LED ajovalopolttimot?
  • 121 Vastauksia
  • 87014 Lukukerrat
Poissa puliukk0
Vs: LED ajovalopolttimot?
« Vastaus #30 : 01.01.2018, 16:18:55 »
Nimenomaan "samoja", mutta kun sitten kaivelee lisää dataa, niin aika usein nuo "kiinanihmeet" ovat sellaista bulkkipaskaa, että kymmenestä voi se kaksi olla käyttökelpoista.
Tiiä sitten onko Autolinen tuote samanlaista paskaa. :D
Mikä motonetissa ei olisi sitä halvinta kiinakuraa?
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
« Vastaus #31 : 01.01.2018, 16:21:02 »
Myyjät.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #32 : 01.01.2018, 21:18:03 »
Mikan taisi sanoa että yksi hajosi heti ja haki motonetista uuden ja sen jälkeen on molemmat etuvalot toimineet.
Kyllä, ensimmäinen polttimo leipoi heti ja huomasin sen parin päivän päästä.
Sittemmin polttotunteja on tullut runsaasti kaikille neljälle polttimolle (H4/H3). Eikä ongelmia missään määrin. Polttotunteja voi laskea 30tkm matkasta, jossa jokaisessa H4 ovat palaneet ja pimeän aikaan hyvin paljon myös nuo H3:set.
Häkä piristää!
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #33 : 01.01.2018, 21:19:33 »
onko kellään näistä auxbeamin valoista kokemusta? Näitä ainakii ruotsissa näkkyyvät laittavan paljon volvoihin ja koko ajan on loppu tuolta verkkokaupasta, vissiin aika suosittuja? Sain eilen tilattua yhdet ja vähän ajan päästä oli taas loppu. 740 volvoon ajattelin ihan testimielessä kokeilla. ::) https://www.auxbeam.se/headlight-bulbs/H4/70024169
Tuossa on vielä yks video kyseisistä polttimoista: https://www.youtube.com/watch?v=ALL1FI1UV3s
Jos puhallin jäähdytetyt, niin unohda!
Voi yllättyä kuinka lyhyt ikäisiä kovaa pyörivät pienet tuulettimet ovat! Yllätys ei ole positiivinen....    :-\
Passiivinen jäähdytyselementti on ainoa toimiva ratkaisu pitkän päälle, mikä ledien idea onkin.
Häkä piristää!
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #34 : 02.01.2018, 03:12:52 »
Audi A6 -95 uusilla umpioilla ja led H1 polttimolla. (Lähi ja Kauko)
Lähivaloilla
Ja pitkillä
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #35 : 02.01.2018, 03:17:05 »
Tiilikeula 740
Lähi H4
ja kauko H4
Molemmissa autoissa motonetin myymät Autolite Led polttimot...
E: tässä autossa Halogeeneillä ei juur eteensä nähny... Ledit pieksee mennen tullen. Ja huom. valojen säädöissä hieman ehkä sanomista mutta ei juur hajavaloa tuota...
Kuhan tässä jaksan raapustella niin on kuvamateriaalia eri polttimotyypeistä samassa autossa uusialla umpioilla, ei ole Volvo mutta suuntaa sekin antaa :) ja se julkasu menee todennäkösesti valotopicciin :)
E2: no kirjottelin jonkun näkösen raapustuksen tässä yön pikkutunneilla :) https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=49554.new#new
« Viimeksi muokattu: 02.01.2018, 04:55:39 kirjoittanut jogiin »
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa Seitensatkumies
« Vastaus #36 : 02.01.2018, 12:55:12 »
Tulikin viesti tuolta auxbeamilta, että ei saakkaan enään kyseisiä ledejä joten taidan laittaa vaan paremmat normipolttimot tai sitten nuo motonetin autolinet.
E: https://www.motonet.fi/fi/tuote/433050/Autoline-H4-LED-Ajovalopolttimo-12V-EI-TIELIIKENTEESEEN nämäkö käyvät suoraan 740/940 sarjoihin.
« Viimeksi muokattu: 02.01.2018, 12:59:13 kirjoittanut Seitensatkumies »
744 GLE -89 harraste/kesäauto
745 -92 D24TIC harraste käyttis
945 -98 B230FT M90 classic käyttis
Exät: 744 -89 D24, 744 -89 B200E, 745 -88 B200E
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #37 : 02.01.2018, 13:02:11 »
Kyllä käy :)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa Pepo
« Vastaus #38 : 02.01.2018, 19:29:57 »
Koitin katsoa noista Autolineista sarjanumeroa kun olen ne vastikään tilannut, mutta en löytänyt. Itse tilasin Luminelta 84,80€ pari (5€ ale kun rekisteröityi) ja ilmainen pikatoimitus (saapui alle 24 h tilauksesta Rovaniemi->Oulu).
...tarkoitin Lumise.
https://www.erikoistekniikka.fi/ajoneuvovalaistus/tuote/h4-teho-led-polttimo-25w-12v/4050210167/
Poissa Makkara
« Vastaus #39 : 03.01.2018, 17:21:52 »
Täällä asentui kanssa tänään motonetin H4 ledit 940. Oisko jollain kuvaa volvosta millainen on oikein säädetty valokuvio ja miten noi pitää säätää.
Edellisen omistajan jäljiltä huonosti säädetty, eikä itsellä hirveästi kokemusta säädöstä.
S90 -98 B6304FS
« Vastaus #40 : 03.01.2018, 17:57:52 »
Valokuvion täytyy olla tasaista seinää vasten, kuten halogeenivaloissa yleensä. Eli keskiosa vaakatasossa, oikealla "hirvipiikki": ___,---   <-- ikäänkuin noin.
Umpion päällä pitäisi olla tarra, jossa on merkittynä lyhyiden valojen säätö%. Jos lukema on vaikkapa 5%, niin kahden metrin päässä seinästä on valokuvio 10cm alempana, kuin valonlähde (umpio). Umpion päällä on muoviset rullat, joista korkeutta ja sivunäkymää voi säätää.
Poissa Pepo
« Vastaus #41 : 07.01.2018, 15:29:24 »
Halogeenit paikallaan on helpompi säätää ainakin leveyttä kun niillä näkyy terävämmin ne rajauskohdat.
5% laskeuma on kyllä ihan liikaa, valot olisi maassa jo 14 metrin päässä. Yleensä kait laitetaan 1.2% jos ei löydy merkintää.
Poissa Juhizz
    • VolvoRyhmä@Facebook
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa Pepo
« Vastaus #43 : 07.01.2018, 16:40:47 »
http://www.eerojaaskelainen.com/index.php?id=297
On kyllä monimutkaista varsinkin kun kysyjällä ei ole ennestään säätökokemusta + tarvii linjalaserin ja telineen.
Itse ajoin tarpeeksi kauas seinästä niin näkee meneekö valot suoraan, ja korkeus niin että yksi näpsäytys alaspäin siitä kun vastaantulijat lakkaa vilkuttamasta valoja. :D
Poissa rippe53
« Vastaus #44 : 11.09.2018, 14:10:18 »
Lisävalopaketti LuminaLights X35, Premium X3   pystyykö tuon sarjan kytkemään suoraan ilman mitään muita virityksiä...volvo s 80 vm-08..
