Diesel Volvon moottorinlämmöt
  • 417 Vastauksia
  • 105098 Lukukerrat
Paikalla Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Vs: Diesel Volvon moottorinlämmöt
« Vastaus #360 : 28.12.2023, 10:52:54 »
Volvo V60 2015, 5 sylinterinen D4 automaatti AWD.
Normaalisti auton OBD-liittimessä on tuulilasikamera, mutta tänään laitoin Bluetooth-palikan kiinni ja Torquen auki puhelimeen. Ulkolämpötila -2⁰C, nokka ummessa viimasuojilla. Webasto päällä ~20min ennen lähtöä, auto käyntiin (moottorin lämpö ~45⁰C) ja oven eteen siirto kyytiläisten ja tavaroiden lastaamista varten. N. 5min auto kävi Webasto päällä ja liikkeelle. Webasto sammuksiin kun auton nopeus 60km/h. Maantietä muutama kilometri, taajamaan siirtyessä moottorin lämpö ~75⁰C. Reilu kymmenen kilometriä taajaamaa ja lopulta moottorin lämpö oli ~85⁰C. Hieman ennen kotipihaa oli hiukkaskiihdyttimen poltto lähtenyt päälle. Auto kävi hetken paikallaan ja lämpötila kerkesi kipuamaan 97⁰C. Tässä vaiheessa sammutin auton.
Vajaa pari kilometriä ennen kotipihaa pysähdyttiin kaupan pihassa. Moottorin lämpö oli tuossa vaiheessa 85⁰C, poltto ei vielä ollut käynnissä. Mielenkiinnosta konepelti auki ja kokeilin, ylä- ja alavesiletkut oli molemmat jo kuumia. Termostaatti vaihtoon jakopään uusimisen yhteydessä.
Poissa Beagle
  • V90CC -17, Opel Vivaro -08, Polar husvagn 730BK
« Vastaus #361 : 01.01.2024, 13:06:34 »
Kyllä. Pakko se on itsekin myöntyä, että vaatii laatikon vesiletkuihin termarin. Ulkona -31 pakkasta ja maantiellä moottorin lämmöt 78 astetta. Pahvi keulassa ja Webasto päällä.... Xc70 d4 awd -14
« Viimeksi muokattu: 01.01.2024, 13:13:39 kirjoittanut Beagle »
Paikalla Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #362 : 02.01.2024, 08:27:44 »
Onkohan ominaisuus vai pitäisikö olla weban automaatti käytössä.
Eli siis kyseessä tuo -12 vuoden XC70. Webasto siis toimii kyllä ajastuksella ja suora käynnisyyksellä, mutta ajon aikana ei tahdo lähteä kovemmilla pakkasilla päälle.
Ajatuksena tuon automaatti käyttö pois kytkettynä on että saa sammuttaa itse kun on esim tulossa kotiin tai kauppaan tms.
Vai pitääkö kokeilla laittaa automaatti käyttö päälle ja testata?
Niin ja webasto on vajaan 2 vuotta vanha.
Poissa Heikki75
  • V60 D4 AWD
« Vastaus #363 : 02.01.2024, 08:34:50 »
Mulla on aina ollut automaattikäytöllä eikä mitään ongelmia ja jos tulee niin puolasta saa tehdaskunnostetun noin 400€ Eli ei tarvitse edes alkaa vanhaa korjailemaan. :D
Pieni hinta siitä että auto toimii niinkuin sen on ajateltu toimivan. Esim. regenerointi vaatii 65 asteen nestelämpötilan. Jokainen voi testata kuinka kauan tuon saavuttaminen -25C lämpötilassa kestää. Siinä on pidempikin siirtymä helposti loppupuolella?
Nämä EVO-mallit ovat toimintavarmuudeltaan aivan eri tasolla kuin edelliset. Parilla olen ajanut yli 180tkm. eikä mitään virhetoimintoja koskaan.
« Viimeksi muokattu: 02.01.2024, 12:09:34 kirjoittanut Heikki75 »
Poissa Scraab
« Vastaus #364 : 02.01.2024, 11:54:52 »
Vesiletkuja laatikossa ELK?
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #365 : 02.01.2024, 12:25:04 »
Öljynlauhduttimessa kiertää jäähdytysneste.
Paikalla Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #366 : 02.01.2024, 14:14:34 »
Oma auto lähti tänään polttamaan hiukkaskiihdytintä taajamassa ilman Webastoa. Nokka peitetty viimasuojilla. :juhau: Oli tosin esilämmitetty 40min ja Webasto kävi itsensä sammuksiin (50min kokonaiskäyntiaika). Että kyllä se lämpiää tarpeeksi jos termostaatti on kunnossa tai nokka peitetty.
Poissa Heikki75
  • V60 D4 AWD
« Vastaus #367 : 02.01.2024, 15:17:46 »
Joo, taajamassa lähtee todnäk alemmilla lämmöilläkin, koska silloin on ylitetty nokiraja joka olisi käynnistänyt polton maantieajossa. Toki se auto on voinut olla yli 65asteinenkin, ei sillä.
Näissähän menee niin, että 1. taso on joku 25g ja se käynnistää polton maantieolosuhteissa. 2. taso on ehkä joku 30g ja sen ylittyessä poltto käynnistetään vaikka liikennevaloissa. 3. taso on sitten jotain 40g ja sen ylitys antaa jo ilmoituksen mittaristoon, että on syytä lähteä maantielle.
4.taso  50g on seuraava ja siitä auto ei enää kykene itse käynnistämään polttoa, vaan vaatii testerillä käynnistyksen.
Viimeinen taso on 100g ja se vaatii jo laskureiden resetoinnin jotta polttoa voi yrittää. Grammamäärät vaihtelevat eri mallejen välillä mutta nämä ovat yhden 2.4 5syl version muistin varaiset arvot.
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #368 : 02.01.2024, 16:14:39 »
Se on öljynjäähdytin.  :juhau:
Ilmastointilaitteessa on lauhdutin, jossa kaasua jäähdytetään nesteeksi.
Mistäköhän tuo öljynlauhdutin ilmaisu on tullut? Sitä käytetään paljon, eikä tuollaisia oikeasti ole kuin jossain öljynjalostamolla.
Poissa Heikki75
  • V60 D4 AWD
« Vastaus #369 : 02.01.2024, 16:18:24 »
Tämä on yksi eniten alalla nettipalstaraivoa herättänyt asia. ;D
Täälläkin se taitaa olla kiellettyjen aiheiden listalla.
En osaa sanoa miksi ihmeessä sitä sillä nimellä kutsutaan, kun muut jäähdyttimet annetaan rauhassa käsitellä ihan nestemäisiä aineita? :D
« Vastaus #370 : 02.01.2024, 18:17:53 »
Onhan perinteinen vaihteistoöljyn jäähdytinkin tyypiltään lämmönvaihdin. Tunnetaan myös lämmönsiirtimenä.
Öljy kiertää jäähdyttimessä omassa kierrossaan ja antaa lämpöä jäähd. nesteeseen jos neste on viileämpää kuin öljy ja sitten taas toisinpäin.
Näistä ei tosiaan sais puhua kun heti on pilkunviilaaja :'(  miksei myös ilonpilaaja ja vielä jotain muuta.
Poissa Beagle
« Vastaus #371 : 02.01.2024, 19:29:20 »
Tänään rakentelin termostaatin laatikon jäähdyttimen letkuihin. Ehkä nopeammin kelaa lämmöt, mutta muuten samalla tavalla heiluu lämmöt 78 -87 asteen välillä maantiellä. Ihan sama onko Webasto päällä tai ei. Lieköhän normaali ominaisuus vai vikaa auton termostaatissa? Pysyykö muilla naulattuna 87asteessa koko ajan vai heiluuko noin paljon?
Poissa Heikki75
  • V60 D4 AWD
« Vastaus #372 : 02.01.2024, 19:33:19 »
Itse katsoin tuommoisessa 20 pakkasessa, niin 50km. ajon jälkeen se alkaa vakiintua niin, että liikkuu 87 ja 90 välillä.
Poissa strandell
« Vastaus #373 : 03.01.2024, 10:01:50 »
Pysyy "naulattuna" (+-2 astetta) 88 asteessa. Laitoin uuden orkkis termarin syksyllä. Ja letkutermarin.
Offtopic, itellä saksantuonti ilman webaa. Lämpöä on tullut koko ajan kabiiniin varsin hyvin eikä se ollut alkuukaan syy termarin vaihtoon. Mutta tuossa on 1,2kw sähkövastus. Onkohan autot joissa tehasweba ilman tuota sähkövastusta?
Volvo V60 T6 recharge my21
Exät: Bmw f36 lci 435d Gran Coupe m-sport xDrive -2017, Audi A3 2.0tdi quattro s-line -2017, Bmw f20 lci m140i rwd -2017, Bmw e91 lci 335d m-sport - 2010, Bmw e91 lci 335i xDrive m-sport -2009, Bmw F31 328i -2012, Saab 9-3 Aero stage6++ Quaife -2002, BMW e39 530d -1999, Volvo V70 I 2.5T Awd BSR STG2 -1999, Volvo V70 II 2.5D -2000
Poissa Beagle
« Vastaus #374 : 03.01.2024, 12:58:58 »
Kiitos tiedosta, laitan termarin tilaukseen.  Toki täytyy vielä Vidalla tarkistaa. Nyt olen seurannut vdd donglella ja se voi näyttää väärinkin
