V 70 2.5T -05 takajarrut
  • 3408 Lukukerrat
Poissa arimikko
« : 29.08.2011, 21:58:59 »
Mikähän vikana kun vasen takajarru jumittaa pysähdyksen jälkeen kiinni niin topakasti että pakittaessa pyörä menee lukossa jonkun matkaa ennekuin suostuu pyörimään. Tämä siis normaalin käyttöjarrutuksen jälkeen. Tekee joskus myös siten että peruuttaessa pyörä lähtee pyörimään normaalisti ja hetken kuluttua jumittaa kiinni. On vähän hankalaa aina etsiä p-paikkaa josta pääsee lähtemään eteenpäin jolloin jumittamista ei tapahdu.
Poissa Taavi.H
Vs: V 70 2.5T -05 takajarrut
« Vastaus #1 : 29.08.2011, 22:02:53 »
Melkein vaatii sen, että avaa ja kurkistaa mikä siellä jumittaa. Käsijarrukenkien pintojen irtoaminen olisi kuitenkin se hyvä arvaus.
V60 D6 PHEV -14
Poissa mmet
« Vastaus #2 : 29.08.2011, 22:05:19 »
Käsijarrukengistä kitkapinnat irti. Kannattaa vaihtaa ensitilassa.
Vaarallinen jos pyörä menee lukkoon satasen vauhdissa.
Poissa arimikko
« Vastaus #3 : 29.08.2011, 23:21:44 »
Koskaan ei pyörä ole jumittanut eteenpäin lähdettäessä.
Käsijarruahan ei ole käytetty, sen jälkeen kun vaiva ilmeni, ollenkaan, joten kuinka ne kässärikengät ahdistaa siellä kammiossaan vaikka niitä ei ole käytetty vaan jarrutettu ainoastaan polkimella.
Onko kenelläkään muulla ollut ko. vikaa?
Purettavahan se jarrusysteemi on, sillähän se tietysti vika selviää. Lieneekö mitään epätavallista purkamisen suhteen?
Poissa mmet
« Vastaus #4 : 29.08.2011, 23:33:40 »
Kitkapinnat pyörii rummun sisällä ja jossain vaiheessa kiilaantuu rummun ja jarrukengän rungon väliin.
On tiukassa...
Poissa Teutori
  • MB CLK Coupe, kesällä Honda
« Vastaus #5 : 30.08.2011, 12:31:45 »
Vika/ominaisuus on tyypillistä volvossa, eli noiden käsijarru nauhojen pinnan irtoaminen.
Vika kannattaa tosiaankin korjata, ennen kun on suuria palikoita pitkin tietä.
MB CLK  -04  MB A160 -04
Poissa arimikko
« Vastaus #6 : 31.08.2011, 19:11:32 »
Käsijarrukengät  on nyt vaihdettu ja vika olikin siellä kuten vastauksissa sanottiinkin.
Kiitos asiallisista vastauksista.
