V70 2.4t aut 2002, kolahdus ensimmäisen vaihteenvaihdon yhteydessä
  • 14 Vastauksia
  • 7825 Lukukerrat
Poissa aurincoynen
Onkos joku törmännyt sellaiseen, että kun lähtee käynnistyksen jälkeen liikkeelle, niin vaihdettaessa ykköseltä kakkoselle, niin vaihdon yhteydessä tai heti sen jälkeen kuuluu kolahdus/kalahdus/naksahdus-tyyppinen ääni. Ääntä ei kuulu esim lähdettäessä valoista, vaan se liittyy aina siihen, että auto on hetken seissyt kone sammutettuna. Ääni kuulu selkeästi sisälle. Olen taipuvainen toivomaan, että kyseessä olisi ominaisuus, eikä (kallis) vaihdelaatikkovika, mutta toivoisin viisaammilta kommenttia asiaan. Laatikko on normi automaatti, eikä siis geartronic ja se vaihtaa muuten tosi nätisti ja siinä on tuoreet öljyt. Ajettu 220tkm.
Ajatuksia?
V70 2.4T 2002 Aut. BSR
Poissa aurincoynen
Itse voisin vielä sen verran lisätä, että se tekee sen aina käynnistyksen jälkeen heti ykköseltä-kakkoselle vaihdon jälkeen. Sillä, että onko kone tai laatikko lämmin ei tunnu olevan mitään merkitystä. Sain parissa minuutissa kolahtamaan (joku voisi sanoa sitä myös napsahdukseksi tai peltiseksi kalahdukseksi) 4 kertaa, kun sammutin, käynnistin ja lähdin heti liikeelle monta kertaa peräkkäin. Peruuttamisella ennen eteenpäin lähtöä ei myöskään ole merkitystä. Tämä viittaisi mielestäni johonkin "self-test"-hommaan tai jonkun järjestelmän käynnistymiseen juuri tuossa nopeudessa/kierrosluvussa. Olisko tähän edelleenkin jotain parempaa tietoa?
Poissa aurincoynen
Yksinpuhelu jatkuu...
ABS testaa itseään 20km/h?
Poissa Teutori
  • MB CLK Coupe, kesällä Honda
Kokeiles niin, että päästät kaasusta, ja sitten taas veto päälle, että kolahtaako silloin.
Jos ko. tilanteessa kolahtaa, niin kyseessä on melko varmaan nk. napapultin löysyys.
MB CLK  -04  MB A160 -04
Poissa aurincoynen
Ei kolahda. Veikkailen edelleen tota self-test juttua, mutta olisi mukava kuulla, josko joku muukin kuulee tuon äänen, kun nopeus nousee tuonne 20kmh hujakoille.
Poissa cmalino
  • ٩(͡๏̯͡๏)۶
Ainakin -99 S80 tekee juuri näin ja kyseessä todellakin on ABS:in testi ja kahdessakympissä. Kyllähän se ääni nyt tarkemmin kuunneltuna on lyhyt pulssisarja enemmän kun yksi kolahdus. Itsekkin tuota joskus ihmettelin, mutta muistaakseni museon puolella oli tuosta joskus juttua.
Nykyinen sotaratsu C30 D2 R-Design -12
Entiset Volvot: V70 2.5T -97 / S80 T6 -99 / S80 2.4 -00 / S40 2.0T -03
Poissa Taavi.H
Voisin yrittää kuunnella / testailla tätä tuolla rouvan kauppakassilla, vuotta vanhempi ja S60 mutta muuten tismalleen samalla tekniikalla. Olettaisin että toi testi on myös siinä.
Jaa mutta tietenkin voi olla, että tuo on DSTC-järjestelmään kytketty ominaisuus? Meidän autossa on vain tuo STC. Tosin tämäkin on vain ihan arvailua, jospa joku joka oikeasti tietää asiasta osaisi kertoa tarkemmin?
V60 D6 PHEV -14
Poissa cmalino
  • ٩(͡๏̯͡๏)۶
Poissa Taavi.H
Tuossahan tuo muoseon juttu aiheesta:
http://www.volvolandia.com/SVF/index.php?topic=61661.0
Eli on ihan ominaisuus ja kaikissa autoissa, mikäli museon juttua uskomme. :)
V60 D6 PHEV -14
Poissa cmalino
  • ٩(͡๏̯͡๏)۶
Yhtään yleistämättä muihin malleihin/vuosikertoihin, ainakin mun edellisessä -00 2.4 S80:ssä ja nykyisessä -99 S80 T6:ssa oli sama ominaisuus  ::)  STC:llä taisivat molemmat olla...
Poissa aurincoynen
Näin ne asiat selviää. Kiitos! Huomasin lisäksi vielä, että kun laatikon laittaa asennolle L, niin se ei enää satukaan mihinkään vaihdon yhteyteen, joten huoli laatikosta hälveni samalla.
Poissa mattifor
En uutta aihetta viitsinyt tehdä niin kysympä täällä. Itselläni on saman mallinen auto, mutta hirveä kolaus ja rytkäys tapahtuu vain kun laittaa pakin silmään ja yrittää lähteä peruuttelemaan. Mistähän moinen mahtaa johtua? Ei kai tuo ainakaan neutral controllista?
Poissa d6r
Kytkettäessä vaihde, vai vasta auton lähtiessä liikkeelle? Jälkimmäisessä tapauksessa todennäköisesti käsijarrukengistä hihnat irti.
Poissa john_anthony
  • Volvo S80 T6 -01
Ajatuksia?
Varmaankin vaan ABS järjestelmän testiääni, mullakin kuuluu sellanen pieni "rasahdus" autolla lähdettäessä liikkeelle seisonnan jälkeen kun se vaihtaa ykköseltä kakkoselle :)
« Viimeksi muokattu: 12.09.2011, 17:24:46 kirjoittanut john_anthony »
Poissa mattifor
Eteenpäin mentäessä toimii moitteettomasti. Pakkia kytkettäessä, ikään kuin laatikko ensin odotuttaa hetken, jonka jälkeen vaihde menee silmään ja tuolloin rytkähtää pahasti. Jos taas pakin kytkee päälle ja antaa samalla kierroksia koneelle n. 1500, rytkäystä ei tapahdu.
