masssen S60 2.5T myyty*
  • 19 Vastauksia
  • 13120 Lukukerrat
Poissa mass3
  • Sekakäyttäjä (allekirjoituksessa lääkitys)
Vs: masssen S60 2.5T käyttis aihio
« Vastaus #15 : 05.08.2017, 16:37:00 »
 ELK
Leimalla käytetty ja leima saatu  ;) Tämä siis jo 1.8, mutta yövuoroa painanut päälle nii ei tänne ehdi heti kirjottelemaan.
5/18 asti
Korjauskehotuksia pari, mutta nämä hoidettu.
-Koiranluu vas.
-Rekisterikilven sijoitus virheellinen  :D
Kilpi oli tuulilasilla kun kiiressä siihen jäi eikä ollut kun 50mm IPruuveja ja niillä kehdannu sitä puskuriin ruuvata.
Arvelin, että se olisi siinä välttänyt sen aikaa. Näemmä ei.
Lambdassa neämmä vikaa ~5 käynnistystä ja antaa vikakoodin.
5piuhalla näyttää olevan (1.lambda) mutta olikos näissä nyt Denson vai kenenkä tekeleitä lambdat  :idiot2: ? Muistelisin vain, että tarkkoja taisi olla lambdoista.
« Viimeksi muokattu: 03.09.2017, 13:35:49 kirjoittanut mass3 »
Poissa mass3
« Vastaus #16 : 07.08.2017, 12:44:06 »
Kävin ostoksilla , vaikka piti ostaa 16"-17" talvipyörät niin päätinkin sit ostaa jostain kummansyystä 18"  :D
Rebulat haettu  :idiot2: Eli melkein aidot.
Siistit, halvat ja ei juuri ollenkaan jälkiä. Nyt puuttuu enää sit renkaat.
Ainii ja kuulemma "dstc vaatii huollon" monttusta hiekkatietä ajettu kaatosateella, pitänee vielä pestä pyörät & jarrut.
Tämä siis syttyi kun käytin virtoja ajonjälkeen päällä , sammuttin virrat ja laitoin takaisin niin hävisi. <-- Pyörien pesu ja ei ole vaivannut enää.
Huoltopäivitys 16.8.2017
-Jakopää & vesipumppu vaihdettu (Gates) @280615km
-1.Lambda uusittu (Bosch) @280615km
« Viimeksi muokattu: 16.08.2017, 15:49:47 kirjoittanut mass3 »
Poissa mass3
« Vastaus #17 : 29.08.2017, 20:02:36 »
Vika / huoltopäivitys  :D
Vika:
Paisarissa nestetaso laskenu parikolmensetin verran max rajasta. Tutkimaan ->
Pohjapanssarin etukulma (vas.) jäähynesteessä, ensiapua klemmaria kiristämällä.
Soitto marmorille ja osat tulossa -> hakureissu naapurikylälle (JNS)
Ostokset
-Alavesiletku 30680918 ~30e
-Moniurahihna 30731808 ~50e
Vaihdella parinpäivän sisään.
Hieman väheni vuoto letkun kiristyksellä. Toivotaan, että pelkkä letku huono  :buck2:
Ulkonäön ehostusta:
Vanhat huonokuntoiset FIN-kilvet alkoi tympimään -> uudet "FINnittömät" kilvet istutettu keulille , paljon parempi  8)
Pikavisiitti vielä motonettiin ja heräteostoksina pyyhkijänsulat & 5kpl pyöränpultteja  :D (4kpl randompultteja eksynyt vanteille, liekkö lukkopultit jossain välissä ollut?)
Todella siisti beige 245 kurvasi viereen lähtiessä  S*
« Viimeksi muokattu: 29.08.2017, 20:04:19 kirjoittanut mass3 »
Poissa mass3
« Vastaus #18 : 03.09.2017, 13:34:12 »
Huoltoa
@ 281535km
-Alavesiletku (+rst klemmarit)
-Moniurahihna
-Syyläri
-Järjestelmän huuhtelu 30L vedellä.
-Äänimerkkien uudelleen sijoitus alkuperäiselle paikalle (tulivat eteen jäähdyttimen vaihdossa)
Vika siis olikin hieman suurempi  :buck2: Pohjamuoveja pitkin valutti nesteet kuskinpuolen etunurkkaan.
Todellisuudessa jäähdyttimen pääty oli ratkennut apparin puolelta... Viasta tuli niin selvä kun letkua puristi päädyn välistä pulppusi nesteet pihalle  :D
Tämä saattanee tulla myyntiin hieman tilanne muutoksia takia  :idiot2:
Koukullinen farkku ja Diesel harkinnassa. Webasto:lle olisi käyttöä talveksi. 5k alustava VRCF hintapyynti , tehdä ilmoitus kunhan päätän varmaksi.
« Viimeksi muokattu: 03.09.2017, 16:08:11 kirjoittanut mass3 »
Poissa mass3
« Vastaus #19 : 17.10.2017, 22:46:00 »
17.10
@ 284400km
Kelit tuntuisi kylmenevän joten ostoksilla käyty
16" "Perfot" hankittu & pyöräytetty talven ajetut nastat vanteille.  ELK
Pitänee alle pyöräytellä kunhan vapaata töistä. Sovitus vain tehty ja kuvan misukat ei enää vanteilla, misukoissa paha "nastakato"
Tämähän on vieläkin kaupan. 4300€ Hintaan saa hakea kaksin hyvin renkain  ;) (Pari sataa pois mikäli ei tarvetta toiselle sarjalle)
--> https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=92025.msg1061252653#msg1061252653
Itselle käytännössä tarpeeton kun tuon 1km työmatkan sotkee pyörällä nopeammin  :D
