VRCF:n Traktorit
  • 376 Vastauksia
  • 145063 Lukukerrat
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Vs: VRCF:n Traktorit
« Vastaus #30 : 20.11.2016, 20:08:46 »
No henmetti... meillä on Julmetti 1102 -78 luulin että olis ollu kuva mutta eipäs sattunut löytyyn.
Muuten toimii hyvin mutta minimecistä on mennyt tiivisteet niin löpöt sekottuu öljyihin ja tyhjäkäynti häviää, pitäs korjauttaa mutta ei ole ollut aikaa. Vasta uusittiin jarrut ja kytkin pää ja työsylinterit pistettiin uusiksi... tässähän jarrut on semmoset tosi kummalliset levyrumpujarrut.
Tunteja on niin paljon että mittari on lakannut toimimasta mutta talon työt se hoitaa edelleen, linkoukset ja puiden ajot...
YouTube
Poissa Arponen
« Vastaus #31 : 20.11.2016, 20:21:05 »
Mites tuo hitech laatikko on tuossa pelannut ?...kuullut että ainakin alkupään hiteceissä olis ollut ongelmia kestävyydessä.
En oo varma oliko tuohon meidän aikana tehty pakkaremonttia, mut voi olla et jossain vaiheessa alkais olla tiedossa jos kone vielä pitemmäksin aikaa jää. Toissa kesänä tuli nimittäin testailtua että vapaalla ihan aavistuksen pyrkii eteenpäin tasasella, samoin ulosoton pakat luistaa kun ei täysin lopeta pyörimistä vaikka napista olis pois päältä.
Siihen nähden että tuo oli suokone ennen meille tuloa ja meillä kesät vedetty ensin tavallista paalikonetta ja sen jälkeen yhdistelmäpaalaajaa, 12tn (usein reilumpikin kuorma) paalikärriä, täyttä p*skakärriä ja muutkin tilan työt jatkuvaa suunnanvaihtoa lennosta, on tuo hitech pelannut tosi hyvin.
Tällä hetkellä ainoa vika lienee jossain mikrokytkimessä, kun välillä pitää vähän tyrkätä suunnanvaihtovipua et valitsee suunnan taaksepäin.
Volvo 740 '88 -ÖRRi
Volvo XC70 D5 '10
Valmet 359D
Poissa Demi
  • Savisukeltaja
  • voi olla tai sit ei ole
« Vastaus #32 : 20.11.2016, 20:23:41 »
no kuvatuksia esiin ei me muuten uskota mitään :2funny:
kiitoos ja anteeks.
Poissa Volvo For Life
« Vastaus #33 : 20.11.2016, 20:35:25 »
Melkovarmasti se itse suunnanvaihtaja ehtoo puolella yleensä siitä vika löytyy alkaa oireilemaan juuri noin ja lopulta ei liiku eteen eikä taakse
Poissa Raid
  • Entinen Volvoilija
« Vastaus #34 : 20.11.2016, 20:36:42 »
Itteltä löyty tälläinen :
Valmet 565  -1964
Ketjut olis tarkoitus heittää päälle jos vaikka tulis lunta mitä aurata (perälevyllä).
ps. Faces on 565:lle oma sielunelämäryhmä jos omistajia löytyy lisää.
https://www.facebook.com/groups/116521171704946/
« Viimeksi muokattu: 20.11.2016, 20:43:28 kirjoittanut Raid »
Ford Mondeo Hybrid Wagon 2019
Poissa Demi
  • Savisukeltaja
« Vastaus #35 : 20.11.2016, 20:41:33 »
Valmet 565  -1964
ui hui sanoo hän  S*
kiitoos ja anteeks.
Poissa jip59
  • Tervajoki "Pohojammaalla"
« Vastaus #36 : 20.11.2016, 20:45:52 »
Meidän maatilalta löytyy Valmetteja eli 604-4 -83 ja 705-4 -87 joilla on hyvin pärjännyt tähän asti. Tosin viljeltyä pinta-alaa ei ole kuin 18ha ja metsää saman verran. Tiedä sitten miten tulevaisuudessa kun kesän aikana tuli tehtyä hieman maakauppoja. Siis emännän sukulainen muutti yläkertaan ja testamentissa oli että sukulaisilla on etuosto-oikeus. Nyt sitten on tuosta jo 1800-luvulla perustetusta sukutilasta 2/4 osaa meillä ja +250t€ velkaa...
Ei savua ilman kokeilua...
V70 D5 -05
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #37 : 20.11.2016, 21:06:32 »
Riippuen käytöstä kestää vaikka kuinka kauan suunnanvaihtajan pakka kuluu loppuun jossain vaiheessa ja vaatii vaihdon normaalin kytkimen tavoin. Itse vaihdelaatikko on todella kestävä
Taisi sitten nuo kuulopuheet hitecin heikkoudesta olla pelkkää propagandaa. Kovasta väitetty että ei tuollaiset kestäisi mitään. Suollahan nuo koneet taitaa kovemmalla rääkillä olla kuin maatilakäytössä.
« Vastaus #38 : 20.11.2016, 21:27:51 »
Valmet 565  -1964
Meillä oli mummolassa tollanen 565 ja sillä meikäläinen on opetellut ajamaan.
Hieno laite  S*
Poissa hessu80
« Vastaus #39 : 20.11.2016, 21:46:25 »
Kyllä HiTech kestää... ei nyt maailman tappiin, mutta 10000-20000 tuntia. Pikavaihde saattaa hajota ensin, ja se on periaatteessa samanlainen märkä monilevykyktin. Meillä kotipuolessa on ollut ainakin kolmessa Valtrassa vaihdelaatikkomurhe vaihteen siirtäjässä. Joskus 2000-luvun puolivälissä siirtäjissä vaihtui joku osa muoviseksi ja sen jälkeen vaihdelaatikkoremontteja on riittänyt. Osa sinällään ei maksa mitään, mutta traktori on rakennettu vaihdelaatikon ympärille ja kestää yhteensä kaksi viikkoa purkaa, korjata ja koota laite taas kasaan. Yli kymppitonnin remontti joka kerta...
« Vastaus #40 : 20.11.2016, 21:53:12 »
Pelkän vaihteensiirtäjän takia 2 viikon remontti? Pojat taitaa juoda sielläpäin paljon kahvia työajalla...
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #41 : 20.11.2016, 22:22:52 »
Kai olet tietoinen, että raktori pitää laittaa oikeasti puoliksi, että edes päästään vaihdelaatikkoon käsiksi? Tämä siksi, koska moottori ja vaihdelaatikko on osa kantavaa runkoa niin koko paketti pitää katkaista moottorin takaa hytin edestä. Ei ole mikään pieni homma
« Vastaus #42 : 20.11.2016, 22:30:47 »
Kyllä varsin hyvin tiedossa näitä kun tulee töissä aina välillä pätkittyä  :)
Poissa hessu80
« Vastaus #43 : 20.11.2016, 22:42:01 »
Tehtaallahan ne kokoavat Valtran muutamassa tunnissa, mutta ei toimi aivan samalla ripeydellä pojat huollossa. Päiviä menee vaikka oikeasti puurtaisivat niskalimassa. Ja kun monella on sama vika, hommat kasautuu ja pari viikkoa kuluu äkkiä...
« Vastaus #44 : 20.11.2016, 22:46:14 »
Joo toki mikäli hommia kasaantuu eikä ehdi tekemään niin asia tietty eri siinä tapauksessa. Muutenhan tuo remontti on kohtuu suoraviivainen homma edellyttäen tietty kunnon välineitä sekä osaamista. Onko muuten millä tunneilla joutunut katkaisemaan?
