FASTDOHC´s -96 Volvo 960 3.0 E85 herrasmies kehonkuljetin. MYYTY! Saa lukottaa!
  • 115 Vastauksia
  • 45074 Lukukerrat
Poissa v0lv0245
On päällä kyllä ja merkki näkyy siellä näytössä  :)
Kokeilin laittaa sen asc level 3 jossa eron huomaa vauhdin noustaessa kuurokin, mut ei toimi  :-\
Tässä oli kyllä sellaiset audio asennus piuhat yms. että en yhtään ihmettele jos jostain olisi johto katkaistu tai jotain muuta sellasta tuhoa tehty  :-\
Ok. Miten tuota ASC:n leveliä voi säätää?
Poissa FASTDOHC
CD-näppäin pohjaan ja sen jälkeen painaa stereot pois päältä, koko ajan pidetään CD-näppäin pohjassa.
Sit heti päälle ja siihen tulee level taulukko, eli level 1 nostaa volyymia todella vähän vauhdin noustessa ja level 3 taas eniten. (tässä kohtaa kun stereot on päällä niin CD-näppäimestä voi irroittaa).
Tässä kohtaa kun stereot painoit päälle ja meni päälle niin siinä se asc valikko niin sitten painaa vaan 1, 2 tai 3 kanavaa niin se tallentuu siihen ja valikko katoaa parissa sekunnissa  :)
Heitin tämän ulkomuistista, siksi voi olla vähän epäselvä  ;D
Poissa v0lv0245
Ok. Kiitos.
Poissa Dave
  • Museopainotteinen
Oho. Koska ostit? Vähän kyllä tuntuu olevan turhan edullinen ???  porukka myy sitä käytettynä 50-60€ hintaan  :buck2:
2011/12 :)
a car you can believe in
Poissa FASTDOHC
2011/12 :)
Täytyypi käydä nojailemassa siihen kuuluisaan marmoriin jos vaikka vielä löytyisi  O0
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
Sanovat kumminkin sellaisen hinnan, jotta on lähdettävä nolona pois  ;D
Poissa FASTDOHC
Tätä minäkin luulen  O0  ;D
Poissa v0lv0245
Poissa FASTDOHC
Tuossa pari esimerkkiä :(
http://www.volvopartswebstore.com/products/Spoiler/1179322/9126175.html
http://www.varaosa.fi/LargeProductCard.php?productid=VolvoOE9126175
Juu  :facepalm:
Tuota minä vähän ajattelinkin.. täytynee kohta ottaa yhteyttä GHOSTiin ja maksaa hänelle vaan kiltisti 60€ + postit  :(
Tuli liimailtua takakonttiin V O L V O . varaosa pirssistä mk1 V70 takaluukusta tuli kaiveltua merkit ja nyt kiinni.
Piti asentaa silleen "nykypäiväisesti" isoilla väleillä ja muistiini oli jäänyt sellainen luku kuin 2,5cm olisi kirjainten väli.
No minähän mittailin ja sommittelin ja liimasin... tuo 2,5cm on aivan liian pieni väli  :-[
Vähän tökerön näköinen, mut olkoot.
Kuvaa tulee myöhemmin.
Nyt ei jää kenellekkään epäselväksi, minkä merkkisen auton takana sitä tulee ajeltua  ;D
Poissa FASTDOHC
Jahas, tuli tilattua arska11 4kpl 310cc boschin suuttimia (itseltä löytyy 3kpl ja 1kpl jää varalle) ja auto on piakkoin alkoholisoitumassa kovaa vauhtia  8)
Kiitos tähän hommaan ja ideaan lähti Juho_lta joten kiitos kuuluu hänelle  :)
Toivon mukaan suuttimet ehtisivät välipäiviksi perille niin pääsisi asentelemaan ja täytyy muistaa alkaa tankkailemaan nyt jo pikkuhiljaa tuota E85 niin pääsee ecun nollauksen ja suuttimien vaihdon jälkeen ajelemaan uudella setillä.
Tästä asiasta kuvia ja infoa tulee kun pääsen asennushommiin  :P
Poissa FASTDOHC
Ne tulivat eilen  8) bosch 315cc:
Huomenna töiden jälkeen pääsee asentelu hommiin.
Tein tuossa eilen ihan piruuttaan testin nopealla hämeenlinnan reissulla (ylöjärvi-hämeenlinna) ja tankkasin e85 ja 95e10 sekoitussuhteella 40:60 josta suurinosa oli 95e10. Meni loistavasti ja nopealla mittauksella ei hirveesti enempää mennyt kakkua.
Mut parempia testejä sit kun saan nuo vakiot 200cc suuttimet vaihdettua 315cc  :)
Poissa FASTDOHC
Tuli sitten perjantaina 30.12 väkerrettyä nämä suuttimet paikoilleen ja "nollattua" ecu jotta järjestelmä pääsee alusta asti säätämään seokset kohilleen kun polttoaine vaihtui 95E10 -> E85 ja suuttimet oli isommat.
Tämäkään operaatio ei mennyt ilman vastoinkäymisiä.
Ensin akun miinus napa irti purettiin suutintukin edestä vähän tavaraa pois ja nostettiin tukki suuttimineen ylös.
315cc suuttimet tukkiin.
Tässä kohtaa huomasin, että tukissa kiinni oleva "pelti" joka pitää suuttimet tukissa suorassa ei enään mahdu paikoilleen, no tyhmänä heitin tämän mäjelle ja kokosin kaikki paikoilleen ja lopuksi käynnistys. Ei vuotoja ja alusta asti auto kävi todella hienosti, kun vuotoja ei ollut niin auto sammuksiin ja pelti kiinni.
Siivosin työkalut pois ja koeajolle, nyt auto päättikin, et nyt ei lähdetäkkään enään käyntiin. 4 Piiiitkän sahaamisen jälkeen ei mitään... nousin autosta ja LÄTS!!! Lattia täynnä E85  :facepalm:
Konepelti auki ja konehuone ihan märkä... oli suutin tukista paluu puoli hypännyt irti. Ja tämäkin tuli 3sek. tajuttua, että se tukin "peltihän" pitää noita tulo ja paluupuolta kiinni siellä tukissa  :D
No siittä "pellistä" tehtiin sitten noille isommille suuttimille sopiva ja nyt pysyy menovesi letkut paikoillaan ja auto liikkuu pirteästi.
En ole ehtinyt kuin n.30km ajelemaan tuolla viinalla, mutta tuntuu toimivan vähintäänkin yhtähyvin kuin ennenkin ja -3c pakkasessakin toimii loistavasti, saas nähä ku nämä -20c pakkaset tulevat, että miten sitten toimii  ::)
Mutta nyt mennään ecologisesti  8)
« Viimeksi muokattu: 02.01.2017, 09:06:08 kirjoittanut FASTDOHC »
Poissa Juho_
  • vapari
Muutama kunnon täyskaasu kiihdytys jos mahdollista, niin huomannee tehoeron selkeästi. ;)
Jos viitsit, niin kokeile mitata polttoaineen kulutus että miten vähällä pääsee etanolilla.
Instagram | YouTube
Poissa FASTDOHC
Kyllä tuossa uudenvuoden päivänä sen vähän kun pääsin koeajolle, niin kyllä sen pienen pienen lisäväännön huomas täyskaasulla, että paremmin alkaa vetämään ja vääntö riittää hitusen paremmin myös korkeilla kierroksilla.
Tein kyllä muutakin modifiointia, mm. vaihdoin ilmansuodattimen ja lukitsin sen termostaattiläpän raitisilma asentoon, eli nyt ei missään vaiheessa mene läppä kiinni ja haukkaa lämmintä ilmaa. Tämänhän myös neuvoit ja tein  :)
Täytynee vielä tuota kulutusta mitata, mut äkkiseltään ei ihan paljoa enempää veisi ainetta kuin ennen, mut sitähän ei pysty vielä sanomaan.
Tosiaan toinenkin koe tuli tehtyä tänä aamuna. Autolla ajoin 1.1-17 iltapäivällä n.6km lenkin, eilisenpäivän auto seisoi pihassa -4-8c pakkasessa ja tänään aamulla 3.1-17 käyntiin kuin palmun alta ja tankissa 100% E85.
Normaalisti ajan autolla joka päivä, mut kokeen nimissä menin eilen vaimon autolla töihin  :D
Voipi olla, et huomenna tarvii töiden jälkeen alkaa tekemään pakoputkistoa kun on aikaa, nimittäin lapset ja vaimo lähtee anoppilaan pariksi päiväksi niin pystyy tallilla olemaan myöhäänkin ilman, että saa pelätä suhteen välien kiristymistä  ;D
Poissa FASTDOHC
Luttasin auton ruokkiksella ja otin pari kuvaa perästä, sillä se on tällä hetkellä kuvauksellisin  :D
Sit pieni tarra muistuttamaan mitä sinne kuuluu tankata  ;D
Ja tässä alimmaisessa kuvassa näkyy myös auton ainut ruostekohta  :-\
Korjaan sen hetikun motivaatio palaa maalaushommiin..
« Viimeksi muokattu: 03.01.2017, 14:17:00 kirjoittanut FASTDOHC »
