850 poppivehkeet.
  • 131 Vastauksia
  • 72510 Lukukerrat
Poissa Wolvis
Vs: 850 poppivehkeet.
« Vastaus #45 : 14.05.2011, 00:18:50 »
Taidan kipaista hakemaan tuon elementin sisälle ja tarkastella tilannetta hieman.
Poissa Mrop
    • volle.
« Vastaus #46 : 14.05.2011, 02:19:03 »
ei se haise ennenkuin puhekela käy liian lämpimänä, eli jos vielä toimii on kela kunnossa, painellessa ei rahise tai napsu ni fyysisesti ok, mutta kovaa soitettaessa puskee hajua niin silloin puhekela on liian lämmin.
jos se on paskana ni jo matalalla voluumilla napsumisen kuulee.
kuinka paljon siellä on tilaa elementin magneetista kotelon takaseinään?
pitäisi olla 5-10cm minimissään että puhekela pääsee tuulettumaan.
elementti on vasta sitten rikki, kun se on hiljaa tai jo pienellä volyymilla napsuu/rahisee.
oon itte tosta JBL:stä joku 5-6 kertaa ottanut "hajut" pihalle parikertaa oikeen kunnollakin ja ei mitään ongelmia kun soittaa puhtaalla, komeesti sieltä tuli 144dB piikkinä vaikka käry on useasti käynyt ::)
mä luulen että isompaa koteloa ja kuuentuuman putkea vaan kehiin, säädöt kuntoon ni ei oo ongelmia.
Poissa Wolvis
« Vastaus #47 : 14.05.2011, 03:11:13 »
Toi on vaan lämmennyt vähän liikaa, hölläämällä vaffarin säätöjä luulisi auttavan tuohon. Elementti toimii mutta kovemmin popittaessa lämpeää ehkä himpun verran liikaa. Täytyy vaan ottaa varovaisemmin tuon kanssa, järeämpään tuo on joskus vielä kyllä vaihtumassa. Ja kotelo on rakennettu paikallisen hifiliikkeen toimesta Ground Zero Radioactive 12" spl mallin tehdaskotelon mittoihin, käyttäen yhtä isompaa aeroporttia kahden pienen sijaan. Ja tuo täytyy kattoa ettei magneetti mene liian likelle takaseinää, tosin voi sen kääntää väärinpäinkin. Tuosta Ground Zerosta tuli hajut kerralla pihalle ja samalla hiljeni, kesti päiviä levätä parvekkeella ennenkuin haju lähti tarpeeksi ettei rappukin olisi haissut paleneelle supparille  :2funny:  kyseisen elementin kelakin on kyllä siis aivan solmussa kun tuuletusreiästä kurkkaa. Noh, ei hajonnut elementti sentään, kattoa noita digilankun säätöjä sopivammiksi ja katsoa auttaako jos heittää tuon koko helahoidon väärinpäin koteloon kiinni, kahtoo huamen sitäkin asiaa.
Poissa Niksu
« Vastaus #48 : 17.05.2011, 17:27:08 »
Vakiopopeilla mennään (eli 2x kojelaudassa ja kaikissa ovissa) ja Kenwoodin 2dinin soittimella. Mites muuten kun nurkista löytyis nuo SPL Dynamicsin td-402 (http://www.spldynamics.fi/td-coax/td-402-s.htm) kooltaan 4" niin saako niitä järkevästi 850:ssä mihinkään?
Tosiaan sen verran edittiä, että lueskelin 4" ehkä menevän kojelaudalle jos puukkoa näyttää, tästä vaan kiinnostaisi tietää kuinka paljon sitä puukkoa pitäis näyttää ja saako sinne enään vanhoja ikinä menemään? Niin ja nuo kajarit ovat syvyyssuunnassa aika isot, muualle kait noita on turha laittaa kuin kojelautaan?
« Viimeksi muokattu: 17.05.2011, 18:45:18 kirjoittanut Niksu »
Cupra Leon VZ 310 hv -25
Poissa Wolvis
« Vastaus #49 : 17.05.2011, 21:41:00 »
Subi käännetty ja toimii paremmin, soi hieman matalammallekkin nyt kun ennen, lisääntyneistä litroista apua siis  *taavih->
Poissa timppa80
« Vastaus #50 : 17.05.2011, 22:44:14 »
Muistelisin että aikoinaan kun 850 itsellä oli niin eteen tuli DLS 3 tie erillissarja 6,5" oveen vakiopaikalle tehtyyn uuteen kehykseen siten että elementin reunus oli tavallaan oven pinnassa ja sit diskantti siihen kehyksen takapuolelle  sihtaamaan kohti kuskia ja 4" kojelaudan päälle vakiopaikoille. Lisaksi matalat 8" elementit keskikonsoliin siihen soittimen alle tärisyttämään kaasujalkaa.
Hattuhyllyllä oli 6x9" ja peräluukussa 12" subi bandbaskotelossa peräluukun oikeassa laidassa ja vasemmassa laidassa autostudio 5 kanavainen vahvari.
Oli aika kivasti soiva paketti peräluukku tosin kutistui noin 1/3 osaan ;D
V60 D3 awd 2021 käyttis
480 1987 kesäauto
Poissa Wolvis
« Vastaus #51 : 17.05.2011, 23:00:03 »
Tossa omassa farkussa ei juuri takaluukun kuljetustilasta voi sanoa kun ei sinne mitään mahdu, kassi tai pari tuonne taitaa nykyään mahtua kun tuon elementin käänsin toisinpäin  V:>
Poissa Axu85
« Vastaus #52 : 18.05.2011, 07:08:31 »
Saiskos linkkiä sun subin ja vahvarin tiedoille? ???
Poissa Wolvis
« Vastaus #53 : 18.05.2011, 08:11:55 »
Vaffari on Ground Zero Radioactive 1kw digipääte ja subina käytettynä nurkkiin kaverilta saatu Carpower Sonic 12" 55l refleksikotelossa joka on alunperin paikallisen hifikauppiaan valmistusta ja tehty Ground Zeron GZRA36-SPL:län orkkisboksin kokoihin. Näppärämpi tuo subi olisi saada pitää sitä toisinpäin kotelossa mutta kotelon koko laskee liikaa kun tuon ruuvaa siihen kiinni ja toiseksi se ylikuumenee ikävästi.
http://www.vaasanykkosradio.fi/store/index.php?main_page=product_info&cPath=2_13_67_71&products_id=897 Tuossa on linkki elementin tietoihin.
http://ampguts.com/forum/ground-zero-114/ground-zero-gzra-1-1000d-2400/ Ja tuossa vaffari, eli malliltaan Ground Zero GZRA1.1000D. Mutta harrastusten takia itse ainakin kestän hiukan näitä negatiivisiakin puolia, siinä missä ennen hifejä kuljetettiin kaverin autoihin kokonaisia korisarjoja... nykyään taitaa valot mahtua takaluukkuun ja hilpettä takapenkeille jne.
« Viimeksi muokattu: 18.05.2011, 08:19:55 kirjoittanut Wolvis »
Poissa 855R
« Vastaus #54 : 18.05.2011, 08:27:18 »
Itsellä Alpinen CDE-9880R soitin, Spl Dynamicsin erillissarja kaiuttimet edes. Muuten diskanttipuoli Volvon vakiota. Takaluukussa 2x12" Alpinen Type-R 2x2ohm 90 litran laatikossa 6" refleksillä ja niille Spl Dynamicsin ICE sarjan 1500w monovahvistin kytkettynä 2 ohmiin ja 35mm2 kaapelit automaattisulakkeella.
Volvo 740 D24T ja Toyota Soarer 2.5GTT
Poissa Axu85
« Vastaus #55 : 19.05.2011, 11:05:08 »
Eli sulla on suht hyvät vehkeet ja saat silti puhekelan lämpimään?!?
Mulla herää kysymykset: Miten kytkentä on tehty? 4Ohm, 2Ohm vai 1Ohm kuormaan ja onko GAIN väännetty täysille vahvistimesta vai kunnolla säädetty oikein?
« Viimeksi muokattu: 19.05.2011, 11:07:23 kirjoittanut Axu85 »
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
« Vastaus #56 : 19.05.2011, 14:01:28 »
Itsellä kanssa tuollainen sonic 12D2 kytketty 1-ohmin kuormalle. Subi on suljetussa noin 30l kokoisessa laatikossa, enkä ole huomannut sen kuumenevan... eikä ole mitään kevyttä popittelua.
Säädöt ja kytkentä tarkistukseen.
Ja kun oli puhe jotta mitä konttiin sopii, niin rattaat, koira, kolmen henkilön viikonloppu kamat ja jotain pientä...
Poissa Wolvis
« Vastaus #57 : 19.05.2011, 19:37:37 »
Puhekelan lämpenemisen aiheutti se että kotelo ei alunperin ole tehty edes noin isolla magneetilla tehdylle elementille, vaan Ground Zeron 12" radioactive spl subille, josta siis johtuu ettei ilima kierrä tuolla purkissa kunnolla, ja parin kokeilun jälkeen tultiin kaverin kanssa tulokseen että liian pieni kotelo ja kotelon sisäiset paineet ei terveellisiä kun rikottiin yksi CD, paksu paikallislehden tilauspahvi, ja päälle se että tuolla sai Salon Kaupunki Tiedottaa vihkosen sen näköiseksi että sen olisi koituus raadellut. Väärinpäin käännön jälkeen yltää matalammalle ja sointikin taisi muuttua parempaan... nyt tosin se takaluukun muovi rämisee. Kaveri ne laitteet on säätänyt mutta säädöt ei ole amismallia, eli gaini täysille ja subin kelat kalvoineen mäjelle ei kuulu periaatteisiin. Kytkentä tehty 1ohm.
Poissa Axu85
« Vastaus #58 : 20.05.2011, 20:57:57 »
 Kotelo liian pieni, olisimpa huomannut ton aikasemmin. :D :D
Noh ei kaikkea huomaa/huomioi. ::)
Poissa comanche
« Vastaus #59 : 13.06.2011, 00:50:23 »
« Viimeksi muokattu: 21.11.2025, 20:47:47 kirjoittanut comanche »
