Webaston käynti v70 08 mk3
  • 16 Vastauksia
  • 8726 Lukukerrat
Poissa tukossa
« : 13.12.2016, 08:16:54 »
Webasto thermo top v käy pari minuuttia ja sammuu, kun auto on käynnissä,niin pysyy päällä. Onko vika mahdollisesti kiertovesioumpussa? Vai jossain muualla? Antaako esim. Tuo vesipumppu vikakoodia? Tuleeko alhaisesta akku jännittestä ilmoitusta? :-\
« Viimeksi muokattu: 13.12.2016, 10:24:47 kirjoittanut tukossa »
Poissa Taavi.H
Vs: Webaston käynti
« Vastaus #1 : 13.12.2016, 09:01:20 »
Riippuu autosta, mutta kyllä suurin osa tämän vuosituhannen puolella valmistetuista Volvoista asiasta ilmoittelee.
Akun kunnon tarkistaisin ihan ensimmäisenä.
V60 D6 PHEV -14
Poissa hessu80
Vs: Webaston käynti v70 08 mk3
« Vastaus #2 : 13.12.2016, 20:34:41 »
Laita uusi akku. Jos vesi kiertää huonosti, webasto ylikuumenee ja menee lukkoon kertalaakista. Alhaisesta jännitteestä ei jätä näyttöön pysyvää viestiä, mutta ilmoittaa kyllä siitä, jos jaksat vartoilla autossa virta päällä tuon pari minuuttia.
Poissa tukossa
« Vastaus #3 : 14.12.2016, 06:15:57 »
Mittasin akun jännitettä kun weba käynnistyi niin 11.9-12.0A näytti mittari, onko siis akku loppu? :o
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #4 : 14.12.2016, 06:45:08 »
Ei se kyllä ampeereita näytä. :juhau:
Kun jännite putoaa 12V tai alle, rupeaa akun varaustila olemaan tyhjän puolella. Miten jännitteen kuuluu käyttäytyä, kun akkua kuormitetaan, en osaa sanoa.
Poissa tukossa
« Vastaus #5 : 14.12.2016, 08:28:09 »
Ups tuli väärä merkki :) tarvii kokeilla uudella akulla!
« Viimeksi muokattu: 14.12.2016, 08:31:00 kirjoittanut tukossa »
Poissa hessu80
« Vastaus #6 : 14.12.2016, 18:24:42 »
Ilman kuormaa akussa saisi olla 12,4-12,7 volttia. Hehkutulpan hehkuttaessa jännite putoaa ja jos se on pidempään alle 11,5 volttia, weba pysähtyy. Jännite mitataan webastolta ja se on tyypillisesti vähän vähemmän kuin akulla.
Poissa tukossa
« Vastaus #7 : 30.12.2016, 14:28:59 »
Akku vaihdettu! Vika ei poistunut! Ei vikakoodeja.  Samoja oireita  omassa laitteessa kuin tuolla toisessa topicissa.
Moottorin ollessa kylmä (auto ollut parkissa yön)--->Ajastimella tai suorakaynnistyksellä ei lähde webasto käyntiin. Ei mitään elon merkkiä, ehkä 15 sekunnin ajan vilkkuu pys. lämm. päällä on ja vaihtuu itseksen off-asentoon. Kun käyttää moottoria käynnissä esim. 5sekunnin ajan niin jovain lähtee käyntiin ajastimella tai suorakäynnistyksellä. Webasto toimii kyllä muuten moitteetta vaikka moottori on sitten sammuksissa. Toimii myös jos pysäköidessä ennen moottorin sammuttamista kytkee suorakaynnistyksen (pys. lämm. päällä on) päälle. Vikakoodit luettu--> ei löytymyt mitään.
Missähän mahtais vika olla?
Poissa HulluJaYlpee
« Vastaus #8 : 30.12.2016, 23:13:36 »
Itellä oli samallainen probleemi ja palopesä oli halki..  Uutta tilalle ja vika korjaantui.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #9 : 31.12.2016, 01:03:39 »
Siinä tapauksessa jäähdytysnestettä pitäisi kadota. ???
Poissa tukossa
« Vastaus #10 : 31.12.2016, 10:36:36 »
Vidalla katsottu weban toimintaa. CPM toimintatila täydenkuorman jälkeen, että liekin kysely ja rupee ajamaan itseään alas. Tämä tapahtui kaksi kertaa kolmannella kerralla pysyi päällä ja lämmintä riitti. Mitä tää liekin pyynti tarkoittaa? Ilmeisesti liekki sammuu?
Poissa tukossa
« Vastaus #11 : 03.01.2017, 15:07:52 »
Poltinyksikön vaihdolla korjaantui vika! Nyt tulee pakkasia toivottavasti pelaa myös silloin.
Poissa hessu80
« Vastaus #12 : 03.01.2017, 16:18:45 »
Akku tuli vaihdettua nyt vähän varmuuden vuoksi, koska ensimmäinen ja toinenkin viesti antoi vinkin siihen suuntaan. Tuskinpa siitä haittaa oli, sillä nyt voi ottaa pakkaset vastaan rauhallisin mielin.  ;)
Poissa tukossa
« Vastaus #13 : 03.01.2017, 19:57:47 »
Oli se akku loppu kun jännitteet pyöri siinä 11.8-12.0 volttia. Mutta euroja meni 490 akku + poltin. Se kirvelee :uglystupid2:
Poissa V70 A 4D 2016
« Vastaus #14 : 03.01.2017, 20:28:01 »
Laitoithan 80-90 Ah akun että riittää? Entä onko sinulla automaattinen akkulaturi autossasi?
