G80 liikkeellelähtölukon toiminta & modifiointi
  • 222 Vastauksia
  • 159022 Lukukerrat
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
Vs: G80 liikkeellelähtölukon toiminta & modifiointi
« Vastaus #210 : 11.03.2016, 09:16:20 »
Täälläkin piti lyhentää molempia puolia, sai vetarit menee 240 perään g80 kanssa
Pitäö näköjään vielä tutkia tuota omaa limppua josko tuli tehtyä jotakin väärin :D ei se ainakaan pyöritettäessä vastaan laita, kaikki meni nätisti momenttiin :)
Poissa kuski
« Vastaus #211 : 04.02.2017, 10:04:16 »
Itsellä on G80 modaus menossa. Perä tuli auton mukana eikä ole itsellä ollut kiinni ikinään. Onneksi tuli avattua murikka koska huomasin että tuo lukituksen tekevästä akselista on akselin boori paskana.
Tietääkö kukaan mistä saisi vara-akselia? Onko kellään myydä?
Poissa puliukk0
« Vastaus #212 : 04.02.2017, 10:10:09 »
Volvolta joskus ainakin saanut osia noihin. Luultavasti maksaa kaikki enemmän kuin pari "ehjää" G80.  :D
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa kuski
« Vastaus #213 : 20.02.2017, 19:30:50 »
Auton edellinen omistaja ystävällisesti postitti toisen lukkoperän niin sai ehjät osat hyppysiin. Hieno homma.
Onko kellään tuon perän kiristysmomentteja tai jotain linkkiä manuaaliin josta näkisi momentit ja kenties vaikka räjäytyskuvan. Aikaisemmin löysin heti pari pdf:ää G80 perästä mistä olisi kaikki tarvittava tieto löytynyt, mutta ei tietenkään nyt kun tarvitsisi niin löydy mistään.
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #214 : 20.02.2017, 22:32:37 »
k-jet.org, tuolta löytyy, mutta ei pysty linkittämään suoraan tähän.
Jäitä housuun!
Poissa kuski
« Vastaus #215 : 21.02.2017, 16:58:00 »
Minä kiitän  :-*
Poissa Daiffi
« Vastaus #216 : 24.08.2019, 21:36:33 »
Vähän herättää tätä keskustelua. Ostin tossa g80 joka pitäisi lyödä perä Murikkaan sisään. Nyt ku se on vielä irtonaisena ajattelin vähän huoltaa sitä. Saako nykyään enää noita kitkalevyjä mistään?  Ebaysta löyty jotain epämäärisiä ilmotuksia vain.
Mites nuo öljyt? Onko ne normi öljyt nyt paremmat kuin jotkut ls öljyt? Miten porukalla on nyt kestänyt ketkä on vaihellu öljyjä?
Nykyinen: Volvo 940 Turbo -98
Kankikari
« Vastaus #217 : 24.08.2019, 22:27:35 »
Ls lisäaineistettu öljy sinne perään ei ainakaan kuulu.
Itellä on ollu g80 perällä volvot joista ensimmäinen oli yli 8v ajossa enkä öljyjä vaihtanu tai tarkistanu oliko sitä. Sit kun vaihdoin laitoin ensin jonkun jenkki stp rearend treatmentin tms ja viikon päästä laskin öljyt mäkeen ja lisäsin täyttöaukon reunaan saakka motox täys synteettistä gl4/5 öljyä. Meni 1.2 litraa. Sit sillä ajettiin taas ainakin 5vuotta. Lukko toimi just niinku piti.
« Vastaus #218 : 24.08.2019, 22:35:34 »
Kuten sanottua, ei LS-öljyä. Perus synteettinen GL-5.
Poissa Kasipätkä
« Vastaus #219 : 25.08.2019, 02:02:11 »
Volvo myy saman öljyn lukolliseen ja lukottomaan koska heittolukon toiminta ei perustu luistamiseen
Volvon varaosa nro. 1161620. Ihan perus peräöljy sopii myös.
Poissa Daiffi
« Vastaus #220 : 25.08.2019, 09:56:01 »
Kiitoksia vastauksista.  :)
Entäs nuo kitkalevyt ? Onko tosiaan näin kalliita mitä ebaysta näyttää löytyvän.  :o https://www.ebay.com/itm/NEW-GM-8-5-8-6-8-1-2-5-8-10-BOLT-EATON-GOV-LOC-POSI-G80-CLUTCH-POSI-DISC-SET/262150442997?hash=item3d09624ff5:g:xxwAAMXQzB5RDY0l Vai onko edes oikea setti ?
Poissa remotion
Vs: G80 liikkeellelähtölukon modifiointi
« Vastaus #221 : 08.11.2022, 19:40:42 »
Ei liene kovin ihmeellinen projekti jos ei toimi halutulla tavalla. Kohta alkaa olla tunnit täynnä ja joutunee perehtymään siihen.
Tuosta se toimintaperiaate selviää aika hyvin:
http://www.youtube.com/watch?v=tTGZOJQQBeE
Ei oo taas monimutkaisempaa enää osattu keksiä.  ;D Mitenköhän tämän modaamisen kanssa kannattaa suhtautua. Ehkä ei kannata edes yrittää parantaa toimintaa...
Poissa remotion
« Vastaus #222 : 08.11.2022, 19:53:00 »
Kyllä purin lukon ja niissä oli sellainen orgaaninen pinta. Muutamista oli se poistunut kulumalla ja yksi levy oli poikkikin.
Lukko voi olla vielä kaverin tallilla metalliromussa, otan kuvia jos on säilynyt.
Videossa ei pureta tuota pakkasysteemiä.
Luultavasti sulla oli pinnat kuluneet pois?
Tuossa näkee nuo pinnat ja pakat.
Saako näihin näitä kitkapintoja uusia yms huolto-osia? Ei tuo käkikello siltikään kyllä pitoa paranna kun ensin sutasee yks lumella jollon jää alla jo kiillottuu ja sit sutasee seuraava ilman varoitusta ja sit se on siinä.
