940-96 230fk pitkä startti
  • 24 Vastauksia
  • 7979 Lukukerrat
Poissa LAIRA
« : 18.08.2011, 09:41:44 »
Tehnyt kahtena aamuna peräkkäin, että vasta monen normaalimittaisen käynnistysyrityksen jälkeen lähtee käyntiin. Lämpimänä lähtee heti normaalisti eikä mitään muita oireita. Kokeiltu toista bensapumpun relettä eikä vaikutusta. Parin viime vuoden aikana vaihdettu nämä yleisimmät: bensapumpun rele, suutin rele, bensapumppu(siniseltä),sytkäpääte ja ykk-anturi. Tuntuu niinkuin aamuisin haettaisiin bensaa jostain kaukaa. Voisko tuo uudehko pumppu kuitenkin vai joku muu?
hevonen
Vs: 940-96 230fk pitkä startti
« Vastaus #1 : 18.08.2011, 16:00:48 »
Kuuntele tekeekö pumppu esipyöräytyksen kun paat virrat päälle?
Kai se petroolisuodatin on joskus vaihettu? ;)
Poissa LAIRA
« Vastaus #2 : 18.08.2011, 16:17:48 »
Jätin tuon suodattimen pois laskuista kun on vaihdettu tänä kesänä, mutta se taitaa olla noita Motonetin myymiä.En tosin ole kuullut kenenkään niistä valittavan?(pitäisköhän kuitenkin uusia kokeeksi?)
Täytyy yrittää kuunnella aamusella paremmin. Tänään toiminut koko ajan hyvin kun seisokkeja on ollut vain tunti tai pari joten ei ole tainnut ehtiä kunnolla jäähtyä välillä.
Poissa la_bot
  • kaiken maailman rakkoreita
« Vastaus #3 : 19.08.2011, 00:26:42 »
tai sit ei pumpun takaisku pelaa jos siellä on ollenkaan ja päästää pitkässä seisokissa linjan tyhjäksi.. ::)  oli töissä jokunen aika sitten 850 jossa tankissa olevasta pumpusta letku osittain irti ja seisomisen jälkeen lähti tyyliin 4 pitkällä startilla käymään ja lämpimänä pelas ku puikki  :buck2:
talvirussausta http://vimeo.com/18816205
ex:745 -92, 745 -87 tic, 340 -89,244 -74
nykyiset: 240 -88, 242 -82 turbo, 745 tic -86
Poissa LAIRA
« Vastaus #4 : 19.08.2011, 08:33:57 »
Sama tilanne tänäkin aamuna. Juuri tuohon tyyliin neljännellä pitkällä startilla käymään. Esipyöräytys ääni ja bensanloiske kuuluu selvästi tankinkorkin kautta, kun laittaa virrat päälle. Pumppuko tässä pitää taas kaivaa esiin? (ei se poisotto muistaakseni niin paha, mutta takaisinlaitossa meinas usko loppua reittiä hakiessa)
Poissa la_bot
« Vastaus #5 : 19.08.2011, 09:45:56 »
ei ole paha tosiaan kaivaa esiin.. asennus hieman ilkeä että saa pumpun istumaan maljaan.  kato ehdottomasti samalla sen kannen kunto mikä siinä pumppuhässäkässä on ettei ole putket ruostuneet puhki tai letkuissa haurastumaa.  ::)
Poissa LAIRA
« Vastaus #6 : 19.08.2011, 10:20:04 »
Kiitokset. Kai tässä on pakko se pumppu onkia. Vai keksiskö joku vielä jotain jonka vois kattoa ensin? Tuo Vikingin lastukin tuossa kävi mielessä(3-4vuotta vanha), mutta sillä ei taitaisi kai olla tollaisia vaikutuksia?
hevonen
« Vastaus #7 : 19.08.2011, 13:48:50 »
Ei pitäis loisketta kuulua. Siellä on varmaan tankissa letku rikki...
« Vastaus #8 : 19.08.2011, 14:55:28 »
Kokeiles hyppylangalla pitää sulakkeita 11 ja 1 yhdessä vaikka 10 sek ennen starttiyritystä, näin saat käsin pyöritettyä pumppua reilusti ennen starttia. Tuo reilu loiske kuulostaa kyllä tankinsisäiseltä vuodolta jossakin letkussa... Pelaako jos tankki on aivan täynnä?
Poissa LAIRA
« Vastaus #9 : 19.08.2011, 17:48:25 »
Tuntuisi kanssa vähän oudolta jos tuo pumppu olisi jo kerinnyt hajota. Letkun rikkoontuminen voisi tietysti olla alkujaan omaa mokaa edellisestä asennuksesta. Tilasin joka tapauksessa uuden boschilaisen. Ajattelin ottaa tuon vanhan ylös vasta kun saan uuden ehkä alkuviikosta.  Tällä hetkellä on tankki melkein tyhjä, joten en osaa sanoa mikä tilanne olisi täydellä tankilla.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #10 : 20.08.2011, 13:13:00 »
Oletko lukenut vikakoodit?
Mitannut bensanpaineet suutin tukista virtojen kytkemisen jälkeen (jos epäilet pumppua)?
Häkä piristää!
Poissa LAIRA
« Vastaus #11 : 21.08.2011, 10:43:53 »
Tässä ei ole enää sitä lediyksikköä konehuoneessa, vaan "obd"-näköinen liitin etupenkkien välissä. Siitä saan kyllä sytkäpoksin osalta nuo koodit sillä ledi+kytkin-hässäkällä, joka kerran tuli tehtyä. Pitäisi jostain löytyä( en ole kylläkään viimeaikoina edes ettinyt) edullinen testeri tähän versioon. Lambdavalokaan ei ole syttynyt. Bensapaineiden mittaamiseen ei kanssa ole välineitä hankittuna. Uskon tällä hetkellä eniten tuohon letkuvaurioon. Asia selvinnee lähipäivinä.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #12 : 21.08.2011, 19:59:09 »
Sieltä "look a like" OBDII-liittimestä saa samat jutut irti kuin siitä diaknostiikka pistokkeesta.
Kaikki viat eivät sytytä lamda-valoa.   ;)
Bensan paineet on helppo mitata ja se kertoo, onko bensalinjassa oikeat paineet, eli toimiiko pumppu ja vuotaako painat vaiko ei.
Häkä piristää!
Poissa LAIRA
« Vastaus #13 : 31.08.2011, 11:29:54 »
12 tunnin seisokin jälkeen ei suutintukissa enää ollut paineita. Kauanko niiden pitäisi pysyä ajon jälkeen? Nyt vaihdettu bensanpainesäädin ja lähti suht nopeasti käymään. Siinäkö se tällä kertaa. Huomenissa selviää.
Vikakoodit luettiin eikä niitä ollut. (sinisellä)
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #14 : 31.08.2011, 20:34:26 »
Jos paineet ovat kadonneet tunnin jälkeen, niin se tuskin aiheuttaa käynnistys ongelmaa. Mutta jolleivat paineet nouse heti kun virta-avainta käännetään, voi ongelmasi esiintyä.
Mitä sininen-tiski veloitti koodien luvusta?
Häkä piristää!
