V70 2.4 140hv käyntiongelma
  • 34 Vastauksia
  • 13660 Lukukerrat
Poissa IMA-535
Vs: V70 2.4 140hv käyntiongelma
« Vastaus #15 : 20.11.2016, 17:35:16 »
Nonni, sehä oliki pikkuhomma. Sain putsattua sillä hommaan tarkotetulla crc:llä. Parikyt minuuttia tyhjäkäyntiä ja sama vika. Eli tyhjäkäyntiä käy normaalisti mutta ku eka kerran pysähtyy alkaa kauhea tärinä ja rykinä. Valot hämmensi ja vaikka mitä. Prkl.
Tuota IMM:ää ei varmaan saa testattua mitenkään onko kokonaan rikki?
Volvo V70 2.4i -01, kupla 1200 -72
Poissa IMA-535
« Vastaus #16 : 21.11.2016, 21:51:21 »
Lueskelin netin syövereistä ja sain käsityksen että MAP-anturi vois aiheuttaa rikkinäisenä tai likaisena samaa vikaa. Jostain luin myös hiilisäiliön venttiilistä, koskaan ole kuullutkaan näistä, osaako joku viisaampi vähän aukaista asiaa? Voisko mahdollisesti olla oikeilla jäljillä jos noita lähtis tutkimaan?
MAP-anturin löysin (ainaki oikean näkönen) siitä ilmanputsarille tulevan ilmanpttoputken alta, syylärin lähettyviltä. Voiko tämän puhdistaa/toimintaa testata?
Missä tommonen hiilisäiliö venttiili on ylipäätään?
Poissa IMA-535
« Vastaus #17 : 24.11.2016, 22:21:49 »
Nyt on taas tutkittu. Polttoainesuodatinki nyt vaihettu, eikä sillä oletetusti vikaan ollu vaikutusta.
Vikakoodit siis 3503 ja 3502 sekä uutena 2120.
MAP arvo oli hyvin käydessä ~20 ja nousi vian tullessa esille 60-70, kaasuläpän arvo huonosti käydessä 5-6%, MAF arvo vastasi kaasuun, ei eroa tyhjäkäynnillä kävi sitten huonosti tao normaalisti. Imuilman lämpötila oli 28
Tietokone näytti moottorin lämpötilaksi 103c koneen käydessä huonosti, mutta mittariston mittari pysyi normaalissa.
En ymmärrä, prkl!
« Vastaus #18 : 24.11.2016, 23:05:05 »
hyvä että mittasit nuo tietokoneella, en osaa tähän hätään mitään uutta ehdottaa mutta onnea kyllä se vielä vika löytyy.
Jos nuo vikakoodit on BSR-PPC1:n manuaalin vikakoodien kanssa yhteensopivia niin nuo on BSR:n selitykset(ja voisi hyvin aiheuttaa kaikenlaista):
ECM-2120 Accel pedal (AP) pos sensor, circuit 1
ECM-2120 Front heated oxygen sensor (HO2S)
ECM-2120 Fuel pump (FP) control module
ECM-3502 Misfire, at least one cylinder
ECM-3503 Misfire, at least one cylinder
ECM-3503 Misfire, catalytic converter damage
Poissa IMA-535
« Vastaus #19 : 25.11.2016, 06:57:29 »
Sinnepäin kuiten, onko se nyt autocom se ohjelma niin anto selitykseksi
3502 sytytuskatkos, katkonainen 2 sylinterillä
3503 sama mutta 3 sylinterillä
2120 lambda
Lambda vika varmaan seurausta huonosta käynnistä.
*soliki sytytyshäiriö, katkonainen. Liekkö tuolla seksuaalista merkitystä
« Viimeksi muokattu: 25.11.2016, 10:24:31 kirjoittanut IMA-535 »
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #20 : 25.11.2016, 10:46:06 »
2120 lambda
Viittaa rikkinäiseen puolaan tuo sytytyskatkos..
Poissa IMA-535
« Vastaus #21 : 25.11.2016, 11:23:53 »
Puolat vaihdettu kaikki, samalla tulpat vajaa vuos sitten, sitä ennen herjasi samoja koodeja. Puolat tosiaan net kalliimmat boschilaiset mitä suositellaan.
Poissa harald
« Vastaus #22 : 26.11.2016, 12:43:11 »
En ymmärrä, prkl!
Moi
Voisko nuo ongelmat johtua moottorin huonosta maadoituksesta?
Mulla oli kovasti hapettuneet maadoitukset etenkin sen pikku lapamato kaapelin
kiinnityys ( se mikä lähtee kannen vas takanurkasta runkoon ) putsailin kyllä
kaikki muutkin maadoitus pisteet ja vedin vielä päämaadoitus pisteestä syl kanteen 2.5mm2 kaapelin,ennen näitä opereraatioita oli moottorin toiminta
jotenkin hitaampaa tai väkinäisempää,mutta samoja ongelmia kuin sinun autossa on nyt niin ei tuossa meikäläisen autossa ollut ennen maadoitusten
putsaamistakaan.
Lisäys
samalla kertaa tarkistin myös akun napojen+kaapelikenkien kunnon ja kyllä olivat huonossa hapessa minulla ei ole tietoa kuinka kauan akku on ollut autossa
kiinni,puhdistin hapettunat pois ja sähköt varmaakin kulkevat niinkuin pitääkin.
Tsemppiä vaan!
« Viimeksi muokattu: 26.11.2016, 16:55:18 kirjoittanut harald »
S60 v2001 103kw B5244 S2
Poissa IMA-535
« Vastaus #23 : 26.11.2016, 17:17:48 »
On nekin katottu.
Nyt putsasin MAP anturin, eikä sekään vaikuttanut. Maanantaina soittelen wetterille ja kyselen noita alipaineletkuja jos net vaihtais kaikki, mikäli ei kauheita kustanna.
Onko kellään tietoa tuosta moottorin lämpötilasta, että onko tuo 103c normaalia? Kuulostaa pelottavan kuumalta. Ostin nyt 87c termostaatin 92c tilalle, ei se ole ko 10 euroa hukkaan, niin sama kokeilla. Onko eri lämpötila-anturit mittaristolle ja ECUlle? Vika tulee siis esille aina ku lämmöt nousee tuonne 102-103.
The moose
« Vastaus #24 : 26.11.2016, 18:03:20 »
Niin lämpöanturi näyttää 103c lämpötilaa. Entäs jos anturi onkin rikki ja näyttää liikaa.
Poissa IMA-535
« Vastaus #25 : 26.11.2016, 18:20:45 »
Niin, sitäki ollaan mietitty. Ei ainakaan Motonetissä ole kahta lämpötila-anturia. Pitää sitäki kysyä wetteriltä sitte maanantaina.
Poissa harald
« Vastaus #26 : 26.11.2016, 18:51:38 »
Hei
tuo moottorin lämpötila on ihan normaali
,,,jos jäähdytysjärjestemässä on 50%+50% vihreää pakksanestettä ja vettä
tuon seoksen kiehumispiste on paineistettuna n 115-120 astetta c
Poissa IMA-535
« Vastaus #27 : 26.11.2016, 20:38:36 »
Ok.
Saako mitenkään testattua johtuuko vika EGR:stä? Olin siinä luulossa ettei kyseistä turhaketta tuossa ole mutta kylläpä se purgevalve sieltä imuputken alta, tuulettimen vierestä löyty. Eikös net EGR saata aiheuttaa kans erinäisiä vaivoja?
Poissa SirBBa
« Vastaus #28 : 26.11.2016, 20:42:21 »
Ok.
Ei sieltä ainakaan tehtaan jäljiltä ole EGRää
Poissa harald
« Vastaus #29 : 26.11.2016, 21:38:21 »
Ok.
Hei
tuo pugevalve venttiili ei ole egr venttiili se vain ohjailee alipaineella toimiesaan
hukkaksaasuja moottorin ja  bensatankin välillä.
Autossai ei ole EGR venttiiliä.
« Viimeksi muokattu: 26.11.2016, 21:40:01 kirjoittanut harald »
