Autotalleissa tapahtuu
  • 9380 Vastauksia
  • 2895600 Lukukerrat
Vs: Autotalleissa tapahtuu
« Vastaus #4635 : 01.03.2014, 21:10:58 »
Mittasitko/sääditkö välykset?
Mittasin kyllä, ja ne olivat ok.
Poissa mattipeura
« Vastaus #4636 : 01.03.2014, 21:36:12 »
ei iha autotallissa mut vein äsken v40 veljen luo niin saa siltanosturilla alkaa helmoja hitsailemaan. hyvin jakso v70 d5 tomaatti vetää kärryä
« Vastaus #4637 : 02.03.2014, 00:16:40 »
Jokunen tovi takaperin vaihtelin yhteen hirveliin kytkimen, tulipa vaan mieleen että mahtokohan vika sittenkään olla tuosa kytkinlevyssä? Vai voisko kyse kuitenkin olla vaan kytkinvaijerin väärästä säädöstä  ::)
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #4638 : 02.03.2014, 00:17:39 »
Onks toi semmonen 6-lapanen sintteri  ::)
S80 T6 *puretaan*
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #4639 : 02.03.2014, 12:54:53 »
Uskooko ne tuohon? Aikanaan oli Lancia -foorumilla (fiatforum) kohtuullisen närästyksen aiheuttanut jollekin nelivedon rikkoutuminen jarrudynamossa (oli katsastaja hinkuttanut niin pitkään, että "paloi" visko tai jotain...). Olikohan vielä uhannut ajokiellolla. Auton omistaja nosti asiasta metelin, koska kyseistä automallia ei saisi 1-akseli dynolla jarruttaa. Katsastaja oli vain asiaan todennut:
"auton pitää kestää katsastus! Jos ei kestä, ei ole tieliikennekelpoinen!".
Yhtään en muista miten asia päättyi.
Perheessä on kolme nelikkoa joista yhtäkään ei ole jarrutettu rullilla, eikä jarruteta. Nykyään insinööri tietää jo sanoa autoon istuessaan että tämähän onkin nelivetoinen, tätä ei sitten jarruteta rullilla.  ;)
« Vastaus #4640 : 02.03.2014, 14:30:28 »
Scootterin kanssa muuvan tunti tapeltu. Bensat vaihtelin noh lähti jopa käyntiin mutta nipin napin tyhjäkäyntiä käypi. Kaasua jos tarjottaa tukehtuu sen siljäntien. Kyljelleen kun pisti niin sitten toimi. koho ilmeisesti jumissa. On niin mahtavassa paikassa koko kaasari jotta sen purkamisen jätän toiseen päivään... saapi kaikki katteet purkaa tai sitten suosiolla moottorin tiputtaa poikkeen... Keeway:sta kyse (työmatka kulkine)
« Vastaus #4641 : 02.03.2014, 15:42:56 »
Tulokkaasta on lattialta suurimmat roskat imuroitu ja sit revitty penkit ja lattiamatot/äänieristeet kuikkaan. Yllättävän vähän löytyi paikattavaa -07/-08 vuodenvaihteessa leimatuks autoks ::)
Poissa Jussi.L
« Vastaus #4642 : 02.03.2014, 17:43:22 »
Citroen sara picasson tai mikälie helmoja en kenenkään suosittele hitsaamaan. 0,25mm pelliin on viddumainen saada millin pelli kiinni. Vähän on luotettu liikaa sinkkiin.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #4643 : 02.03.2014, 17:47:34 »
Mä luulin, että se on ollut japanialaisten hommia vetää pelti maalin alta pois.  ::)  :D
Poissa Kisko
« Vastaus #4644 : 02.03.2014, 23:56:45 »
V70 sisustaa mullistettu viime päivinä, nyt jo kasausvaihe meneillänsä. Penkit, matot, sivuverhoilut ja ovipahvit ulos ja STP Goldia peltipinnoille. Äänieristys ihan puhtaasti ajomukavuuden kannalta, mutta saattaahan tuossa sivussa äänentoistokin vähän parantua. Kelpaa kuunnella Matti A:ta perjantaisin. Vaaleanharmaat kattopilarien ja takaluukun muovit vaihtuivat tummanharmaiksi, takaovipahvit ehjiksi ja penkeiksi tulee kokonahkaiset vanhojen puolitekonahkojen tilalle. Jalomuovipaneeleihin hieman tavallisuudesta poikkeava teippaus. Voisi jossain vaiheessa tuupata muutaman kuvan showroomiin...
Poissa JakkeL
« Vastaus #4645 : 03.03.2014, 11:45:02 »
Tulipa vkolopun aikana hitsailtua akun alapuolelle leimakonnan "terveeseen" peltiin tökkimä reikä umpeen. hyvä(lue.välttävä) tuli vaikka ite sanonki.  ;D kiitokset Kaziganth:lle avuista :)
Poissa Kivinjuh
« Vastaus #4646 : 03.03.2014, 16:02:09 »
Kardaanin kunnostusta, ristinivel remppaa. Ei ole kivaa ilman nosturia. :-[
Nyt XC70 D5 -06,+Esikoisen 850 sedan-95,kuopuksen 850 sedan-95 Joskus ollut 760GLE-86,960stw-95 V70-97,S80 T5-00, 242 R-sport-78, Amazon-70.
Poissa Jussi.L
« Vastaus #4647 : 03.03.2014, 16:36:30 »
Olisin ottanu multa ton punasen vanhan kartaanin. Ei olis maksanu mitää  ::)
« Vastaus #4648 : 03.03.2014, 17:25:48 »
Taistelua hometta vastaan, erävoitto saavutettu
« Vastaus #4649 : 03.03.2014, 18:54:33 »
Emmie kyl oikeen usko, tai sitten B200E:ssä on valtavasti voimaa kun tuo luisti, itse asiassa niipaljo että viimonen puoli kilsaa tartti hinata kun lakkas vetämästä  :2funny:
