Volvo 960 "LUUMU"
  • 61 Vastauksia
  • 21361 Lukukerrat
Poissa JoniL
Volvo 960 "LUUMU"
« : 25.01.2017, 18:13:26 »
Laitetaans uusin ostoskin tänne esille, elikkäs vuoden 1995 melko karvalakki varusteinen 960.
Tarkoitus oli saada 940 automaatti classicin tilalle jotakin hiukan taloudellisempaa kulkuneuvoa ja viikon verran nettiautoa selaillessa totesin ettei kyllä mitenkään pysty millään riisimaiden kotteroilla ajelemaan ja järkevillä kilometreillä olevat dieseli volvot tuintuivat olevan aivan järkyttävissä hinnoissa. Erehdyin sitten katselemaan 960 volvojen tarjontaa ja sieltä osui samantien silmään tämä kyseinen yksilö vähäisten kilometrien ja siistin kuntonsa eduksi. Siispä soittoa myyjälle ja sovittiin seuraavalle päivälle auton katsominen. Eipä sitä tarvinnu paikanpäällä montaa kertaa auton ympäri kävella ja pieni koeajo siihen päälle vahvisti, että tämä on ostettava. Kotimatkalla kaveri keksikin auton värin perusteella antaa lempinimeksi luumu ja luumuksihan sitä on alettu kutsumaan.
Kotona tähän tulikin samantien vaihdettua öljyt, suodattimet, termostaatti, jäähärit ja kovavahan vetäsin pintaan. Myös muoviset kapselit vaihdoin noihin kromikehiin, jotka ainakin omaan silmään istuu paljon paremmin.
Varusteitahan tähän ei pahemmin ole tehtaalta ruksittuna, mutta tavoitteena olisi niitä alkaa keräilemään pikkuhiljaa ja ensimäisenä hankintalistalla onkin nahkasisusta ja kesäksi jotkin kivat volvon original alut.
Tällähetkellä mittarissa on 211tkm ja trafin sivuilta tuli haettua auton tiedot sekä huoltokirjaa katsellessa voisin sanoa että pitäisivät paikkaansa. Ollut 15 vuotta vanhemmalla miehelle maaseudulla ja silloin tällöin kaupassa vain käynyt ja tallissa aina säilytetty.
Tekniikkana
-2.5L kutonen
-M90 laatikko
-joku lukko, en oo ottanut vielä selvää.
Varusteita
-vakkari
-sävylasit
-vetokoukku
-sähkölasit
-hälytin
-sumuvalot
-tavaratilan suojakaukalo
-jalomuovit
-nahkaratti
-kattokaiteet
-lukkoperä
« Viimeksi muokattu: 04.02.2017, 19:08:20 kirjoittanut JoniL »
Poissa FASTDOHC
Vs: Volvo 960 "LUUMU"
« Vastaus #1 : 26.01.2017, 13:13:05 »
Perkeleen siisti 960, seurantaan  O0
Itsellä -95 960 samat varusteet, mut lisänä automaatti ilmastointi ja mukiteline käsinojassa, kuvasta päätellen tässä ei ole, mut se on helposti vaihdettavissa niin sais yhen varusteen lisää  ::)
Poissa JoniL
« Vastaus #2 : 26.01.2017, 15:21:47 »
Mukitelineellinen käsinoja on kyllä ehdoton varuste mikä täytyy asentaa, itseltäni löytyisi nurkista jo yksi musta mutta täytyy ostaa tähän harmaa, jotta sopii muuhun sisustaan paremmin.
Poissa JoniL
« Vastaus #3 : 30.01.2017, 20:41:17 »
Tänään tuli iltapuuhana vaihdettua jakohihna ja moniurahihna. Vesipumppua ja hihnapyöriä en viitsinyt vaihtaa kun edellisessä jakopäärempassa ne ovat vaihdettu 16tkm sitten, hihnalle oli vuodet tullut täyteen niin täytyi vaihtaa ja eipähän tarvi murehtia sitä.
USA vilkut ja uudet ajovalojenlasit tilasin, jospa niillä saisi keulan ilmettä hiukan kirkkaammaksi.
Poissa JoniL
« Vastaus #4 : 04.02.2017, 19:15:14 »
Pientä sipistelyä jälleen. USA vilkut ja uudet ajovalojenlasit, hiukan tuli kirkkaamman näköinen keulasta mikä tosin ei kuvassa oikein näy. polttimoiksi laitoin lyhkäsiin phillipsin whitevisionit ja pitkiin tuli xtremevisionit.
Ovipahveja koitin saada hiukan siistimmiksi ja saanee kelvata siihen asti kunnes löytää uudet täysin ehjät, ovat ainakin huomattavasti siistimmät mitä olivat. kuvaa ei ole lähtötilanteesta mutta aivan kamalat oli.
Kylkeen vetäisin orkkis tyylisen hopeisen raidan mitä ollut ainaki v/s90 volvossa sekä 940 classicissa mutta kultaisena.
Poissa JoniL
« Vastaus #5 : 12.02.2017, 00:42:00 »
Talvimiitissä tuli pyörähdettyä nopeasti ja matkalla tarttui mukaan ensi kesän rengastusta. Eli uudenveroiset capellat 2000km ajetuilla 225/40 r18 renkailla. Täytyy joku päivä kokeilla noita auton alle millaisella työllä saa mahtumaan vai joutuuko ostaa pienemmät renkaat, keulaa saa ainakin muutaman sentin madaltaa että näyttää fiksummalta.
Poissa JoniL
« Vastaus #6 : 13.02.2017, 15:00:16 »
Kesärenkaita kokeilin alle ja tuntui mahtuvan aika heittämällä, eteen joutui laittaa 5mm spacerit ettei hinkkaa tolppaan. Keulaa täytyy tiputtaa suunnilleen 6cm ja takapäätäkin voisi tuosta laskea muutaman sentin mutta taidan alkuun pitää takapään tollasenaan.
Poissa bolinder
« Vastaus #7 : 13.02.2017, 18:50:45 »
Komean näköinen 965
Eikö tuosta tule just hyvä kun pikkasen tiputtaa keulaa, omaan laitoin s80tdi etujouset eteen. Perstuntuma pikkasen jäykemmät kun 960 omat, puoli kierrosta taisin napsia pois
edit: millä specseillä nuo vanteet kun ottaa kiinni
« Viimeksi muokattu: 13.02.2017, 20:22:28 kirjoittanut bolinder »
Poissa Elek
« Vastaus #8 : 13.02.2017, 19:45:46 »
Onpas se nätti, vanteet sopii erittäin hyvin, ajovalon pesurit vaan piiloon niin avot! S*
264
V70XC
Ex: 740 B230F, 740 B200E, 850 T5, 940 B230FB, 740 ruumari B200F, 940 B230F, V70 Mk1 TDI, 740 D6, V70 Mk2 TDI, 343 1,8,
Poissa Kisko
« Vastaus #9 : 13.02.2017, 23:43:33 »
Hyvinhän ne passaa  ^-^
8x18" ET 49
Miten jäi tilaa, meniskö vielä suurempi rengas heittäen? Omaan ajattelin laittaa 235/40. ET on 46, saa nähdä vaatiiko jonkin pienen suikaleen väliin ettei ota tolppaan.
Poissa JoniL
« Vastaus #10 : 14.02.2017, 00:01:23 »
Komean näköinen 965
Kiitos :). Onhan tuo perä tollasenaankin ihan ok mutta oisha siinä se muutama sentti varaa laskea. Etupäähän meinasin laittaa ihan 940 jouset, jotka ilmeisesti madaltaa 960 keulaa muutamia senttejä vakiomittaisina ja luultavasti samalla kun tolpat ottaa pois niin vaihtaa sinne jotkin paremmat iskarit.
Vanteet ovat 8x18" ET49.
Kiitos :). Pesurit täytyisi tosiaan poistaa ja hommata jotkin peitelevyt niiden paikalle tai sitten hommaan tohon pyyhkiät takaisin kunhan ei noi moottorit vaan törröttäisi tuolta.
8x18" ET 49
5mm spaceril ei jää tolpan ja renkaan väliin varmaan kun jotain 3mm, jos sitäkään tuolla omalla rengastuksella. Voi jäädä 235/40 renkaalla sen verran lähelle tolppaa rengas että vaati muutaman millin spacerin vaikka ET oiski 46.
« Viimeksi muokattu: 14.02.2017, 00:18:49 kirjoittanut JoniL »
Poissa bolinder
« Vastaus #11 : 14.02.2017, 15:59:39 »
Mulla on 8x18 et 42 sekin on hyvin lähellä, ei mahdu "reunapainot"
Poissa P11S1
« Vastaus #12 : 14.02.2017, 16:33:01 »
Näppärät vanteet  :P
Volvo 760 turbo -85
Poissa JoniL
« Vastaus #13 : 24.03.2017, 18:31:17 »
Etujouset vaihdoin 940 jousiin mistä lähti 3/4 kierrosta pois, samalla vaihtui yläpään laakerit. Auton asento on tällä hetkellä melko hyvä omasta mielestä. Eilen vaihdoin myös pörisevän pakoputken katilta taakse ja nyt livutaan taas hiljaa.  :)
Kesärenkaatki ruuvasin jo hätäsenä alle ja saivat nekin collinitet päällensä.
Poissa bolinder
« Vastaus #14 : 25.03.2017, 09:16:49 »
No nyt  O0 Hieno
Teitkö mitään tolle perälle, näyttää matalempi kun ekoissa kuvissa
