LED ajovalopolttimot?
  • 121 Vastauksia
  • 87016 Lukukerrat
Poissa Pepo
Vs: LED ajovalopolttimot?
« Vastaus #15 : 07.12.2017, 15:26:53 »
Kutsuit! Paikalla!
25W on noiden sähköteho.
Nuo mätänetistä ostetut autoline H4 ledi-polttimot ovat olleet positiivinen yllätys kaikkiaan, paitsi se ensimmäisenä ostamani, joka kärähti viikon sisällä ostamisesta.
http://www.motonet.fi/fi/tuote/433050/Autoline-H4-LED-Ajovalopolttimo-12V-EI-TIELIIKENTEESEEN
Ainoa negatiivinen seikka, jonka osaan noista sanoa on se, että ne eivät kuivata umpioita jos kosteutta sinne jostakin syystä pääsee.
Valokuvio on todellakin vakio umpiossa lyhyillä valoilla huomattavan leveä.
Pitkät
Lyhyet
Valokuvio/hajavalo
Näissä alla olevissa kuvissa on sama valotusaika/aukko, joten kuvien kirkkaudesta voi päätellä valojakauman. Kaikki kuvat ovat muokkaamattomia, joten niiden metatiedoista voi poimia käytetyt valotusarvot ja polttovälin.
Vakiolisäkaukovalot on poistettu käytöstä kuvien näissä valokuvio/kirkkauskuvissa alla.
Joten voin sanoa rehellisesti, että autoline H4 ledi polttimo toimii 940:n umpioissa oikein oivasti.
Häikäisyä on mitattu luksimittarilla ja tulos on se, että halogeeni kehittää hajavaloa enemmän.
Tosin huippukirkkaus 1 metrin etäisyydeltä on halogeenilla n. 10 000 luksia enemmän mutta ledillä se on yli 2* suuremmalla leveydellä lyhyillä ja pitkillä.
HUOM!
H1/3/7 ledit eivät toimi lähivaloissa, sillä niiden optinen suunnittelu on tehty hehkulangan muotoa silmällä pitäen. Pitkissä valoissa ne voi toimiakkin.
Lyhyillä valoilla 5 luksin kantama oli nopeasti mitattuna 95-110 metriä.
Pitkillä valoilla 5 luksin kantama oli 245 metriä, mikä on lyhyempi kuin halogeeneilla saavutettu 275m kantama.
Mutta silti ledeillä näkee oikeasti paremmin, sillä valokuvio on huomattavan leveä verrattuna halogeeneihin.
Sumareita en ole enää pöndelle mennessä käyttänyt lisälähivaloina, vaan lyhyiden/pitkien keilanleveys on riittänyt sellaisenaan.
Lisäksi lumisesta tiestä mäen alla vastapalloon tuleva valopallo ei enää häikäise huippukirkkaudellaan.
Liikennemerkit loistavat niin pirusti, varsinkin valkoiset ja siniset! Joten niistä ja kaikista muistakin uusista heijastimista tulee erittäin tietoiseksi!  :o
Kehitys kehittyy...
Tai oikeammin ledit ovat saavuttaneet W/lumen tuotossa käytännön maksiminsa, nyt alkaa sitten sovellusten ja valaisimien suunnittelu.
Ps. vanhan valolainsäädännön 100 000 luksin maksimikirkkaus ylittyy minulla halogeeneilla (releistetty) ja nyt myös ledeillä...   ;)
Sytyttääkö Mika nuo vikavalon? Oletko testannut näitä verrattuna Osram Nightbreaker/Laser tai Philips X-tremevision yms?
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #16 : 07.12.2017, 18:33:01 »
Voivat sytyttääkkin, jos autossa on systeemi joka valojen virrankulutsta haistelee.
Omassa ysissä näin ei ole. Normaali ysin valovahti ei noihin reagoi, sillä se vertailee virrankulutuksen eroja, eikä sen absoluuttista määrää.
Ja kyllä, olen testannut kaikki mahdolliset H4 polttimot.
Ja ne kaikki häviävät noille ledeilleni, kevyesti.
Häkä piristää!
« Vastaus #17 : 22.12.2017, 23:55:31 »
Mulla on tuossa Mk2 V70 2000 ledit niin lyhkäsissä ja auton omissa pitkissä.
Lähivalon (h7)  kuvio hyvä ja paljon paremmin valaisee kuin halogeenilla.
Polttimot on ebaystä tilattu ja hyvin toimineet, mitä nyt valovahti herjaa että lähivaloissa poltin vika mutta ei haittaa minua.
Pitkissä näissähän on Hb3 polttimot, pitkien kantama lyheni vähän mutta taasen näyttää paljon leveämmälle ja kauas lisää valoa saa noilla NBB ALPHA 225 xenon lisäpitkillä.
Poissa Juhizz
    • VolvoRyhmä@Facebook
« Vastaus #18 : 26.12.2017, 16:40:51 »
Tuleeko lähivaloista hajavaloa paljon ja mitkä polttimot laitoit? Itselläkin on nyt pitkissä mutta kiinnostaisi laittaa myös lyhkäisiin.
VolvoRyhmä@Facebook
The moose
« Vastaus #19 : 26.12.2017, 17:28:04 »
Harkitsin tilaavani noita ledivaloja ebay sta. Pariin kertaan ottanu päästä kun ei meinaa nähä ja takana tuleva tekee ledivaloillaan tai xenoneilla viä mun oman auton varjon eteen. Häiritsee...
Tuli tuossa sitten suomeenkin talvi. Lunta satoi jne pikkupakkasta. Auto 940 jossa lampunpyyhkimet toimii paitsi että ne jäätyy ajossa kiinni umpioon. Ja ehkä sulaa irti kun käyttää sumuvaloja.
Eivätpä taida ledit lämmittää umpiota sitäkään vertaa että sulaa lumet tai jäät umpioista. En oo ruukannu ajovaloja jääskrapalla hinkata lumien pyyhkintä on tähän asti riittänyt. Ja näitä romuja on ollut 2005 joulusta lähtien.
« Vastaus #20 : 26.12.2017, 18:53:14 »
LEDit eivät lämmitä, mutta toisaalta se lumi/paska ei myöskään sula/pala umpion pintaan ja jäädy alareunaan. ;)
Mutta tarkastappas umpioiden kunto. Minullakin on 940 ja ennen tätä talvea omat valot teki varjot edessä ajavan auton eteen. Nyt on H4-osio palanut niin pahoin, että lyhyet on keltaiset...
Poissa riisikippo
« Vastaus #21 : 29.12.2017, 12:04:24 »
Näinkin joo, mutta kyllä tuo etenkin ledien, jossain määrin myös xenonien olematon lämmöntuotto siihen valokeilaan on paljon pahempi ongelma.
Vaikuttaa oikeassa talvikelissä niin, että käytännössä vain valoja varten pitää olla joka lähtöä varten sopivan lämpöistä vettä mukana. Muuten ei lähde sopivasti jämähtänyt lumi valoista millään, jos ei muovipintaa halua naarmuttaa. Myös alijäähtynyt vesi pilaa valokuvion valopalloksi hetkessä ja sopivan märkä lumisadekin voi yhtäkkiä olla ongelma.
Seuraavaksi varmaan ledivaloille erilliset lämmittimet, niin saadaan nykyauton lyhdyille vielä vähän lisähintaa...
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #22 : 29.12.2017, 14:00:17 »
Itselläni on ihan hyviä kokemuksia ledeistä H4:n tilalla.
Lumi/loska-paska ei tartu lasiseen umpioon, eikä pala siihen kiinni.
Minäkin pelkäsin sitä, että umpio ei sula yms. mutta hämmentävää kyllä. Jäätyneet vesinorotkin katoavat isosta umpiosta pois ajaessa. Eivän kokonaan ja yhtä tehokkaasti kuin halogeeneissa mutta häviävät silti aikanaan.
Liikkeelle lähdettäessä pitää umpion lasilta poistaa lumi yms. jotta näkee välittömästi.
Leditkin kehittävät lämpöä, vaikkeivat todellakaan samassa määrin kuin halogeenit.
Häkä piristää!
« Vastaus #23 : 01.01.2018, 13:37:13 »
Paljon vähemmän kuin xenonista tulee hajavaloa.
Ebaystä tilasin polttimot joissa kiinteä jäähdytyselementti kuten noissa motonetissä myytävissä autolinen polttimoissa.
« Vastaus #24 : 01.01.2018, 13:55:42 »
Onko autoline pakkaaja? Googlettamalla ei tunnu löytyvän kyseisen merkkistä valmistajaa mistään.
Kun saisi selville noiden motonetin H4 Autoline-LED polttimoiden valmistajan, voisin arvata saman polttimon hinnan olevan ulkomailta kotiin tilattuna pienempi, kuin motonetissä. ::)
Te, keillä kyseisiä keksintöjä on nurkat täynnä, koettakaas kattella polttimon rungosta/jäähdytyselementistä tuotenumeroa/valmistajaa.
Poissa puliukk0
« Vastaus #25 : 01.01.2018, 14:33:02 »
Kyllä xenon tuottaa lämpöä ihan kivasti...
Ebaysta kun vertailee motonetin polttimoiden kuvaa löytää kyllä "samoja". Ei nekään mitään ilmasia ollut, jotain 20-30% halvempia.
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
« Vastaus #26 : 01.01.2018, 14:52:53 »
Nimenomaan "samoja", mutta kun sitten kaivelee lisää dataa, niin aika usein nuo "kiinanihmeet" ovat sellaista bulkkipaskaa, että kymmenestä voi se kaksi olla käyttökelpoista.
Tiiä sitten onko Autolinen tuote samanlaista paskaa. :D
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #27 : 01.01.2018, 15:31:20 »
Mikan taisi sanoa että yksi hajosi heti ja haki motonetista uuden ja sen jälkeen on molemmat etuvalot toimineet.
Poissa Seitensatkumies
« Vastaus #28 : 01.01.2018, 15:37:03 »
onko kellään näistä auxbeamin valoista kokemusta? Näitä ainakii ruotsissa näkkyyvät laittavan paljon volvoihin ja koko ajan on loppu tuolta verkkokaupasta, vissiin aika suosittuja? Sain eilen tilattua yhdet ja vähän ajan päästä oli taas loppu. 740 volvoon ajattelin ihan testimielessä kokeilla. ::) https://www.auxbeam.se/headlight-bulbs/H4/70024169
Tuossa on vielä yks video kyseisistä polttimoista: https://www.youtube.com/watch?v=ALL1FI1UV3s
744 GLE -89 harraste/kesäauto
745 -92 D24TIC harraste käyttis
945 -98 B230FT M90 classic käyttis
Exät: 744 -89 D24, 744 -89 B200E, 745 -88 B200E
Poissa Pepo
« Vastaus #29 : 01.01.2018, 16:15:03 »
Koitin katsoa noista Autolineista sarjanumeroa kun olen ne vastikään tilannut, mutta en löytänyt. Itse tilasin Luminelta 84,80€ pari (5€ ale kun rekisteröityi) ja ilmainen pikatoimitus (saapui alle 24 h tilauksesta Rovaniemi->Oulu).
Toisaalta 1v sitten TM testissä kaikki joissa oli Philipsin siru pärjäsi yhtä hyvin. http://i.imgur.com/VurJK5N.jpg
Tuon edellisen viestin Auxbeamitkin varmaan hyvät.
