LED ajovalopolttimot?
  • 121 Vastauksia
  • 87045 Lukukerrat
Poissa joojooman
Vs: LED ajovalopolttimot?
« Vastaus #45 : 28.09.2018, 15:03:16 »
laitoin eilen volvoon nuo autolinen H4 ledit.pitääköhän tuonne joku vastus tai joku laittaa ku ei saa lisävaloille otettua herätevirtaa enään ku ei tule sinne virtaa mutta pitkät kyllä niissä h4 ledeissä toimii ja lyhyet,,
Poissa Rasseli
« Vastaus #46 : 29.09.2018, 17:27:11 »
Jos led polttimet toimii niin sitten on lisävalokytkennöissä jotakin häippärää. Polttimotyypin vaihdos ei saisi vaikuttaa perus relekytkentään millään lailla.
Nyk. V60 D5 -11
Ex.  S60 2.4D -08; S60 -03; Nissan primera hb -01;Kawasaki ZX-6R 636 -06
Poissa joojooman
« Vastaus #47 : 03.10.2018, 10:01:57 »
kaikki oli samallalailla kytkettynä ku ennenkin. no nakkasin halokeenit takasin ja lisävalot pelaa
« Vastaus #48 : 03.10.2018, 10:30:21 »
Jotain siellä kytkennöissä on väärin jos led poltin aiheuttaa tuommoisen.
Poissa joojooman
« Vastaus #49 : 03.10.2018, 15:42:28 »
jännä että normaalisti pelannu halokeeneillä ennen oikein lisävalot ja ku laitoin ledit niin ei toimi eikä tullu virtaakaan ku mittasin pitkien johosta.pitää viikonloppua tutkia vielä asiaa
Poissa joojooman
« Vastaus #50 : 03.10.2018, 22:24:51 »
tänään nopiaa kokeiltiin tupakilla virtakynällä :D pistettiin ledit paikallee , toimii pitkät ja lyhyet mutta ei tuu jännitettä ollenkaan pitkille ainakaa virtakynä mukaaan eikä ollu lisävalot kytkettynä
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #51 : 04.10.2018, 10:27:36 »
Nyt taidetaan puhua inasen eri asiasta kuin nämä jäähdytetyt mallit, mutta tekeekö tällaisilla mitään vanhanmallin Hella Cometeissa:
https://m.motonet.fi/fi/tuote/433023/H3-tehoLED-polttimo-kirkas-12V-EI-TIELIIKENTEESEEN
Tuntus ajatustasolla fiksummalle päivitykselle kuin +XXX% tai witustiwatteja -halogeenit, mutta...? ???
Älä hyydy
« Vastaus #52 : 04.10.2018, 10:29:12 »
Noissa valokuvio on perseestä ja teho on huonompi kuin halogeeneissä.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #53 : 04.10.2018, 16:15:55 »
Unohda nuo ihan suoraan, kuten Ribbe jo sanoi.
Ainoat toimivat ovat
https://m.motonet.fi/fi/tuote/433049/Autoline-H3-LED-Ajovalopolttimo-12V-EI-TIELIIKENTEESEEN
Mutta voi olla, etteivät mahdu umpioon.
Häkä piristää!
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #54 : 04.10.2018, 16:35:02 »
Biltemast ostin muutama vuosi sitten tollaset ihan läpällä :2funny: ei ees meinannu päivän valossa erottaa onko päällä vai ei.
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa HammerDown
« Vastaus #55 : 04.10.2018, 16:58:47 »
Tjoo, taitaa olla enemmän sarjassamme "koristeita". ::)
Ei tosiaan mahdu tuo kannallinen koppaan (jos edes maskin eteen), mutta jäähtyishän se siinä hyvästi. :D
Meneekös muuten nuo H4:t esim. 740:n lampunkoppien sisään vittuilematta, vai kannattaako takakansia pitää jäähyn vuoksi kiinni muutenkaan?
Älä hyydy
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #56 : 05.10.2018, 09:44:16 »
Te ketkö olette näihin "uudempiin" laitanut ledipolttimoita niin mihin olette kätkenyt ne johdot ja sen pikku boksin? Mahtuuko ne sinne umpon taakse luukun alle? Itellä siis xc60 kääntyvillä xenoneilla ja pitkiin haluis ledit
Volvo S60R 2006
Volvo s40 D3 classic 2011
Insta @jonze_photos
Poissa Rasseli
« Vastaus #57 : 05.10.2018, 12:00:09 »
Itse ajattelin laittaa takakanteen kakspuoliteipillä kunhan saan ensin tilattua :D
Nyk. V60 D5 -11
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #58 : 05.10.2018, 20:20:12 »
Noi motonettiläiset meni mukisematta tiilikeula 740 umpion kannen alle  :)
E: jos on pelkät H4:set niin 940 umpioon saa piilotettua oikein hyvin kaikki :)
« Viimeksi muokattu: 06.10.2018, 00:03:02 kirjoittanut jogiin »
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #59 : 06.10.2018, 00:09:05 »
H4 polttimot menevät ysin umpioihin suoraan ja kopan saa kiinni, H3 eivät.
Itselläni on ysissä sekä H4, että H3 ledit mätänetistä (autoline).
Valokuviot kohdillaan, ollen vakiota leveämpiä (toivottavaa). Hajavaloa vähemmän kuin halogeeneissa (optinen syy) mitatusti.
Värilämpötila kylmä mutta silti niillä näkee yllättävän hyvin, vaikka lämpöisemmästä värilämpötilasta tykkäänkin.
Kunhan saan rassattua ysin kasaan tulen uusilla umpioilla, niin saas nähdä millaiset luksilukemat tulee.
Viimeksi pitkien kantama oli 245m 5lx ja lyhyet 80m 5lx. Valokuvion leveys 2* releistettyihin halogeeneihin verrattuna (mitattu).
Ehto, että ledit toimivat mitenkään halogeenien tilalla on se, että niiden pitää imitoida halogeenia ledien paikalla (asema, korkeus, leveys yms. mitat).
Eli ledi-polttimoiden täytyy ottaa huomioon umpion optinen suunnittelu tästä syystä.
Muutoin ne ledi polttimot ovat kusen polttamaa ripuli eritettä halogeenien tilalla!
Häkä piristää!
