V70 -99. 2.5tdi vikakoodi 0024
  • 4 Vastauksia
  • 2250 Lukukerrat
Poissa raslak tuuheapää
« : 02.12.2016, 15:39:02 »
Moottorin ohjausj. vikavalo palaa edelleen. Ainoa pysyvä vikakoodi = Moottorin jäähdytysnesteen
lämmittimen rele, virheellinen signaali -jatkuva. Kuinka tällainen vika saadaan pois??? / mistä tuon releen voi ostaa??
« Viimeksi muokattu: 02.12.2016, 15:44:09 kirjoittanut raslak tuuheapää »
Volovo
Poissa volvertti75
Vs: V70 -99. 2.5tdi vikakoodi 0024
« Vastaus #1 : 09.12.2016, 23:28:16 »
Liittyyköhän niihin neste hehkuihin mitenkään coolant  heather tjsp jos ottaa sulakkeen pois ???.  vähän tdi kanssa tekemisissä.  :)
volvo 740 deeku
nissan king cab 4x4
Poissa Taavi.H
« Vastaus #2 : 29.12.2016, 12:47:50 »
Kyllä tämä juurikin tarkoittaa niitä vesihehkuja.
V60 D6 PHEV -14
« Vastaus #3 : 31.12.2016, 06:30:12 »
Vesihehkut uusittu. Tuo rele on nyt kyseessä?
Volovo
Poissa V70TDI-1998
« Vastaus #4 : 31.12.2016, 16:06:59 »
En ihan ymmärrä, mikä on kysymys, mutta ainakin 1998-mallissa vedenlämmitystulppien rele on pissapojan täyttöputken takana olevan moottorinohjainlaatikon etureunassa. Se on kaksoisrele, joka kytkee joko yhden, kaksi tai kaikki kolme tulppaa päälle, jos moottorin lämpötila on alle jonkin rajan. Saattaa imuilman lämpötilakin olla ohjaavana asiana. Tuntuisi vähän oudolta, jos itse rele olisi rikki, ennemmin luulisi, että jokin johtoliitos tai johtosarjon hiertymä olisi kyseessä, mutta kaikkea voi sattua. 1998-mallissa itse tulppien eheys tai rikkonaisuus ei varoitusvaloa sytytä. Minulla onkin ollut lämmitystulppien sulake poistettuna jo vuosikaudet, koska jos moottorin termostaatti on vähän vajaalämpöinen, moottorinohjain pitää lämmityshehkuja päällä jatkuvasti, mikä lisää polttoaineen kulutusta noin puoli litraa sadalla kilometrillä. Tulpat haukkaavat virtaa n. 20 A kappale, yhteensä lähes 60 A. Niiden ollessa päällä latausjännite jää vähän alakanttiin, joten akkukaan ei pysy täydessä varauksessa.
Moottorinohjain tunnistaa, kulkeeko releen vetokäämin virta silloin kun moottorinohjain on sen päälle kytkenyt. Jos ei kulje, on se vikatila. Vastaavasti jos johto on oikosulussa maahan tai +12 volttiin, on sekin vikatila. Sitä, kulkeeko virta releestä tulppaan, ei ainakaan 1998-malli haistele.
« Viimeksi muokattu: 31.12.2016, 16:16:46 kirjoittanut V70TDI-1998 »
