Diesel Volvon moottorinlämmöt
  • 417 Vastauksia
  • 104817 Lukukerrat
Poissa 8-pätkä
Vs: Diesel Volvon moottorinlämmöt
« Vastaus #345 : 21.12.2023, 05:21:13 »
uudempaan vuosimalliin tuo termostaatti on lisätty jo tehtaalla
Juu omassa -12 mallisessa tuo öljytermostaatti oli, mutta sehän on nimensä mukaisesti vaihteiston öljynkierrossa eikä moottorin vesikierrossa.
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #346 : 21.12.2023, 06:21:06 »
Mulla on -15 V60, missä tuo termostaatti sijaitsee jos sielä sellainen on?
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #347 : 21.12.2023, 06:36:09 »
Vaihteiston kyljessä, etupuolella mistä lähtee öljynkierto jäähdyttimelle. Siinä on sellainen pahka, joku taisi linkittää kuvankin siitä termarista hetki sitten tähän topiciin. Pitäisi kyllä tuon ikäisessä olla olettaen että on siis vitosmoottorilla ja TF80-laatikolla. Taisi tulla jossain 11-12 vuosimallissa.
Poissa Aiku
« Vastaus #348 : 21.12.2023, 09:07:28 »
En ole aikaisemmin kiinnittänyt huomiota, mutta nyt kun käynnistin moottorin kylmänä, niin tuulettimen siivet pyörivät, Ei täysyllä kierroksilla, mutta verkkaisesti.
Moottorin ollessa kylmä, niin ei kai pitäitisi pyöriä lainkaan - hidastaa moottorin lämpenemistä?
XC60 AWD, 2017
Paikalla Heikki75
  • V60 D4 AWD
« Vastaus #349 : 21.12.2023, 09:08:50 »
Ilmastointi päällä pyörii välillä tyhjäkäynnillä seistessä
Poissa Scraab
« Vastaus #350 : 21.12.2023, 09:10:48 »
Nyt tuli laitettua termari öljynjäähdyttimeltä lähtevän letkun väliin, ainakin näin pikkupakkasilla lämmöt nousee selvästi nopeammin....
Minulla Volvoissa lämmityslaitteen kenno on moottorin kanssa samassa nestekierrossa. Lämpöä tuottaa moottori (toisessa myös haluttaessa ”weba”) ja järjestelmään kuuluu myös jäähdytyskenno. Vesikiertoa ohjaa moottorin termostaatti, eikä neste mainittavasti kierrä jäähdyttimen kautta ennen termostaatin aukeamista, jolloin moottori on käyntilämpöinen.
Vaihteisto taas elää omaa elämäänsä. Siellä öljy lämpenee ja sille on rakennettu oma jäähdytyspiiri. Joissain malleissa tämän lämmönvaihdin on yhdistetty moottorin jäähdytyspiiriin, toisissa kenno on siitä erillään.
Erillään oleva kenno ei käytännössä vaikuta matkustamon lämpötilaan, näin luulisin?
Jos taas kenno on moottorin jäähdyttimen sisällä, vaihteistoöljy kiertää siellä joko termostaatin säätelemänä tai ilman. Vaihteistoöljystä siis lämpöä siirtyy yhteisen jäähdyttimen nesteeseen, jota ajoviima jäähdyttää ja joka lämmittää matkustamoa vasta sen jälkeen, kun moottorin termostaatti avaa kiertoa.
Jos vaihteistossa on termostaatti, se estää jäähdytyskierron, kunnes öljy saavuttaa toivotun käyttölämpötilan.
Termodynamiikan peruslain mukaan lämpö siirtyy kylmempään. Automaattilaatikko oletettavasti lämpenee nopeammin, kuin ajoviimassa oleva jäähdytin, eli sen lämpöä siirtyy jäähdytysnesteeseen, ellei termostaatti sitä jarruttele. Jos vaihteistoöljyä ohjaa termostaatti, lämpö ei siirry vesikiertoon. Eli jäähdyttimeen, joka ei ole yhteydessä lämmityslaitteen kennoon ennen, kuin moottorin termostaatti aukeaa?
Mitä olen ymmärtänyt väärin ELK?
Poissa strandell
« Vastaus #351 : 21.12.2023, 11:30:21 »
Onko kukaan tutkinut kuinkahan vaihteistoöljyn lämmöt käyttäytyy kun tuota nestekiertoa mennään sorkkimaan? Sillekin lämmönvaihtimelle kuitenkin tarkoituksensa on. Luulen että ylimääräisten termostaattien asentelu ei ainakaan nopeuta vaihteiston lämpenemistä normaaliin käyttölämpötilaan.
Lämpöisimpiä dieselvolvoja nämä pari edellistä D5-moottorista mulla on ollut ja pitää sillä polttoaineen kulutuksella kyllä ollakin.
Sen verran seurasin livedataa dsg termarin asennuksen jälkeen, että motarilla 110kmh niin motti vakaasti 88C +-2 ja ja lootaöljyt 65-70C. Ambient oli silloin muistaakseni luokkaa -7C. Ja kulutus silloin about 5.4l/100km.
Volvo V60 T6 recharge my21
Exät: Bmw f36 lci 435d Gran Coupe m-sport xDrive -2017, Audi A3 2.0tdi quattro s-line -2017, Bmw f20 lci m140i rwd -2017, Bmw e91 lci 335d m-sport - 2010, Bmw e91 lci 335i xDrive m-sport -2009, Bmw F31 328i -2012, Saab 9-3 Aero stage6++ Quaife -2002, BMW e39 530d -1999, Volvo V70 I 2.5T Awd BSR STG2 -1999, Volvo V70 II 2.5D -2000
Poissa strandell
« Vastaus #352 : 21.12.2023, 12:10:02 »
Mulle ei nyt aukea, että mitä koitat tässä edes ymmärtää?  ;D
Mutta lootaöljyt ei lämpiä normaali kuormalla yli moottoorin jäähärin lämpötilan. Olettaen että moottori on 88C. Kärryveto, pitkät ylämäet yms erikseen.
Itellä ainakin lootaöljyn lämmönvaihdin ei ole mottorin termarin takana, vaan sille on oma veto moottorilta  laatikon lämmönvaihtimen kautta syyläriin. Eikä ole laatikossa termaria öljynkierrossa. Joten viileässä kelissä moottorilta siirtyy laatikon öljyihin lämpöä niin paljon, ettei moottori saavuta tavoitelämpötilaa.
Poissa T90
« Vastaus #353 : 21.12.2023, 13:00:57 »
Lainaus
Näin se on varmaan itselläkin. Eli vaikka moottorin termari kiinni niin jatkuva kierto jokatapauksessa termarin ohi vaihtimelle josta syyläriin. Nyt kun tuohon väliin tuli termari niin neste ei siirry vaihtimelta syyläriin ennenkuin se on 75 asteista.
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #354 : 22.12.2023, 14:20:54 »
Uskottava kai se sitten on että pohjoismaissa valmistettu auto jossa on vieläpä lisälämmitin ei vaan talvikäytössä toimi oikein jos ei kyhää ylimääräisiä termostaatteja nestekierron väliin.
Itsellä lämpeni D5 hienosti kun laittoi rätit keulaan talveksi, ei tarvinnut edes webastoa polttaa ajon aikana.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #355 : 22.12.2023, 15:26:51 »
Oma D4 AWD pysyy kyllä lämpimänä maantiellä ilman Webastoa, mutta kaupungissa ei. Nyt kun keula on ummessa, pysyy lämmöt myös kaupungissa.
Taisin löytää sen vaihdelaatikon termostaatin kun lampun kanssa kurkin syylärin ja moottorin väliin.
Poissa kestosippi
« Vastaus #356 : 25.12.2023, 11:32:04 »
Itsekin olen peittänyt keulan säleiköt melko tarkkaan mustilla muovinkappaleilla nippusiteillä kiinnitettyinä heti kun alkoi tulla nollakelejä. Lämpö nousee maantienopeuksissa jopa 96 asteeseen pysyen kuitenkin tasaisessa ajossa 92 asteen paikkeilla. Kaupunkipyörityksessä noin 86...88 hujakoilla.
Mitenköhän tuo keulan peittely haittaa intercoolerin toimintaa? Ei tietysti jäähdytä ilmaa mutta onko talvella tarpeenkaan.
« Viimeksi muokattu: 25.12.2023, 11:39:14 kirjoittanut kestosippi »
V70 2,4d automaatti  vm.2010 (D5244T14)
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #357 : 26.12.2023, 19:45:13 »
Voi peittää ja keväällä pois.
Lisäätehoa.fi
Paikalla laatikkovika
« Vastaus #358 : 26.12.2023, 21:18:49 »
Toimiihan se peitettynäkin mutta voit jonkun heposen menettää kun pitäis täysillä vetää.
Tosin toimii silti varmaan paremmin kuin helteillä.
Pitäis varmaan hommata hiilidioksidiruiskutus coolerille.  :idiot2:
Poissa Beagle
« Vastaus #359 : 26.12.2023, 21:23:18 »
Juu on se tehtaalla asennettu vaihteiston kylkeen kiinni. Totta tuo että kaupungissa ei lämpeä ilman webastoa. Minullakin D4 awd, pahvit keulassa ja mittaristo näyttää lämmöt normaalissa, mutta oikeasti jotain 60-70 astetta.
Taidan kokeilla tuota mahlen termaria vielä lisänä
« Viimeksi muokattu: 26.12.2023, 21:36:13 kirjoittanut Beagle »
