Autotalleissa tapahtuu
  • 9380 Vastauksia
  • 2895985 Lukukerrat
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
Vs: Autotalleissa tapahtuu
« Vastaus #5625 : 14.02.2015, 22:09:30 »
Ysiin käsijarru remppaa, hyvähä tuo oli mutu tuntumalla aukasta, jotaa romua pyöriny välissä ja kengissä jurmut ja kuskin puolella linkku jumissa  ::)
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #5626 : 17.02.2015, 16:00:23 »
Ärrään vähän lisää bassoo ja uus keskikonsoli
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #5627 : 17.02.2015, 16:22:49 »
Eilen asennettu uusi keskikonsoli ja käsijarrunkahva.
Ja evry :D
Tänään käsijarrun säätöä, evryn säätöä ja kesävanne projekti aloitettu.
V70 mk1. Tdi+man. 1998.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #5628 : 17.02.2015, 18:52:40 »
Kytkytin seiskaan vaihtui, tai siis asetelma kun ei tarkoitettu levy mahtunutkaan asetelman sisään niin joutui vanhalla kasaamaan.
Samaan syssyyn asensin launch controlin kytkimen ja silikonimutkan kuulerin päätyyn, vielä jäi hommaa..
Kotkot
Poissa A-j-P
« Vastaus #5629 : 17.02.2015, 20:36:14 »
850 ABS vikaa tuli selvitettyä 2h. Oikean etupyörän virtapiirivika, täytynee tutkia lisää jospa vikapaikka löytys...
V70 D5 2002
Poissa NordicR
    • äRRä
« Vastaus #5630 : 17.02.2015, 20:49:40 »
Piuha hapettunu / poikki. Punasilla abikoilla teet uudet liittimet anturin päähän ja uusit johdon vaikka aluksi tuulilasin alanurkkaan asti. Omasta pätkästä molempien etuanturien johdot vaihdettu ja juuri viime viikolla töissä selvittelin absivikaa pari tuntia ja toinen johdoista poikki / hapettunu myös. Molemmissa autoissa riitti johdon uusiminen tuulilasin nurkkaan asti.
Lähde liikkeelle mittaamalla anturin navoilta vastus. Pitäisi olla luokkaa 1,1 kOhm. Sitten mittaat absiboksin liittimeltä saman värisiltä piuhoilta vastuksen, jos näyttää 0, on piuha poikki jostain kohtaa. Jos samaa kuin anturin päästä, veikkaisin boksivikaa.
EX 740 x 3, S80, 960
854 T-5R "immortal"
V70 D5 6v-man. Classic
Poissa A-j-P
« Vastaus #5631 : 17.02.2015, 20:56:57 »
Näin meinasinkin tehdä jatketaan huomenna...
Anturit yms tuli jo mitattua valmiis...
« Viimeksi muokattu: 17.02.2015, 20:58:39 kirjoittanut A-j-P »
V70 D5 2002
Poissa NordicR
    • äRRä
« Vastaus #5632 : 17.02.2015, 21:03:09 »
Olikin vanhempi pätkä eli boksivika melkeen eliminoitu pois  :)
854 T-5R "immortal"
Poissa volovo mies
« Vastaus #5633 : 17.02.2015, 22:55:51 »
leikin tänään sähkömiestä.
ensin otin kunnon tällin pistorasiasta, vähä aikaa piti istuskella ja kuulostella kroppaa sillä eihän sitä tiedä vaikka lähtis jostaki paskasesta verisuolesta kökkäreitä öljynkiertoon. eiku verenkiertoon, no sama se sille on mutta suodatin siinä tukkoon menee joka tapauksessa ja pumppu sakkaa.
työt sai jatkua ku ei henki ees lähteny. (näköjään laiskaa tuo valovirta) sitte takas samaa rasiaa rappaamaan paikalleen.
nyt oli jännite heittoja tunnistava ja automaattisesti ohjattu liikennevalo pistorasia systeemi (1 ledi joka vaihtelee väriä vihiriästä keltasen kautta punaseksi jännitteen mukaan.) testausta vaille.
testit käyntiin ja nehän sytty ja näytti suunnitellun väristä valoa.
sitte seuraava testi jossa valojen pitäis vaihtaa väriä.
siihen tarvitaan toki vaihteleva jännite. eihän sitä nyt yhtäkkiä mitään heittoja tule nii nyppäsin tunnistin piuhan lennosta irti. valot vaihtu punaselle kaikki ok.
tökkäsin pistokkeen takas ja ja ja... no en kerro loppua pitäkää tunkkinna prkl!
Poissa A-j-P
« Vastaus #5634 : 18.02.2015, 15:08:59 »
Töissä oli aamusta hiljasta niin tuli 850 tehtyä abs anturille uus johto.
Tartte ku illalla näpästä paikalleen.
V70 D5 2002
Poissa juuso-t
« Vastaus #5635 : 18.02.2015, 20:32:10 »
Tänään tuli tehtyä jakopää remppa 945 classiciin heti vanne kauppojen jälkeen, kiitokset niistä pomolle!  :hello: Jakohihna+kiristin 64,90€ ja vesipumppu 32,90€ Motonetistä. Stefoissa ei ollut havaittavissa hikoilua joten ei alettu hifistelemään niitä. Sen voi tehdä parin vuoden päästä taas  :) Samalla vaihtui sytytys osia uusiin. Motonetin virranjakajankannen sopivuus oli aivan karmea, jäi viimeiseksi tarvike kannen ostoksi. Yläreiän kohdistus 2mm pielessä (kuvassa oikealla). Sai juuri ja juuri ruuvin kierteille kun panttasi. Varmaan halkeaa pian kun lämpee ja jäähtyy kun kerran panttaa kokoajan. Aivan karmeaa.
164E
« Vastaus #5636 : 18.02.2015, 20:36:27 »
Kiitokset itselles. -H-
Saipahan taas talliin pikkasen tilaa. Joten siirtelin siis ylimääräsiä pyöriä pinoon.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #5637 : 19.02.2015, 16:29:42 »
Tuli vaihdettua termostaatti tuohon uusimpaan hankintaan ja samalla repasin kalvot etusivulaseista pois.
Poissa A-j-P
« Vastaus #5638 : 19.02.2015, 21:38:01 »
Ei korjaantunu 850:stä abs vika uusimalla johto. Anturit/johdot ehjät.
Ilmeisesti boksissa vikaa...
V70 D5 2002
« Vastaus #5639 : 19.02.2015, 21:52:17 »
Kolmisen tuntia tuli lutrattua kasipätkän jäähdytysjärjestelmää öljymössöstä  :idiot2:
Pikkuhiljaa alkaa olemaan öljy pois  *taavih->
Onneksi ajaa sen paisariin ja korkki kun on auki niin ulos samalla.
