Polttoainekäyttöisen lisälämmittimen kauko-ohjaus
  • 664 Vastauksia
  • 435120 Lukukerrat
Poissa j_m_k
Vs: Polttoainekäyttöisen lisälämmittimen kauko-ohjaus
« Vastaus #435 : 08.02.2019, 17:43:49 »
Joo, tais siinä olla toi soittokin jossain välissä, en muistanut sitä. Vähän sekava se ohje, olis vaikka piirretty jokin kaavio
Poissa Jansson77
« Vastaus #436 : 18.02.2019, 21:56:17 »
On tää rämpimistä tuon autopluginin kanssa. Ei vaan suostu resetoitumaan :-[ Purkki toimii kuitenkin jo textarilla ja auton omalla kaukolla. Apsikin toimii kun laittaa yhteystapaan molemmat sekä internet että sms.
j_m_k tuo salasana on 8 viimeistä - 1, eli 7 numeroa simmin idstä. (siis viimeistä numeroa ei lasketa)  :o
Oliko sinulla autossa virrat päällä kun resetoit tuon purkin. jossain ohjeessa luki että autossa virta päällä, purkki kiinni 10sek painallus napista ja oota 30sekkaa. Sitten autosta virrat pois päältä. Laita textari ja soita kunnes tuutta varattua. Ääh ei tästä ota selvää.  ;D
Itselläni alkoi häsläämisen jälkeen pelaamaan, kun lähetti tekstiviestin jossa oli kortin kahdeksan viimeistä numeroa ennen TELIA-tekstiä ja Quickstart.
XXXXXXXX Quickstart
Antoi heti rekisteröinnistä onnistuneen vastineen, sekä kertoi mikä on USERID ja PASSWORD.
Poissa Swolle60
  • Enemmän on vähemmän!
« Vastaus #437 : 19.02.2019, 22:53:50 »
XXXXXXXX Quickstart
Kiitos vinkistä. täytyy kokeilla.
Käytitkö hakasulkuja <>? Siinä ohjeessa noita tungettu joka komentoon.
S60 2,4D ja V60
Poissa Jansson77
« Vastaus #438 : 19.02.2019, 23:35:22 »
En. En tarkkaan muista juuri nyt sitä miten se manuskassa oli. Siinä oli niitä sulkuja joo, mutta nehän on jotennii tarkoittaen jotain lausekkeen sisällä olevan syöttämistä tai jotain muuta ohjelmapaskaa, joka on vain tarkoitettu hämäämään tavallista immeistä.  :idiot2:
Ei vaineskaa, en ehkä minäkään vain tajunnut niitä, mutta kuten vastaus kuuluu kysymykseen ; En.
Poissa Swolle60
« Vastaus #439 : 20.02.2019, 22:34:26 »
Kiitos Jansson77, tuollahan se lähti pelittämään tuo nettipuolikin! P>
S60 2,4D ja V60
Poissa Jansson77
« Vastaus #440 : 20.02.2019, 23:01:47 »
Hienoa kuulla. Kiva, että tuli pitkästä aikaa käytyä sivulla ja kollattua tämä topic ja pystyi jopa olemaan avuksi, ensimmäistä kertaa tällä forumilla. Kuulosti kovin tutulta rypemiseltä ::)
Tästä eteenpäin se pelittänee sielläkin moitteetta, vaikka auto olisi akuttakin joitakin aikoja. Ainakin se täälläpäin on sen kestänyt.
Poissa Swolle60
« Vastaus #441 : 21.02.2019, 17:30:53 »
Juu melko epäselvä tuo manuska on :2funny:
Mites nuo muut toiminnot tuossa apsissa. Pitäiskö nuo lukitukset, peilinkäännöt, lasinnostot sunmuut toiminnot olla käytettävissä?
Ei ainakaan meitsillä noista tapahdu mitään.
S60 2,4D ja V60
Poissa j_m_k
« Vastaus #442 : 21.02.2019, 18:18:01 »
Ei. Ei ainakaan v70. Kyselin siitä ja sain vastauksen
Unfortunately, the Therminal does not support locks control. We are developing new device.
Tais olla niin että pelkällä sms-yhteydellä on aktiivisina mutta ei ne kuitenkaan toimi. Datalla ovat harmaana
Mulle riittää että lämmittimen saa napista päälle ja pois. Vaikka olihan se kiva kysellä vollelta lämpötilaa kun oli ulkomailla ;D
« Viimeksi muokattu: 21.02.2019, 18:21:06 kirjoittanut j_m_k »
Poissa Jansson77
« Vastaus #443 : 21.02.2019, 23:38:22 »
Joskus mietin samaa, pitääkö pelata vai ei tuossa V70 2010 katiskassa. Ja painelinkin nappeja, mutta eipä niistä kai mitään tapahtunut.
Totesin saman; lämmitin päälle ja pois on ihan riittävä toiminto ajastuksineen kaikkineen.
Ulkolämpötila ja akun jännite näkyy.
Poissa J2K
« Vastaus #444 : 25.03.2019, 07:06:12 »
Osaako joku sanoa mihin johtoihin kytken gsm releen jotta saan tämän sillä tulille. Kytketäänkö sinne 12v vai miinus.
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Poissa hulkkmi
« Vastaus #445 : 02.08.2019, 11:22:21 »
Kysellääs vähän tyhmiä  ??? Minkälaiset johdot pitäis löytyä auton perästä, jos auto on ns. AEM -valmiuden omaava? Onko se pelkästään tuo neliön mallinen 4-napainen pistoke, vai täytyykö olla muuta? Onko se isompi pistoke sitten vain "lähdöille"?
Poissa J2K
« Vastaus #446 : 02.08.2019, 17:33:02 »
Mikä auto ja vuosimalli?
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Poissa hulkkmi
« Vastaus #447 : 03.08.2019, 11:12:45 »
V70 ja vm -02
Poissa tormund
« Vastaus #449 : 25.09.2019, 11:26:26 »
S60, D3-11
Säätyykö automaattisesti polttoainelämmittimen päällä oloaika ulkolämpotilan mukaan kun käyttää ajastusta? Näillä 0- keleillä riittäisi varman n 15 min aika mutta tätä ei varmaan mitenkään saa säädettyä? Mikähän on oletusaika?
