Autotalleissa tapahtuu
  • 9380 Vastauksia
  • 2895662 Lukukerrat
Poissa vmattine
Vs: Autotalleissa tapahtuu
« Vastaus #2535 : 23.09.2012, 17:28:41 »
Hei ! Mistäs sais hommattuuu hyvän rasing kytkimen ja sintteri levyn volvo b230 koneesee :D ?? ku vanha alko luistaa ei kestäny kumin polttoo :(
Alle 1.9Bar ahdoilla ei ajeta!!!
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
« Vastaus #2536 : 23.09.2012, 17:41:25 »
Tuo taitaa olla melko useessa nipponissa vikana. Siellä releessä on joku kylmäjuotos, jonka vuoksi vittuilee sitten. Ainakin p12 primeraan maksaa 400e luokkaa tuo rele, mutta sen saa myös oikeilla vehkeillä tinailtua kuntoon.
Hyi helevettiläinen kun on kallis hinta muutamasta lutikasta (vastuksia, diodia yms.), releestä ja parista käämistä :o ne osat ei varmaan oikeesti maksa kymppiäkään. Meinasin tuosta Sunnyn releestä käydä kaikki juotokset läpi mutta kun kolvi ja omat juotostaidot on mitä on niin jätin rauhaan. Johonkin löysään liitokseenhan tuo viittaa kun naputtelemalla toimii ja ei toimi. Olis toisaalta voinut ottaa yhteyttä tätin mieheen (radioamatööri ja elektroniikkaharrastaja) niin olis varmaan innolla tinaillut uusiksi tai koonnut uusista osista samanlaisen.
Selvis sekin miksei -91:stä farkku 323:sta sovi tukivarsi samanikäiseen sedaniin, ne on eri korimallia :o farkku vanhempaa BF-koria ja sedan uudempi BG >:( Jos ostaa 89-94 farmariin osia niin pitää muistaa ostaa -89 tai vanhemman osia ;D
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
Poissa Volvopoju
« Vastaus #2537 : 23.09.2012, 21:57:06 »
Sachs ja kyllä pitää. nettivaraosan kautta löytää liikkeen joka myy.
Viime sivun omassa JM-vollessakin on SACHS-kytkin. Pitäs pitää :D
Poissa vmattine
« Vastaus #2538 : 23.09.2012, 22:00:35 »
okei ku mul on sachs  rasing asetelma nii luistaa :S
Poissa taippis
« Vastaus #2539 : 23.09.2012, 23:11:47 »
Voi poistaa koko automatiikan, mutta parkit toimii ko. purkin kautta, eli pari piuhaa pitää yhdistää. Automatiikka ei ole pakollinen Suomessa. Yleensä jos toinen lamppu pimeenä vikana rele joka maksaa n. 2€+pitää juottaa levylle. Toki näihin löytyy noita koko laatikoitakin aika mukavasti, kun vähän kyselee ;)
Volvo, Velka, Nälkä
Poissa A.J.H
  • vrcf Original
« Vastaus #2540 : 24.09.2012, 09:45:43 »
Tämähän olikin varsin hyvä tieto, naapurilla on juurikin primerassa toinen valo pimeänä, normiasennossa, mutta palaa toisessa asennossa normaalisti, eli juurikin tuo rele lienee ongelma. Onkohan ne ihan tavan komponentteja, joita voi ihan normi elektroniikkakolvilla tinailla, vai jotain pintaliitos mikrokokoisia?
Poissa jezze90
« Vastaus #2541 : 24.09.2012, 16:20:55 »
2 päivää kohta mennyt volvon karttojen tekemisessä(alipane puolta). ei kyllä tallissa, mut muutaman metrin päästä pihassa. nyt n saatu tyhjäkäynnissä pysymään :) Pikku hiljaa tulee hyvää :)
Poissa Volvopoju
« Vastaus #2542 : 24.09.2012, 17:10:18 »
530 kannen hipeltelyä  ::)
Poissa estate
    • ahtua.fi
« Vastaus #2543 : 24.09.2012, 22:15:23 »
En ymmärrä noista elektroniikkapalikoista juuri mitään mutta ainakin tuos sanis ne on samanlaisia kun mitä megasquirtin purkis on, levyn takapuolelta juotettu kiinni ;D Muita osia en tunnistanu mutta kaks käämiä, yks rele, konkka ja diodi siellä ainakin oli ja sitten jotain muita satiaisia :D Itse veikkailin viaksi toisen käämin huonoa tinausta, mutta kun ei taidot riitä varmaan vian toteamiseen ja korjaamiseen :-[ Rele ainakin toimi tuos sanis kun avasin boksin ja laitoin johtoihin kiinni ilman kuoria, jompaa kumpaa käämiä naputtelemalla valo sytty ja sammu. Uskaltasko tuommosella: http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=80-6840 mennä sörkkimään tinauksia vai meneekö ketuiksi?
Citroen C5
Poissa taippis
« Vastaus #2544 : 24.09.2012, 22:28:24 »
Ihan normisettiä kaikki rojut tuon purkin sisällä, kaverin kans tehty useita datsuneita, niillä kun on sukuvikana toi merkki. Partco jne. löytyy noita releitä, ja näihin löytyy kyllä osia purettuna todella hyvin. Ja jos haluaa pienellä rahalla selvitä, niin tekee ton parkinyhdistyksen ja heittää koko laatikolla veslintuu :D
Oho tää meinaa mennä OoTeex Tallin lämmitystä+siivous vois olla jees?
Katotaan mihin pystytään :)
Tahdis mars...
Volvo, Velka, Nälkä
« Vastaus #2545 : 25.09.2012, 00:15:11 »
Hellan 3000 lisäpitkät kävin ruuvaamassa paikalleen 740 keulaan, vielä kun saisi xenon setin ostettua niihin niin johan rupeaa hirvet näkymään pimeällä  ELK
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #2546 : 25.09.2012, 08:46:34 »
Ei tallisa, mutta firman pihalla. Oli yön aikana menny laturin alapultti poikki  ???
Onneks jopa täältä löyty sen verran työkaluja, että sai uuden tehtyä....taas rokkaa  :sundaydriver:
S80 T6 *puretaan*
« Vastaus #2547 : 25.09.2012, 15:45:52 »
Ilmankos ei ollu auto rivissä aamulla.   :pomo:
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #2548 : 25.09.2012, 20:12:54 »
Se oli siä takapihalla  :juhau:
S80 T6 *puretaan*
Poissa Ari E
« Vastaus #2549 : 25.09.2012, 20:39:02 »
960 vollesta tippu kone/ loota paketti tiivisteiden ja stefojen vaihtoa varten.
Ei kellään sattus olemaan sopuhintaan 2.5l alakertaa, jos  sellanen sattus vaikka eksymään joskus lankun keulalle ?
« Viimeksi muokattu: 25.09.2012, 20:42:16 kirjoittanut Ari E »
