244 -84 "Saffron R-Sport" (B234T+Getrag 260/6) Koneen kasausta..
  • 220 Vastauksia
  • 168138 Lukukerrat
EVO8
Vs: 244 -84 "Saffron R-Sport" (B234FT+Getrag 260/6) Kasausta
« Vastaus #120 : 21.05.2012, 19:30:55 »
Mikä mahtaa olla tuon Futurez tankin hinta etanoli sopivana...?
« Vastaus #121 : 21.05.2012, 21:43:41 »
En huomannu tossa ekassa vastauksessa kysyä, mutta minkä sähköflektin ostit, oliko 940/960?  :)
Poissa KarstaMasa
« Vastaus #122 : 21.05.2012, 22:34:47 »
425 euroa kahdelle pumpulle tarkoitettu tankki jossa on etanolia kestävä käsittely. Eihän se halpa ole mutta voisi rahat tuhlata huonomminkin.  :D
Motonetistä ostettu yleismallin flekti on tässä. Imevä 40 senttinen.
Vanhat: 242 DL -79, 245 TD -84, 744 GLE -88, 944 TDIC -94, 945 SE -92, V70 TDI -98, Jeep Cherokee 4.0 -92, Dodge Ram 2400 4x4 5.9TD -00, Plymouth Belvedere -67 440, Suzuki GSX-R 1100 -92.
Nykyiset: 244 Turbo 16V -84, S60 D5 -03, Dodge Challenger -70 Slant six (RT-look+440cid tulossa).
« Vastaus #123 : 21.05.2012, 22:54:27 »
Ok, kiitos tiedosta, jos vaikka omaanki kartanoon virittelis...  :)
Poissa KarstaMasa
Vs: 244 -84 "Saffron R-Sport" (B234FT+Getrag 260/6) Bensalinjat
« Vastaus #124 : 30.05.2012, 14:35:33 »
Ei tuntunut löytyvän tekijää bensaputkille, niin ne piti tehdä kaverin kans itse.  :D
Kävin ostamassa paikallisesta vesijohtoliikkeestä kuuden metrin salon 10mm haponkestävää putkea. Sisähalkaisija tällä on 8mm kun alkuperäisessä on 6mm, ja haponkestävää koska se kestää myös etanolia. Oli tilaustavaraa ja 40 euroa hintaa.
Kaveri (juho240740) otti töistä lainaan putkentaivuttimen ja väänteli putket alkuperäisen mukaiseksi. Sopivasti riitti tuo 6 metriä, molemmista putkista jäi 20 senttiä yli. Sitten kävin hakemassa vielä haponkestävät mutterit ja helmet hydrauliikkaliikkeestä ja seuraavaksi vaan asentamaan...
Jos joku tarvii kaasari-->ruisku projektiin alkuperäistä bensaputkea niin tuon minun vanhan saa käydä hakemassa ilmaiseksi. :)
Poissa KarstaMasa
« Vastaus #125 : 06.08.2012, 17:14:26 »
Niinpä se meni kesä tehdessä kaikkea muuta kuin Volvoa, nyt jatkuu kuitenkin...  :D
Nyt laitoin nuo keväällä väsäämäni bensalinjat paikoilleen. Tuli kunnollisilla putkikiinnikkeillä, eipähän tipu välille! Jarruputket kiemurtelee siellä välissä myös, varmasti pysyy mutta kunhan ei vaan ei pistäis katsastusmiehen silmään...
Mitä suosittelette bensansuodattimeksi? Orkkis vai joku reisinki? Sama ois laittaa joku parempi kun joudun väsäämään kaikki letkut kuitenkin uusiksi...
« Vastaus #126 : 07.08.2012, 20:11:34 »
Kyllähän niillä orggiksillakin auto toimii
tuosta: http://www.autotune.fi/tuote/91/sx-peformance-41003-12-an-polttoainesuodatin
Poissa KarstaMasa
Poissa KarstaMasa
« Vastaus #128 : 27.08.2012, 17:32:24 »
Kesä meni aivan muissa hommissa, mutta nyt alkaa olla taas tallikelit.  :)
Tekaisin telineen coolerille, syylärille ja öljynlauhduttimelle. Siitä tuli hieman oman näköinen, mutta musta maali onneksi peittää työnjäljen! ;D Öljynlauhdutin tuli "roikkumaan" tuonne alas.
Ja siinä cooleri paikallaan, jossain vaiheessa on tullu mittavirhe kun ei sattunu millilleen keskelle. ::)
Syylärin ja flektin taakse jäi reilusti tilaa.
Talliin oli ilmestynyt +500hv turbo-bemari, ja ihan kiusaksi se oli sijoitettu volvon viereen! Joudun kohta asettaan tehotavoitteen uusiksi...  :D
« Vastaus #129 : 19.11.2012, 21:24:19 »
Nono? Joko ollaan lähellä?
Poissa KarstaMasa
« Vastaus #130 : 17.02.2013, 10:50:09 »
Oho, taas meni puoli vuotta ilman päivityksiä!  :D On tallilla tullut muutaman kerran käytyä ja jotakin tehtyäkin. Imusarja valmistui vuoden vaihteessa ja lisämotivaatiota tuli kun ostin Volverelta kunnostetut uudenveroiset polarikset. :) Vain keskikupit paljastaa vanteet käytetyiksi.
Flekti sai johdotukset täältä foorumilta löytyneen ohjeen mukaan. Flektin saa päälle myös keskikonsolin napista. Kuvassa näkyy myös jäähdytysnestelähtö turbolle. Alavesiletku on niin kuumassa paikassa että suojasin sen Pyro Jacketilla.
Ja sitten se imusarja, siitä tuli tällainen:
Työn jälki on ensiluokkaista ja onhan tuo hyvän näköinen. Plussana mainitaan painekotelon suuri tilavuus, miinuksena kantikas muotoilu joka ei varmasti ole hipo-äijien mieleen, mutta kyllä tuo mulle välttää. Eikä tuo tullut lopulta maksamaan paljon mitään. Kaasuvaijeriksi tuli 240 ruiskumallin vaijeri. Polttoaineen-painemittari vastaa konepeltiin joten se jäi tuosta pois, mutta kojelautaan hankin jo Autogaugen lisämittarin paineelle.
Jospa sitten seuraava versio on kunnon runnereilla ja wrc-style painekotelolla...
Sitten kiperiä kysymyksiä. Tässähän on LH-Jet 2.4 jonka johdot pitäisi saada oikeaan paikkaan. Mihin nuo seuraavan kuvan ympyröidyt johdot tulee?
Musta iso kolmenapainen on kaasuläpälle?
Harmaa tyhjäkäyntimoottorille?
Entäs sininen, valkoinen ja pienempi musta? Mihin tuo naaras-abikolla oleva keltainen johto pitäisi mennä?
Mitä nuo koneen kyljessä oleva liittimet on? Tuo alimmainen on nakutusanturi, mutta entä nuo kaksi ylimmäistä? Johtosarjasta ei löydy tuohon pyöreillä natsoilla olevaan sopivaa liitintä.
Poissa InlineFour
« Vastaus #131 : 17.02.2013, 11:29:49 »
Nuo kannessa olevat o mittariston ja ecun lämpötila-anturit
kaasu, jarru, seisontajarru
« Vastaus #132 : 17.02.2013, 12:09:48 »
Taitaa sininen olla kylmäkäynnistys-suuttimelle, pienempi musta ecun lämpötila-anturille mikä on alemmassa kuvassa vasen, ja valkosta olisin tarjonnut nakuanturille.
Poissa Kisko
« Vastaus #133 : 17.02.2013, 13:06:36 »
Mulla oli 940:ssä musta nakuanturissa ja valkoinen ruiskun lämpöanturissa.
Pyöreillä navoilla varustettu on tosiaan 700/900-srj. lämpömittarin anturi. Ei muuta kuin vaihtaen tilalle 240:n lattaliittimellä oleva anturi.
Poissa KarstaMasa
« Vastaus #134 : 18.02.2013, 19:25:14 »
Kaikki 240:n lämpömittarianturit on 8 venttiilisestä kannesta ja siinä mahtaa olla eri kierre kuin 16 venttiilisessä. Toimisikohan tuo nykyinen anturi siten 240:ssä että mittarilta tulevan johdon kytkisi toiseen napaan ja toiselta navalta johto maahan?
