Takaluukku jumissa
  • 54 Vastauksia
  • 28876 Lukukerrat
Poissa Piimar72
Takaluukku jumissa
« : 26.02.2017, 19:56:14 »
Kertokaas että missä vika kun -09 käyttöönotettu d5 v70 R-design takaluukku on totaalisesti jumissa? Ei aukea valopaneelista, kaukohjaimesta saati luukun kahvasta. Yritin etsiä vinkkejä täältä foorumilta, muttrn näin noviisina löytänyt/osannut... Mutta jos jollakin kokemusta moisesta, niin vihjeitä otetaan auliisti vastaan.
Poissa Pietilä
Vs: Takaluukku jumissa
« Vastaus #1 : 26.02.2017, 22:18:37 »
2012 V70:ssä ainakin oli jostain pisteestä maadoitus irronnut itsestään ja tästä syystä takakontti ei auennut ollenkaan. Täsä seurasi kyllä muitakin vikoja, esim jarrua painaessa tuli ilmoitus palaneista polttimoista.
Voisiko lähteä tarkastamaan sulakkeet?  Palaako takana muuten kaikki valot normaalisti? Parki,vilkut, jarruvalo?  Olikohan näissä sitten kans nuita ongelmia, että johto sarjat hankautuu rikki, niinkuin S40/V50:ssä.
Tuossa linkki V70 2009 käyttöohjekirjaan, mistä voi katsoa sulakkeiden paikan:
https://carmanuals2.com/d/60586
Poissa Piimar72
« Vastaus #2 : 27.02.2017, 10:50:39 »
Kiitos vihjeestä, mutta sulakkeet on ehjänä. Tarkennus vikaan vielä, nappia painaessa kuuluu naksahdus, mutta mitään ei tapahdu...
Poissa Bawuka
« Vastaus #3 : 27.02.2017, 11:35:29 »
Itsellä hajosi yhdestä V60:stä tuo takaluukun mikrokytkin.
EDIT: Vai onko V70:ssä samanlainen avausmekanismi ?? Pisti nyt vasta silmään tuo "kahva". Itsellä tuon mikrokytkimen kuollessa piti vaihtaa tuo koko paneeli missä kytkin sijaitsee.
« Viimeksi muokattu: 27.02.2017, 14:32:12 kirjoittanut Bawuka »
BMW 320E Chrged Edition Sport, BMW X1 25e xDrive Charged Edition Sport, 2023 Ford Focus ST-Line Vignale, 2020 Ford Mondeo Hybrid Vignale & -16 Renault Clio GTLine
Ex 2020 Ford Focus Wagon Vignale 182 A8 , -18 MB A200 A Progressive-17 S60 D4 AWD R-Design "Polestar", -14 V60 D4A Ocean Race, -13 V60 D5 R-Design "Polestar", -11 V60 D5A Summum, -10 Honda Civic Type-R CW, -08 Honda Accord 2.4 Type-S…
Poissa Piimar72
« Vastaus #4 : 27.02.2017, 16:43:55 »
Samassa paneelissa tankin luukun kytkin ja valojen kytkimet, jotka toimivat. Eikä ollut jäässä, joka kävi myöskin mielessä, sillä nyt ollut päivän lämpimässä hallissa ja edelleen luukku on ja pysyy kiinni.
« Viimeksi muokattu: 27.02.2017, 16:47:40 kirjoittanut Piimar72 »
Paikalla Kulmamies
« Vastaus #5 : 27.02.2017, 17:29:17 »
Jospa se luukun avauskahva on jumissa? Jos kahva ei palaudu kokonaan, niin keskuslukko ei avaa takaluukkua. Kokeile työntää kahvaa niin paljon eteenpäin, kun se menee ja yritä sitten avata kaukosäätimellä lukot uudestaan.
Poissa hessu80
« Vastaus #6 : 27.02.2017, 18:03:13 »
Olikos sulla sähkötoiminen vai mekaaninen takaluukku? Sähkötoimisessa ainakaan ei ole mitään kahvaa, ainoastaan painonappi.
Poissa Piimar72
« Vastaus #7 : 27.02.2017, 18:19:58 »
Siis sähkötoiminen luukku kyseessä, eli varsinaista kahvaa ei ole. Ainoastaan painettava "kahva"/ painonappi luukussa.
Poissa hessu80
« Vastaus #8 : 27.02.2017, 18:32:48 »
Onko hanskalokero lukittu? Se estää Vidan mukaan takaluukun avaamisen... Sulakkeita ja johtosarjaa epäillään seuraavaksi.
Poissa Piimar72
« Vastaus #9 : 27.02.2017, 18:45:35 »
Hanskalokero ei ole lukossa ja sulakkeet ovat ehjät. Kuinka johtosarjan pystyy tarkistamaan? Ymmärtääkseni luukku pitäisi ensin saada auki?
Poissa kenppi
« Vastaus #10 : 27.02.2017, 19:25:43 »
Saako sitä luukua auki mitenkään sisäpuolelta? Onko kahvaa tai saako irroitettua lukon vastakappaleen korista että lähtis luukku auki?
Paikalla Kulmamies
« Vastaus #11 : 27.02.2017, 20:04:00 »
Vanhemmissa on. Siksi luulin, että -09:ssä saattaisi olla.
Mekaanisen kahvan yhteydessä on mikrokytkin, joka rikkoutuessaan sekoittaa sähköisen avautumisen, mutta jos tässä ongelmatapauksessa on sähkönappi, niin ei siitä sitten sen enmpää.
Poissa hessu80
« Vastaus #12 : 27.02.2017, 20:14:23 »
Ei helposti. Voisi yrittää raottaa paneelia sisäpuolelta, jotta saisi syötettyä lukolle sähköä. Toinen vaihtoehto on irrottaa lukkomoottori, niin vaijerista vetämällä saa lukon auki. En ole varma saako paneelia raotettua riittävästi ehjänä.
Vika kaiketi voi olla joko johtosarjassa, lukkomoottorissa tai ohjausmoduulissa. Takaluukun ohjausmoduuli sijaitsee vasemmalla puolen konttia sivupaneelin sisällä.
Poissa Piimar72
« Vastaus #13 : 27.02.2017, 22:53:00 »
Vaikuttaa siltä että omat konstit on lopussa ja pitänee huomenna kysyä neuvoja korjaamolta. Kerron sitten kun vika selviää. Kiitokset kaikille jotka on yrittänyt jeesata.
Poissa Piimar72
« Vastaus #14 : 01.03.2017, 20:42:13 »
Vika paikannettu ja korjattu. Takaluukun kahva oli jäänyt jumiin ja se sotki koko systeemin. Nyt pelittää taas normaalisti
