Stance cab v.2.0! S80 D5 Momemtum a -05
  • 167 Vastauksia
  • 60312 Lukukerrat
Poissa Kenonit
  • Tornio
    • Flickr
Vs: Stance cab v.2.0! S80 D5 Momemtum a -05
« Vastaus #15 : 24.11.2016, 21:03:04 »
V70 setti oli vanhassakin, mut liian pitkät senki jouset oli. Joko rälläkkä tai sit v70 kuormat sopivasti pätkittynä taakse  :)
Millaset jälkiasennus ballastit pistit, johtoja piti varmaan poikkasta? Eikä lyhyen nosto mahda toimia?
Poissa Duke
  • Näillä mennään
« Vastaus #16 : 25.11.2016, 13:25:38 »
Ihan perus 55w ballastit ja sit siihen adapteri johdot orkkis polttimoille. Sähköt vedetty lampun takaalta johdoista niin nostokin toimii normaalisti.
Lada 1200 L-86: Kesä auto
Volvo v70 D5-05 :käyttis
Volvo v70 D4-14:käyttis
Poissa Kenonit
  • Tornio
    • Flickr
« Vastaus #17 : 26.11.2016, 02:20:56 »
No prkl. Täytyy tota miettiä nyt jahka saan selville suostutaanko sitä tietokantamuutosta tekemään
Tuli pestyä auto, ja pihalle ajaessa tuli mittariin peruutustutka vaatii huollon. Kuittaantu onneks sammuttamalla. Tosin illalla sit reilummassa kiihdytyksessä syttyi uus ilmotus, tälläkertaa vaihteisto vaatii huollon  :buck2: kolmonen jäi sisään eikä suostunut vaihtamaan. Sammutus ja hetki tyhjäkäyntiä niin vaihteet löyty, tosin vaihdot kovia. Ajelin sit pakon kanssa 100km, ja nyt tuntuu taas vaihtavan aivan normaalisti, vaikka vika ilmotus näkyykin. Täytyy huomenna käydä töissä lukasemassa koodit... Öljyä siellä on näemmä turhan vähän, eli se todennäköisesti on tuohon syypää
Poissa -Monni
« Vastaus #18 : 26.11.2016, 09:00:04 »
Onko mikä ET noissa artecin vanteissa?
Poissa Kenonit
  • Tornio
    • Flickr
« Vastaus #19 : 26.11.2016, 13:21:26 »
Nyt en äkkiseltään muista, oiskohan jossain 25 paikkeilla ollut. Vanhan s80 topicista selviää.
Vaihteistovika näyttäisi johtuvan huonolaatuisista öljyistä, täytyy pikapuoliin vaihdella. Nyt ei vika ole tullut päälle nollauksen jälkeen, vaikka 150+km ajeltu jo.
Poissa Kenonit
  • Tornio
    • Flickr
« Vastaus #20 : 28.11.2016, 18:33:14 »
Vihdoin sain esimiehen näkemyksen umpioiden hinnasta, 100€/kpl. Ei kieltämättä vie konkurssiin S*
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #21 : 29.11.2016, 08:01:19 »
Ei huano  ::)
Volvo S40 T4 1997 (Racer)
Poissa Duke
  • Näillä mennään
« Vastaus #22 : 30.11.2016, 05:57:03 »
Todella halvat. Itse hain alku kesästä yhden uuden täydellisen tommosen umpion 50€:lla varalle  :).
Poissa Kenonit
  • Tornio
    • Flickr
« Vastaus #23 : 30.11.2016, 18:24:45 »
No mäkin sain oikeastaan kolme 200€/ yhestä vaan puuttuu ballasti ja sytytin, muuten kokonainen. Tuli kaupanpäälle  :D
Poissa Kenonit
  • Tornio
    • Flickr
« Vastaus #24 : 07.12.2016, 18:39:57 »
Ei suostuttu ruotsissa alkaa tietokantamuutosta tekemään, eli siis vaihtoehto B käyttöön. Duke tarkoitti varmaan tälläistä adapteria? Ja sit vaan virta ballastille ja kaikki toimii, nostokin?
Poissa Duke
  • Näillä mennään
« Vastaus #25 : 07.12.2016, 19:50:09 »
Noilla toimii juu. Tein vaan orkkis ballastin tilalle plexistä palan ja siihen sisäpuolelle kaksipuolisella teipillä ballasti kiinni.
Poissa Kenonit
  • Tornio
    • Flickr
« Vastaus #26 : 07.12.2016, 20:03:03 »
Asia selvä, täytyy pistää tollaset sit tilaukseen ja väsätä peitelevy ballastin tilalle :)
Poissa Kenonit
  • Tornio
    • Flickr
« Vastaus #27 : 11.12.2016, 12:19:57 »
Adapterin tilasin maanantaina ebaystä, 4€/pari kun samat suomessa 8€/kpl. Samalla läjti viimein nuo led-kilpivalot tulemaan.
Foorumilta bongasin loppuviikosta executive sisustan jääkaapilla, ja siitä lähti innostus. Viestiä myyjälle ja sovittiin haku lauantaiksi. Lauantaina viestiä myyjälle jotta kertoisi osoitteen. Samalla lähdettiin ajelemaan kohti lahtea. Noh, päästiin lahteen eikä myyjä ollut vastannu, kaveri koitti soittaakkin sille mutta ei. Eli turha reissu oli. Illalla viideltä tuli viesti et oli vähän ilta venynyt. No siinäpähän veny sit. Eli palataan takaisin vnhaan suunnitelmaan, ja ostetan se alusta heti kun sopiva löytyy  >:(
Poissa Kenonit
  • Tornio
    • Flickr
« Vastaus #28 : 13.12.2016, 21:40:00 »
Etupäähän löyty torista käyttämättömät bc-racing br etutolpat jotka tuli sitten heti lunastettua pois. Katsotaan koska saapuvat  :) Jos joltakin mahtaa löytyä vielä takapäähän palikat niin mielellään infoa tänne ennen kuin tilaan uudet!
Lisäksi arteceille tuli tilattua pari kitkapyörää, torstaina sit toiset kaks kun tili tulee.. ::)
Poissa Kenonit
  • Tornio
    • Flickr
« Vastaus #29 : 14.12.2016, 20:36:22 »
Tuli putsattua lämppärin kenno, ja ainakin tuntui että lämmintä tule helvetisti enemmän kuin ennen :D Samalla tuli sit pestyä artecit ja hieman sovitettua miten värit sopii toisiinsa  S*
IMG_20161214_174242_zpsewrihjhq by Niko Rantanen, on Flickr
IMG-20161214-WA0003_zpsupw2tyeh by Niko Rantanen, on Flickr
« Viimeksi muokattu: 20.07.2017, 18:14:50 kirjoittanut Kenonit »
