Volvo Amazon "Arktinen Kustom"
  • 34 Vastauksia
  • 20461 Lukukerrat
Poissa puppet
  • Näpräilijä
Vs: Volvo Amazon "Arktinen Kustom"
« Vastaus #30 : 05.06.2017, 15:51:12 »
Kyllä sen noista kuvista jo miltei arvaakin että saumat on just, eikä melkein.  P>
Poissa Samizon
« Vastaus #31 : 07.04.2018, 14:23:04 »
Terve pitkästä aikaa! Edellisestä päivityksestä onkin kulunut n.10kuukautta.Viime kesäkuun päivityksen jälkeen projekti jäi taas tauolle,koska minulla on kesäisin muutakin tekemistä,kun olla tallissa. Taisi mennä melkein marraskuulle, kun aloin taas pikkuhiljaa rakentaan. Aikaa olisi kyllä ollut aloittaa aikaisemminkin,mutta inspiraatio katosi jälleen jonnekkin.Joku teistä on saattanut jopa miettiä,että mitähän tällekkin projektille kuuluu.
Työtahti ei ole ollut nyt niin nopea,kuin aikaisemmin,mutta tässä joitakin kuvia.
Konehuone on vielä pahasti kesken,mutta olen hitsaillut lähes kaikki saumat kiinni. Tein moottorin taakse uuden palkin ja siihen syvennyksen,jotta saan moottorin hieman taaemmas,kuin ennen.Konepellin väljät saranat purin palasiksi ja tapitin ne uudestaan 10mm vahvuisilla tapeilla. Loppu lonksuminen ja konepelti istuu nyt takareunasta hyvin.Samalla poistin saranoista jouset ja laitoin tilalle s60 Volvon takaluukusta kaasujousen.Hyvin jaksaa pitää pellin ylhäällä ja jopa vielä puoleen väliin laskiessakin pelti jää paikalleen.
Halutti tehdä välissä muutakin,kuin konehuonetta,joten otin lokasuojat käsittelyyn. Leikkasin tuon alkuperäisen rapaa keräävän lampunkehyksen pois ja tein 2mm vahvuisesta pellistä yksinkertaisemman kehyksen.Tällä muutoksella haluan estää lokasuojan ruostumisen niin nopeasti.Harmittaahan se,jos parin vuoden käytön jälkeen alkaa puskeen ruostefinniä läpi.
images upload
Sitten otin ovet käsittelyyn. Muutama paha lommo pitää oikoa vähän ylemmäs,ettei mene kittiä niin paljon.
Työpaikalta lainasin tuollaisen "nyppärin",jolla saa kätevästi oikaistua lommot pois.
Hitsasin ylimääräiset reiät umpeen ja tinasin ne.
Tuossa aikaisemmin kirjoittelin,että kaikki joka on vihreää,on vanhaa ja niistäkin lähtee puolet vielä pois.
Aioin palata asiaan myöhemmin. Nyt kerron siitä. Aloin hiomaan autoa kirkkaalle pellille,kun huomasin,että autoa on joskus kolaroitu vasempaan helmaan ja b-pilariin.Vähän aikaa mittailin,niin huomasin ,että b-pilari oli alareunasta 15mm liian sisällä.Vasaralla taottu suuripiirtein linjaan ja hitsattu uusi helmapelti.Pakkelia oli levitetty reilulla kädellä oven ja takalokasuojankaaren väliselle alueelle.
Leikkasin helman auki.Oli vähän yllätys tuo soran määrä.Helman runkopalkki oli jätetty ruttuun ja tuo sora on tietenkin aiheuttanut jo ruostumista.
photo upload
Vaurioituneet pellit pois ja uutta tilalle.
B-pilari pois...
upload picture
...ja kanttailin uuden helman. Veljen varaosahyllystä suorempaa pilaria tilalle. ;)
Volvo V70 2.5T AWD -06. Volvo 244 GLE  R-Sport Turbo -84. Amazon 2D -68. Amazon 4D -66.
Poissa luchadore
« Vastaus #32 : 07.04.2018, 20:43:02 »
Jopa on siistiä työtä O0 teetkö minullekin saman  V:>
Mitenkä tuo valokehys eikös siihen tule samallatapaa umpion kuppi tuohon päälle ? Paras ruostumisen pysäyttäjä noissa kohdissa on hommata kunnolliset sisälokarit.
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa Samizon
« Vastaus #33 : 10.04.2018, 20:44:00 »
Kiitoksia! Saatan tehdä sullekkin ::)
Kyllä tuo lampunpohja ja kehys ihan normaalisti paikalleen menee ja kyllä minä sisälokasuojat laitan.Tämä oikea lokasuoja oli vielä ruosteeton,mutta vasen lokasuoja oli jo jonkinverran etureunasta ruostunut.Olisihan siitä voinut ottaa ruosteet pois ja hitsata uutta peltiä,mutta siitä ei olisi tullut pitkäikäinen korjaus.Sinne kehykseen olisi kumminkin jäänyt vähän ruostetta ja vanhaa massaa muhimaan.
Nyt tuolta sisäpuolelta saa sinistymät,massat ja liat pois.Sinistymän päälle ei kannata maalata,eikä massata.2-3 vuotta ja massat hilseilee pois. Kokemusta on. ;)
Poissa Samizon
« Vastaus #34 : 29.03.2020, 11:36:34 »
Terve pitkästä aikaa. Noin 2 vuotta on varmaan sopiva päivitysväli.Kyllä tätä projektia tehdään,aina kun ehtii ja kehtaa.
Kanttailin helman pintapellit suorasta 1,25mm pellistä. Jouduin tekemään ne kahdesta osasta,koska käytössä on vain metrin kanttikone.Oikealla kuvassa on raakakantattuna takarenkaan taakse oleva helmapelti.
Lankku vasten peltivasaralla kopistelin helmaan sopivan kaarevuuden.
Vaihdoin takasiiven alkuperäiseksi. Taunuksen takavalot oli hienot,mutta erittäin huonokuntoiset. Alkuperäiset kokopunaiset tulee tilalle.
Kyljen vaihto heijastui myös kontin puolelle. Joku oli joskus aiemmin vaihtanut varapyöräkotelon vaihtelevalla menestyksellä,joten poistin sen.
Tein sen sitten näin.
Epoksia pintaan suojaksi.  :)
