Volvo S80 T6 Executive ¨heräteostos¨
  • 21 Vastauksia
  • 8641 Lukukerrat
Poissa JoriK
« : 13.07.2017, 21:42:45 »
Tuli tälläinenkin ostos tehtyä, en tosiaankaan tiedä mitä tällä autolla teen, mutta esitellään kuitenkin  :)
Joskus vuosi takaperin taisin ensimäisen kerran kuulla erään foorumilaisen (P11S1) kautta että tälläinen pieni ¨projekti¨ saattaisi olla eräältä henkilöltä tarjolla Kokemäellä.
Nyt sitten juhannuksen aikoihin innostuin sen verran että piti alkaa kyselemään auton omistajalta vieläkö auto löytyisi.
Tarjolla oli vielä ja hinnasta päästiin sopuun, joten täytyi sitten lähteä hakemaan siirtokilvet ja juhannustorstaina illasta suuntaamaan kohti Kokemäkeä  :)
Autohan on joskus esitelty aiemminkin foorumilla
Tekniikka:
-B6284T (Tuplaturbo suora kutonen)
-Geartronic
-BSR catback
-Ohjelmoitu 329hp/480nm (penkkilappu hariselta tallella)
Varustelistaa:
-executive sisusta
-Sähkötoiminen kuskinpenkki
-Penkinlämmittimet edessä ja takana
-Sähköisesti nouseva/laskeva takalasin verho
-verhot myös takaovissa
-HU-601 kaukosäätimellä, vahvistin, autopuhelin, 20 cd vaihtaja kontissa, RTI navigaattori
-Lasikattoluukku
-vakionopeudensäädin
-napista kääntyvät sivupeilit
-napista laskevat takapenkin niskatuet
-ym.
Kyseessä on siis 2001 vuoden S80 T6 Executive, ja kyseessä siis tämä 4 paikkainen versio varusteineen.
Kilometrejä kertynyt 209tkm ja auto vastaa myös kunnoltaan vähäistä kilometrilukemaa.
Pienimuotoisen projektin autosta teki se, että se oli jäänyt 2013 seisomaan katsastuksen umpeuduttua. Vikoja oli mm. Alustaa ei muutoskatsastettu, Vetarit ravisti, vasen etupyöränlaakeri äänti, jarrutehostin vuoti alipaineet jalkatilaan ym. pientä.
Jotain kuvia autosta:
Aikalailla heti oston jälkeisiä kuvia Kokemäellä:
Ryhmäkuva P11S1.n classicin kanssa
matkanvarrelta:
Ajamalla päästiin Kotiin saakka:
Sisustaa:
Ensimäisenä pesin tinnerillä pois tummennukset takavaloista ja etu äärivaloista sekä maalit maskista:
Sitten asensin vakioalustan alle:
Konehuoneen pesin:
Sitten aloitin huolloilla, eli ensimäisenä laitoin Jakopään + VP. moniurahihnan + kiristimen sekä jäähdytysnesteet:
Samalla tietysti vaihdoin sytytystulpat sekä öljyt + suodattimen  :)
Seuraavaksi vaihhtui akku, Exide AGM valikoitui :
Tästä ei ole kuvaa, mutta tosiaan vetarit korjasin vanhat, eli uudet tripodi nivelet, mos2 rasvaa reilusti ja kasaan uusilla kiristyspannoilla.
Jarrutehostimen suhinalle löytyi syy , polkimen akselin ympärillä oleva tiiviste oli revennyt ja pullahtanut pois paikaltaan:
Laitoin ehjän tilalle ja suhina loppui toistaiseksi.
Sitten kokeilin kevyesti vahata, täytyy vielä kunnolla suorittaa uudelleen kun on enemmän aikaa.
katsastuksessa käytin, ja leima saatiin.
19¨ aluvanteilta oli renkaat aivan loppu, ja varastosta löytyi 17¨ alut . joten tilasin niille 225-45-17 Linglong greenmaxit ja tänään heitin pyörät auton alle. Muutama kuva likaisesta autosta:
Lopuksi vielä listaa mitä autolle tehty:
Viimeomistaja vastikään laittanut:
-Jarrulevyt + palat joka nurkkaan
-etualatukivarret
209tkm / Heinäkuu 2017
-Vakioalusta asennettu
-Jakopääsarja + Vp + jäähdytysnesteet (INA)
-Apulaitehihna + kiristin (Gates)
-Sytytystulpat (volvo orginal)
-Moottoriöljyt (Castroll) + suod. (Volvo orginal)
-Akku Exide AGM
-Vasen etupyöränlaakeri SKF
-Vetoakselien sisemmät tripodi nivelet + uudet rasvat sekä suojakumien pannat joka nivelelle.
-ilmastointihuolto
-pyöränkulmien säätö
-Uudet kesärenkaat 225-45-17
« Viimeksi muokattu: 13.07.2017, 22:30:26 kirjoittanut JoriK »
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
  • Tjuurboooo
Vs: Volvo S80 T6 Executive ¨heräteostos¨
« Vastaus #1 : 13.07.2017, 21:53:53 »
Komia.   8)
Lauantaina lahnajärvelle P2 miittiin?  ::)
Volvo S40 T4 1997 (Kesäauto)
Fiat Punto 188A 1.2 16v 2000 (Kilpuri)
Bmw iX xDrive50 2022 (Käyttis)
« Vastaus #2 : 13.07.2017, 22:03:45 »
Hieno laite  :) mukava tien päällä mitä olen työkaverin vastaavalla ajellut.
Oletko varma että vuosimalli on 2000 ? Meinaan että tuon mallin puhelin pienellä sim-kortilla tuli vasta 2001 malliin mun mielestä. Tietysti se on voitu laittaa jälkeenpäinkin..
Poissa JoriK
« Vastaus #3 : 13.07.2017, 22:10:58 »
tämä on 31.3.2000 rekisteröity  ??? Muuten on ihan mukava mutta etuvetoisuus hieman itselläni tökkii, taas, tässäkin  :)
Komia.   8)
kiitos, mutta ei taida enää ehtiä tällä aikataululla  :)
« Viimeksi muokattu: 13.07.2017, 22:24:58 kirjoittanut JoriK »
Poissa Jambo
« Vastaus #4 : 13.07.2017, 22:20:03 »
Oho! Ei ennemmin oikein ole S80 sytyttänyt mutta tämä muuttaa kyllä mieltä!  :pomo:
« Vastaus #5 : 13.07.2017, 22:23:53 »
Tutkin vähän asiaa ja kyllä se taitaa silti olla 2001 vuosimallia kuitenkin. Vin-koodin 10. merkki on 1 eli 2001.
Jos se olisi 2000 vuosimalli niin 10. merkki olisi Y.
VOLVO S80 (I)
Valm.kuukausi: -
Rekisteröintipvm: 20000331
Alustan nro: YV1TS90K511192168
Sylinteritilavuus: 2783
Moottorin koodi: B6284T
kW: 200
Ajoneuvo: Sedan
Käyttövoima: Bensiini
Vetotapa: Etuveto
Vaihteisto: -
Rengaskoko: 205/65R15
Kori: PB
Vuosimalli: 2001
Tuotu yksityisesti: Kyllä
Tyhjäpaino (kg): 1666
Kokonaispaino (kg): 2120
Pituus (mm): 4820
Poissa Tome-
« Vastaus #6 : 13.07.2017, 22:25:24 »
Siistin näkönen laitos!
Poissa JoriK
« Vastaus #7 : 13.07.2017, 22:29:07 »
VOLVO S80 (I)
Valm.kuukausi: -
kW: 200
Ajoneuvo: Sedan
Vetotapa: Etuveto
Vaihteisto: -
Kori: PB
Vuosimalli: 2001
Pituus (mm): 4820
Uskottavahan se sitten on   :)
Poissa JoriK
« Vastaus #8 : 13.07.2017, 22:38:30 »
joo, vähän sama juttu itselläkin :D
Poissa Jambo
« Vastaus #9 : 13.07.2017, 22:39:33 »
205/65R15? Oisin voinu uskoa että tän varustelutason vehkeessä olis 16" alkujaa... Samaten tuo paino yllätti. Alkaa ysi kuulostamaan kevyeltä  :D
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
  • Tjuurboooo
« Vastaus #10 : 14.07.2017, 07:42:43 »
Okkei.  :)
Poissa JanMac
« Vastaus #11 : 14.07.2017, 11:28:05 »
Sisustus ihan päällikkötasoa. Jäi vähän naurattamaan tuo kommentti '19" renkaat oli ihan loppu...' ja kuvassa mustaa raitaa tiessä kolkytmetrii
S80 Executive D5 AWD
Poissa Duke
  • Näillä mennään
« Vastaus #12 : 14.07.2017, 17:08:56 »
Hieno on. Hienompi oli matalana isommilla pyörillä.
Lada 1200 L-86: Kesä auto
Volvo v70 D5-05 :käyttis
Volvo v70 D4-14:käyttis
Poissa JoriK
« Vastaus #13 : 14.07.2017, 20:52:47 »
heh, Kyllähän siinä on joku aivan eri kaliberin tuote sulatellut  :D
Onhan se toki näinkin, mutta tarjoaahan se tavallaan mukavempaa kyytiä tälläisenään  ::)
Tosissaan nuo 19¨ vanteet vain ovat päässeet ajansaatossa hieman hapettumaan joten ei livenä niin hienot olleet, eikä niitä ole edes otteessa.
Sama coilialustan suhteen, sitä ei otteesta löydy.
Itse kun en edes näitä etuvetoisia niin suuresti ¨arvosta¨, että alkaisin muutoskatsastelemaan tai muuhunkaan ylimääräiseen.  Mieluummin panostan noihin itseltä löytyviin takavetoisiin  :)
Poissa pukema
  • SVK #1148
    • www.pukema.com
« Vastaus #14 : 15.07.2017, 01:00:41 »
Hieno sisusta, hyvä että Executive laitettu kuntoon
760 Turbo 1988, 960 Pullman Limousine 1996, 960 Executive Level I 1996, S90 Pullman Limousine 1998, S90 T6 1998
S80 V8 2007, S80 V8 Executive 2008
Chrysler Viper GTS 2000
Cadillac Fleetwood Limo 1978
