Volvojen puoltaminen oikealle
  • 39 Vastauksia
  • 30892 Lukukerrat
Poissa peter
« : 18.08.2011, 15:48:34 »
Jatkan tästä "ikuisuusaiheesta"..Onko joku keksinyt, miksi ainakin 2000-luvun Volvoilla (mallista riippumatta)on taipumus puoltaa oikealle? Ymmärrän että siihen voi olla monta syytä, mutta jotain ihmeellistä siinä on kun ongelma on niin yleinen. Olen omistanut 2 Volvoa (V70 ja V40) ja molemmissa on ollut tuo "ominaisuus", nyt olen käynyt koeajamassa muutamia V40-malleja joista 2/3 on kammennut oikealle kun ratista päästää irti.
Vertailun vuoksi: en ole koskaan ajanut esim. Fordia, Hondaa, Nissania, Toyotaa tai Mazdaa, joka kampeaisi mihinkään suuntaan, oli ne sitten uusia tai vanhoja. Eli joku alustarakenteen suunnittelufilosofia tässä on pakko olla ?
Toki kiinnostaa myös se, että onko pk-seudulla esim. joku erikoistunut paja, joka tuntee Volvon alustan sielunelämän ja osaa säätää kulmat niin että auto kulkee suoraan ? Tehtaan vakioarvot ei ainakaan minun kokemuksen mukaan poista välttämättä ongelmaa. Harmittaa se, että muuten merkki miellyttäisi, mutta ajaisin kuitenkin mielellään autolla jota ei tarvitse pidellä tiellä...
Poissa Taavi.H
Vs: Volvojen puoltaminen oikealle
« Vastaus #1 : 18.08.2011, 15:53:38 »
Olisikohan selityksenä se, että Volvossa on usein keskimääräistä kansanautoa hieman leveämpi raideväli ja kenties hieman leveämmät renkaat. Yhdistetään tämä uraisiin teihin ja tuloksena voi olla se, että "Volvo kampeaa oikealle/vasemmalle".
Omat Volvot menee kyllä suoraan, sekä nuo 90-luvun tuotokset että toi 2000-luvun auto.
V60 D6 PHEV -14
« Vastaus #2 : 18.08.2011, 15:55:34 »
Kyllä kaikki volvot joita itse olen ajanut ja on ollu kunnossa, on menny ihan suoraan. Eli 200/700/900 sarjalaiset. Mutta myös 850 ja V40 menivät ihan suoraan ilman puoltamista. Se on melkeinpä ensimmäinen asia johon olen kiinnittänyt huomiota kun tykkään ajaa kevyellä ottella ratista.
Renkaat ja rengaspaineet on yksi joka vaikuttaa paljon. Talvirenkailla oma lankku vetää koko ajan metsään päin ja kesärenkaissa taas heti huomaa kun paineet on vajaat.
Ja Taavi sanoikin syventävästi tuon isojen renkaiden vaikutuksen.
Poissa Puusilmä
  • Kankea kahvimestari sr.
« Vastaus #3 : 18.08.2011, 15:55:52 »
Ja tiehän on myös yleensä vähän kallellaan oikealle ajosuuntaan nähden.
Poissa Teutori
  • MB CLK Coupe, kesällä Honda
« Vastaus #4 : 19.08.2011, 20:36:32 »
Tässä tuli suurin syy  8) ja siihen vielä kaikki edellämainitut ( rengasprofiili, rengaspaineet ym. )
MB CLK  -04  MB A160 -04
Poissa Puusilmä
« Vastaus #5 : 19.08.2011, 20:54:43 »
Ja tuosta omasta V70:stä loppui vetely aikoinaan (edellisillä renkailla), kun ostin eteen uudet renkaat. Nokian hakka H:t oli edelliset ja samanlaiset tulivat tilalle. Vanhoissa oli pintaa 3mm ja uusissa suunnilleen se 8mm. Takarenkaissa oli 6mm pintaa silloin.
Poissa Make
« Vastaus #6 : 19.08.2011, 21:04:19 »
S80 menee suoraan tien kallistuksesta riippumatta. Riippunee suuresta ohjauksen tehostus asteesta. S60:n vaati hiemaan ratista pitämistä muttei sekään varsinaisesti vänkää oikealle.
Melko iso vaikutus miten kulmat säädetty.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
« Vastaus #7 : 19.08.2011, 21:24:30 »
Itellä muuttui S60 herkemmäksi kallistuksille kun vanteiden ET muuttui 48:sta 39:siin. Renkaan leveys pysyi samana.
hevonen
« Vastaus #8 : 19.08.2011, 21:30:07 »
Just näin. Koittakaas ajaa vasenta puolta(mieluummin silloin kun ei ole vastaantulijoita). Vieläkö kampeaa oikealle?
Poissa -jadi-
  • Hors d'âge
« Vastaus #9 : 19.08.2011, 22:01:59 »
Joo, eräs ex-V70 Volvoistani (rek. 12/02) meni ensin sinne vasemmalle puolittain ja sieltä sitten olisi hyökännyt oikealle metsään, jollei tässä vaiheessa olisi tarttunut rattiin ja oikaissut. Siihen vaihettiin takuuna puslia, joustintukien yläpäitä ja säädettiin kulmia yms. Itse vaihtelin renkaiden paikkoja aina välillä ristiin ja rastiin. Hermot meinasi mennä moisen käärmeen kanssa.
Jossain vaiheessa ilmeisesti kaikkien vaihtojen, osat ja renkaiden paikat, summana tai vahingossa auto alkoikin mennä suoraan. Sen muistan,että viimeisenä vaihdettiin taas kerran kumien paikat, eturenkaat päikseen.
Ja kaikki alkoi keväällä -03, puoli vuotta vanhalla kärryllä ja loppui vielä ennen talven tuloa. En todellakaan tiedä, oliko vika alunperin renkaissa (Michelin) vai oliko muuallakin jotain häikkää, mutta kuntoon tuli siltä osin.
- KIITOS!
Poissa Putrus
    • Pienkoneiden (ja autojen) huollosta
« Vastaus #10 : 19.08.2011, 22:11:11 »
Kyllä minunkin V70 -02 meni aivan suoraan, vaikka ratista päästi irti. Autoon tehtiin minun omistusaikana nelipyöräsuuntaus sinisellä, ja pari vuotta sen jälkeen etupyörien aurauskulmien säätö Volvoihin erikoistuneessa pikkuliikkeessä, ja kummankin säädön jälkeen mennyt kuin juna :) Etupyörien säätö tehtiin siis siksi, koska vaihdettiin etuhelat. Auto meni kyllä talvirenkailla (205/55 16) hieman tarkemmin kuin kesärenkailla (195/65 15). Älkää kysykö miksi rengaskoot olivat noin päin ;D
Poissa Make
« Vastaus #11 : 20.08.2011, 09:21:44 »
Tuo on ihan luonnollista kun raideväli kasvaa.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
« Vastaus #12 : 20.08.2011, 09:36:03 »
Tästä johtuva puoltaminen olisi korjattavissa oikeanlaisella olkapoikkeamalla, mutta siinä taisi olla joku juttu, ettei niin juurikaan ole tehty. Eli jos kuvitellaan linja alapallonivelestä tolpan yläpään laakerointipisteeseen, niin pyörännavan paikka suhteessa tähän linjaan on olkapoikkeama. Tai jos se on juuri siinä keskellä, niin poikeamaa ei ole. Sopivasti pois linjalta oleva pyörännapa korjaa itsestään tien kallistuksen aiheuttaman puoltamisen, mutta aiheuttiko se sitten jotain epävakautta tjms. kun sitä ei käytetä.
Poissa 252R
« Vastaus #13 : 20.08.2011, 16:16:14 »
eikös jonku vuosimallin mersussa ollu juurikin tuo olkapoikkeama käytössä? muistaaksen jossain 95-00 väykyssä tms.
LH&ostrich
Poissa T-T
« Vastaus #14 : 20.08.2011, 17:24:27 »
Ei puolla ainakaan omalla Volvolla. Ei puoltanu Nissanilla, eikä puoltanu 440:llä.
