Polttoainekäyttöisen lisälämmittimen kauko-ohjaus
  • 664 Vastauksia
  • 435071 Lukukerrat
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
Vs: Polttoainekäyttöisen lisälämmittimen kauko-ohjaus
« Vastaus #450 : 25.09.2019, 11:45:56 »
S60, D3-11
Säätyykö automaattisesti polttoainelämmittimen päällä oloaika ulkolämpotilan mukaan kun käyttää ajastusta? Näillä 0- keleillä riittäisi varman n 15 min aika mutta tätä ei varmaan mitenkään saa säädettyä? Mikähän on oletusaika?
Jos alkuperänen lämmitin niin säätyy ulkolämpötilan mukaan. Tuppaa lämmittämään liian pitkään ja ainoo konsti on "huijata" lähtöajassa eli laittaa ajastus 10...15 min myöhemmäks kun on lähdössä.
Poissa tormund
« Vastaus #451 : 25.09.2019, 12:59:11 »
ok, noin olenkin tehnyt.
Ei varmaan ole saatavilla oletus  logiikkaa
esim -20˚ päällä oloaika  50min, -10˚ 30 min etc....
Poissa VäLKKy
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #452 : 25.09.2019, 13:35:20 »
Täällä on ollut tästä joskus puhe ja muistaakseni -20 asteessa on päällä jo tuon 50 min. En ole kyllä varma... :-\
Poissa 740TD
« Vastaus #453 : 21.10.2019, 18:19:03 »
https://www.mtmhuolto.com/GSM-ohjain-eberspaecher-ja-webasto-laemmittimille
Onko kukaan tuota asennellu? Ja passaako 10vm 2.4D v70
Volvo V70 D5 -02
Poissa J2K
« Vastaus #454 : 21.10.2019, 21:06:42 »
Ompas 24€ releelle lyöty hintaa  :o
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Poissa Tattaraa
« Vastaus #455 : 29.11.2019, 09:39:05 »
Hei!
Asennutin volvooni v70 -08 remucin ohjaamaan webastoa. Kävin sen jälkeen volvolla ohjelmoimassa sen mutta se ei lähde ohjamaan webastoa. Remucin kylessä oranssi palaa koko ajan ja se ilmeisesti tarkoittaa että on verkossa ja punainen vilkkuu kolmen sekunnin välein. Puhelin ei löydä ohjainta kun lukee sen QR-koodin siitä kylestä. Liittymänä on DNA laitenetti ja sitä on kokeiltu puhelimessa ja sen pitäisi toimia.
Poissa VäLKKy
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #456 : 29.11.2019, 11:36:07 »
Onhan PIN-koodin kysely pois SIM-kortilta?
Olet lisännyt liittymäsi Remuciin?
Onko Remuc versio 2?
https://www.remuc.fi/site//wp-content/uploads/pdf/REMUC-2_USER_GUIDE_fi.pdf
Poissa Tattaraa
« Vastaus #457 : 29.11.2019, 21:30:03 »
Oon ottanu pin-kyselyn pois.
Remuc 2 on kyseessä.
Liittymän lisäystähän ei periaatteessa tarvi tehdä kun yritän ajaa tätä datayhteydellä enkä SMS.
En pääse kirjautumaan oma remuciin. Ei tule sitä koodia millä pitäs pystyä kirjautumaan, että pääsisi kahtomaan mikä versio siellä on sisässä.
« Viimeksi muokattu: 29.11.2019, 21:34:10 kirjoittanut Tattaraa »
Poissa VäLKKy
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #458 : 29.11.2019, 22:57:45 »
Eli tämä ei toimi?
https://www.remuc.fi/webclient/codelogin.html?lang=fi
Poissa Taky
« Vastaus #459 : 30.11.2019, 08:59:38 »
Onko 2:ssa nappi mistä saa manuaalisesti ohjauksen päälle - 1:ssä oli, sillä voi testata toimiiko Remuc - lämppäri yhteys OK.
Audi Q4 40
Poissa Rasseli
« Vastaus #460 : 30.11.2019, 09:48:58 »
Yritäkkö käyttää remucin omalla softalla vai weban? Oma remuc 3 ei toimi ainakaan webaston ohjelmalla
Nyk. V60 D5 -11
Ex.  S60 2.4D -08; S60 -03; Nissan primera hb -01;Kawasaki ZX-6R 636 -06
Poissa Tattaraa
« Vastaus #461 : 30.11.2019, 10:55:47 »
On nappi mutta siitä ei lähde päälle. Siihen syttyy punanen valo että pitäs lähteä päälle, mutta mitään ei tapahdu. Liekkö se nyt sitten väärin kytketty autoon vai laittovatko volvolla väärän ohjeman? Kun eivät oikein wetterillä tienneet että mikä ohjelma sinne edes pitää ajaa. Nyt siellä on se sama ohjelma minkä ne laittaa jos laittaa sen volvon oman kaukkarisysteemin.
Juuri tuonne remucin omalle sivulle en pääse kirjautumaan.
Remucin ohjelmalla yritän. Se ei löydä sitä ohjainta kun luen sen QR-koodin.
Poissa VäLKKy
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #462 : 30.11.2019, 23:06:57 »
Et pääsekään kirjautumaan jos Remucin softa ei tunnista purkkia.
Ja jotain kytkennöissä/softassa on pielessä koska napilla pitäisi lämmittimen käynnistyä joka tapauksessa.
Poissa phyllis
« Vastaus #463 : 11.06.2020, 17:33:34 »
Lainataan ketjua ja kysytään viisaammilta. Mulla on volvon alkuperäinen webaston kaukosäädin setti laitettu v70 mk3 2008 autoon. Kaukosäädin on hukassa. Tilalle kävis vissiin Telestart 91 tai 91r säädin. Mutta kumpi? Laitteisto asennettu ilmeisesti joskus vuosien 2012-2014 välissä.
Poissa idkf
« Vastaus #464 : 25.06.2020, 22:24:53 »
Minkalaiset kokemukset tuon Autoplugin obd -palikan asentaneilla? Autona V60 2011 d3 ja autossa pelkästään tuo alkuperäinen lämmitin(Thermotop TT-VEVO?) ilman kaukosäädintä, niin tuo voisi olla Remucia helpompi ja halvempi vaihtoehto. Ajattelin, että ottaisin liittymästä mobiilidatan kokonaan pois käytöstä ja sallii ainoastaan kotimaiset numerot niin sen jälkeen ei niin paljon huoleta tuo Venäläinen alkuperä. Anrdoid/IOS appihan tuossa olisi älypuhelimeen, jolla saisi jonkin verran lisätoimintoja, mutta itselle riittää lähinnä tuo käynnistys soittamalla tai viestillä niin ei sitäkään ole pakko asentaa puhelimeen. Äärimmäisyyksiin jos menisi, niin kortistahan voisi kuluttaa saldon loppuun, jolloin sieltä ei ainakaan ole ulospäin mitään yhteyttä, mutta käyttö onnistuu edelleen soittamalla/viesteillä.
