Msa 15.7 vai 15.8?
  • 25 Vastauksia
  • 11063 Lukukerrat
Poissa Kiding
  • "Oh, suit You Sir!"
Msa 15.7 vai 15.8?
« : 29.08.2011, 19:56:19 »
Morjens,
Mikä olis nopein (helpoin) tapa selvittää kumpi moottorinohjaus mun autossa (V70 TDI -99) on?
Kun pitäis toi testeri hommata, ja olen antanut itseni ymmärtää, että 15.8 on sitten vaikeampi juttu siltä kannalta...
Poissa Masked Jackal
Vs: Msa 15.7 vai 15.8?
« Vastaus #1 : 29.08.2011, 20:04:45 »
Jos autosi on varmasti -99 mallia niin silloin siinä on MSA 15.8. Tunnistaa tietysti varmiten kun katsoo sitä ilmanpuhdistimessa kiinni olevaa härpäkettä.
MSA 15.7 järjestelmässä on ilmamäärämittari ja se on alumiinikuorinen komponentti, jossa musta muovinen kansiosa. 15.8 on puolestaan tavanomaisen näköinen ilmamassamittari. Kokonaan muovia ja läpimusta.
Poissa Kiding
« Vastaus #2 : 29.08.2011, 20:18:38 »
Voitto!
Eli mulla taitaa olla tuo vanhempi. JES!
Selviän siis pelkällä kaapelilla ja vol-fcr:llä?
« Vastaus #3 : 29.08.2011, 20:21:17 »
Oliskos sun autos sitten -98?
Vai oliko 15.7 vielä alkupäässä -99?
Mulla on helppo omassani, rehellinen -00 malli.   ::)
Poissa Kiding
« Vastaus #4 : 29.08.2011, 20:36:05 »
Tais olla viä alkupää tolla vanhemmalla, ainakin vak.nop.säädin asennettiin mulla testerillä, eikä vadiksella niinku uudemmissa...
Poissa black
« Vastaus #5 : 30.08.2011, 08:33:45 »
Oman käyttöönottopäivä 5.1.-99, ainakin tässä on msa 15.8 .
Periaatteessa myös helppo testata mikäli service- valo palaa saa sen näissä uudemmissa helposti itse kuitattua pois.
Poissa peeki
« Vastaus #6 : 05.09.2011, 15:47:57 »
Itsellä on -99 TDi ja siinä on MSA 15.7.. Ei se mikään jippii ole.. Tuo ilmamassa anturi alkaa kuseen jossain kohdalla ja sitten on lystiä
Vekottimen tunnista tosiaan tuosta n. A5 kokoisesta nelikulmaisesta alumiinirunkoisesta ilmamassamittarista heti ilmansuodattimen jälkeen
Poissa Kiding
« Vastaus #7 : 05.09.2011, 21:45:55 »
Niin, tarkoitin siis että hyvä homma siltä kannalta, jos haluaa vikakoodinlukijan... paljonkos toi IMM mahtaa kustantaa?
Poissa Wilsa
« Vastaus #8 : 06.09.2011, 08:07:44 »
135€.
Poissa peeki
« Vastaus #9 : 06.09.2011, 08:12:32 »
Tiskiltä vissiin vähintään 450€.. Volkkarilta vähän halvemmalla
Volvon numero osalle oli ja on 0281002074 ja Audin 4A0133471
Tolla Volvon numerolla kun hakee alkaa löytymään purkaamoilta yms saiteilta.. ja jos uuden haluaa saat Volkkarilta halvimmalla..
Tarvikeosana ei ole myynnissä, kun on a)kallis tehdä ja b) vain vanhoissa autoissa.. uusissa on tämä kuumalanka, joka on halvempi, mutta myös ongelmallisempi
kustannuseränä suunnilleen sama
Toi 135€ on just siihen MSA 15.8 malliin..
Tämä MSA 15.7 on sellainen sekasikiö.. Osaltaan 850 ja osaltaa V70..  en tiedä onko huonompi tai parempi..
MSA 15.7 vaatii VOL-FCR:n ja toi uudempi tukee ODB2 standardia, muttei kuitenkaan tue.. ELi tarvitsee jonkun Volvo henkisen koodinlukijan.. Joskun oli hyvä ja halpa BSR:ltä, mutta sen valmistus lopetettiin..
Poissa Taavi.H
« Vastaus #10 : 06.09.2011, 08:51:03 »
Jos MSA 15.7 ilmaMÄÄRÄmittaria joku on vailla, minulta löytyy purkuosa. http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=839.msg14339#msg14339
V60 D6 PHEV -14
Poissa black
« Vastaus #11 : 06.09.2011, 09:41:49 »
Käsittääkseni kuitenkin tuo ilmamäärämittari (msa 15.7) kestää kymmenisen vuotta toisin kuin nämä uudemmissa käytetyt ilmamassamittarit, joten vaikka uusiminen kirpaseekin pitkällä juoksulla kannattaa.
Poissa peeki
« Vastaus #12 : 06.09.2011, 09:51:11 »
Aivan ilmamäärämittari ja kuten aikaisemmin kommentoinkin... Vaikka se on kallis on se parempi/kestävämpi kuin ilmamassamittari.. Ihan up your's ostaako käytetyn vai uuden..  riippuu tietenkin käytöstä.. Mittari vanhenee kilometrien ei ajan myötä, koska läpän ajama potikka hinkkaa tuota lasertrimmattua alustaa, joka kuluu jne.. aiheuttaa jossain vaiheessa vikaantumisen
Poissa Kiding
« Vastaus #13 : 08.09.2011, 20:54:54 »
Mites tossa vanhemmassa ohjauksessa se egr:n tulppaus? Syttyykö vikavalo???
« Vastaus #14 : 08.09.2011, 20:58:27 »
Ei.
