Ahtimen öljynpaluu
  • 61 Vastauksia
  • 51597 Lukukerrat
Poissa Fileman
  • högbacken garage
Ahtimen öljynpaluu
« : 21.08.2011, 21:10:43 »
Tänne voisi porukka laittaa kuvia/selostuksia minkälaisen öljynpaluun ahtimelta on tehnyt kun tuntuu että koko ajan joku kyselee niin voisi tänne kerätä kaikki.
sitten olisi sellainen kysymys että onkos kukaan tehny "tupla" öljyn paluuta? elikkä reikä lohkossa sekä öljypohjassa, kun ahtimeltä lähtee letku/putki vetää johonki kohtaan y-haaran ja siitä lohkoon sekä öljypohjaan paluun? onko mitään hyötyä? öljypohjaan olisi varmaan parempi aina tehdä kun sinne nyt saa isomman reijän tehtyä. kertokaa kokemuksia.
Volvo 242 -77 B230
Garaget
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Vs: Ahtimen öljynpaluu
« Vastaus #1 : 07.09.2011, 20:26:34 »
Nyt täytyy kyseenalaistaa koko idea yhden ahtimen kahdesta öljynpaluusta. Jos moiselle olisi tarvetta, eikö moottori hukkaisi kaiken öljynpaineen ahtimelle. Eli jos sieltä tartteis ajaa öljyä niin paljon läpi että öljynpaluu täytyisi kahdentaa niin tuskin öljyä riittäis muualle?  ???
Omassa Volvossa on niin hankala pultata ahdin kiinni pakosarjaan että öljynpaluuta ei meinaa jäykällä putkella saada sitten niin millään paikalleen. Lopulta se putki sitten katkaistiin ja laitettiin pätkä letkua ja avot, kyllä on helppo laittaa paikalleen. Hyvin on näyttäny letku sielä kestävän.
Poissa Fileman
  • högbacken garage
« Vastaus #2 : 07.09.2011, 20:28:27 »
Tätä en ajatelluttaa voi ollakkin noin! sen takia kysyinkin vähän aiheesta kun en tiennyt :) tämän takia näitä on hyvä olla että tulee kaikki selväksi.
Volvo 242 -77 B230
Garaget
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #3 : 07.09.2011, 20:32:46 »
Siitä internet ja tämmöiset foorumit on hyviä että tulee keskusteltua asioista. O0 Kuulalaakeriahtimet ei käytä öljyä taas kuin nimeksi. Nuo on ainakin Museon puolella haukuttu leluiksi yhdessä ahtimen vesijäähdytyksen kanssa.  ::) Mutta ei siitä sen enempää. Ehkä...
Poissa Fileman
  • högbacken garage
« Vastaus #4 : 07.09.2011, 20:36:13 »
Tuli tuo asia vaan mieleen kun tuntuu että kaikki hokevat aina että sitten iso paluu! mutta mikä on sitten se sopivan paluuletkun sisähalkaisia? esim joku holset hx40super kokoisille ahtimille?
Volvo 242 -77 B230
Garaget
Poissa usu
« Vastaus #5 : 07.09.2011, 20:38:31 »
Vähintään saman kokoinen kuin on ahtimessa paluun reikä. Koskee mitä vaan ahdinta.
Poissa Fileman
  • högbacken garage
« Vastaus #6 : 07.09.2011, 20:39:53 »
 -H-
Volvo 242 -77 B230
Garaget
Poissa olli
« Vastaus #7 : 07.09.2011, 20:54:54 »
Ei kannata tehdä yksinkertaisesta asiasta monimutkaista väkisin.
Riittävän iso linja ja kunnon kiinnitykset, niin pääsee pitkälle.
Poissa Xuppo
« Vastaus #8 : 07.09.2011, 22:25:15 »
laitetaanpas tähän kuva omasta kötöstyksestä kun kukaan muu ei ole viitsinyt laittaa
Materiaalina 20mm halkaisijalla oleva "huonekaluputki" ja paluu öljypohjaan johon porattu reikä ja hitsattu samaista putkea pätkä ja välissä pätkä kumiletkua klemmareilla kiinnittäen.
Edit:kuvalinkki korjattu
« Viimeksi muokattu: 30.05.2013, 18:29:38 kirjoittanut Xuppo »
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
« Vastaus #9 : 07.09.2011, 23:09:17 »
Öljynpaluu by Kulmamies. Yksiosainen putki, jossa ei ole kumiletkua välissä.
Poissa olli
« Vastaus #10 : 07.09.2011, 23:13:47 »
Onko nuo pelkästään putkella tehdyt vaan tökätty tiivisteen kanssa lohkoon kiinni vai onko niitä jotenkin kiinnitetty?
Itse en omiin rakennustaitoihini luottaisi niin paljoa, että uskaltaisin tuollaisen tehdä. Tulee mieleen että kun pakosarja vääntelee lämmöstä ja päälle tulee vähän tärinää ja muuta mukavaa, niin putki lähtee liukumaan irti lohkosta jossain välissä.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #11 : 08.09.2011, 04:26:02 »
Kyllä pöydällä oli helppoa kasata omakin paketti jäykällä putkella mutta kun ahdin tartti irrottaa moottorin ollessa paikallaan niin se takasinlaittaminen ei sitten ollutkaan enään niin yksinkertaista.
Mulla on edelleen se loppupätkä pelkästään tökätty yhden originaalitiivisteen kanssa sinne paikalleen. Aikoinaan, kun letkua ei ollut välissä, pysyi se ihan hienosti sielä paikoillaan.
Poissa Niksa
« Vastaus #12 : 13.09.2011, 14:40:23 »
itse katkaisin tuon alkuperäis paluuputken ja laitoin polttoaineletkua väliin silläkin lämmön kesto siellä +100asteessa, lohkoon tuleva natsa orkkis tiivisteellä ja tein siihen kannakkeen moottorin kannekekumin pultin alle. luulis pysyvän aloillaan.  :P
Poissa Veksi
  • Top Etanol
    • volvo-club.net
« Vastaus #13 : 13.09.2011, 14:47:28 »
Kuinka iso reikä on lohkossa tehtaan jäljiltä?
Poissa ässäarpa
  • -Team Karvavako Racing-
« Vastaus #14 : 30.05.2013, 15:14:17 »
Muistelisin, että 25mm siitä mihin putki tiivistyy ja itse reikä taisi olla 16mm
Itse teetin siihen lohkoon semmoisen "billet"osan jonka naputtelin varovasti lukkoliiman kera pohjaan.
Ei ole vuotanut, kuvankin voin tähän kohta laittaa niin ymmärrätte mistä höpisen.
144
145
945
855
