Autotalleissa tapahtuu
  • 9380 Vastauksia
  • 2895662 Lukukerrat
Vs: Autotalleissa tapahtuu
« Vastaus #5655 : 28.02.2015, 20:58:14 »
Sulat siniseltä 16e/ pari :). Alle vuosi sitten oli näin
« Vastaus #5656 : 28.02.2015, 20:59:19 »
keksin laittaa kasipätkään ajovalonpesimet takas ja täyty ostaa uudet varret mutta sulkia ei löytyny mistään. ratkasuna pätkin vanhan tuulilasinpyyhkimen noihin vanhoihin ja tuli melkeen kun alkuperänen ois :D
Noin oon tehny pitkään jos on varret ja toimivuus tallella.
« Vastaus #5657 : 28.02.2015, 21:06:13 »
Ovimoottorin purkua ja 2-k liimailua näin lauantain ratoksi....
Poissa volovo mies
« Vastaus #5658 : 28.02.2015, 21:45:42 »
pari viikkoa sitte tuli iso auto huoltoviikolle. tarinoin tänne mitä tuli tehtyä.
ensin piti hieman purkaa paneeleita auki että päästään käsiksi tarvittaviin johtoihin.
lukuvalojen yhteen laskettu teho oli aika tarkka 800w joka on liikaa. vaihdettiin hehkut ledeiksi (40kpl) ja nyt akut riittää pidempään leiri olosuhteissa.
käytävän kattovaloihin laitettiin ledinauhat ja ne toimiin joko täysillä tai halutessa puoliteholla. keittiön kattoon laitettiin ledilista valot molemmin puolin autoa työvaloiksi.
yövaloiksi laitettiin käytävään lattia valot ledinauhoilla.
ledinauhaa käytettiin noin 30 metriä... alkaa olemaan valaistus kunnossa.
ettei menis ihan sähkön säästeliääksi käytöksi koko homma, päätettiin alkaa tuottamaan sähköä.
katolle asennettiin karvan alle 900w tehoiset aurinkopaneelit. kahdeksan paneelia yhteensä, kaksi paneelia sarjaan ja sarjat rinnakkain jolloin jännite saatiin 112v ja sen nerokas inventteri kääntää verkkovirraksi tai akkujen lataamiseen.
tästä asennuksesta ei valitettavasti ole kuvia.
sivu luukkuihin tuli vaihdettua kaasujouset ja shimmattua mekanismit sillain että luukut on auki asennossa kohillaan toisiinsa nähden.
taas näiden sähköjen kanssa kikkailla...
huoltoviikko täynnä ja auto valmis toistaiseksi
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #5659 : 28.02.2015, 22:23:09 »
Syksyllä myymääni teenelkkuun takuutyönä cem-boksiin uusien ajovalojen releiden juottaminen meni melkein kuin pitikin. Isoin homma oli saada vanhat pois.
S80 T6 *puretaan*
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #5660 : 01.03.2015, 10:18:53 »
Takapuskurin siloitusta olen jatkanut. Eli "rypyt" pois ja koko homma korinväriin.
Hieman mietin vielä että pakkeloinko uran umpeen?
Kyseessä siis V70mk2 puskuri.
V70 mk1. Tdi+man. 1998.
Poissa macro
  • Volvo se olla pitää...
« Vastaus #5661 : 01.03.2015, 14:05:10 »
Ei tule kestämään tuo pakkelointi. Mulla foorumin kautta hankittu s60 etupuskuri, josta oli ura pakkeloitu ja puskuri yliteipattu.
Poistin teipit niin sen jälkeen tosi pienellä työllä sai urasta pakkelit pois, ku oli puskin sen verran eläny ja saumat auenneet.
Edit: Tuon homman tietysti tiesin jo puskuria ostaessa, ettei kellekkään jää väärää mielikuvaa.
« Viimeksi muokattu: 01.03.2015, 14:08:02 kirjoittanut macro »
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #5662 : 01.03.2015, 15:37:15 »
^ Muovia hitsaten urat umpeen? Jos materiaali on hitsaamiskelpoista.
« Vastaus #5663 : 01.03.2015, 15:47:24 »
Maalit pois liimattavasta kohdasta ja muoville tarkoitetulla liimalla kasaan. myös 3M 08115 koriliima tarttuu kuin tauti muovi osiin vaikka on tarkoitettu oikeasti pellin liimaukseen...
Poissa macro
« Vastaus #5664 : 01.03.2015, 16:40:05 »
Eikä muuten ihan edullistakaan ollu, ko automaalikaupasta ostelin. Jokatapauksessa toimivaa ainetta, lampunpesurin koloihin liimasin CBR:n katteista leikatut muovipalat, tosi jämäkkä liitos, ja tarvi paljo vähempi pakkelia uhrata. Samalla liimalla on mm. jahtiauton lokasuojaan liimattu paikka, puhtaat peltipinnat, sentti limitystä ja liima väliin. Pakkelia sipasu ja maalit päälle. Tietty hitsaus ois parempi, mutten omista moisia laitteita ja erillisrunkosessa tuo ei oo kantavaan rakenteeseen kuuluvaa osaa.
« Vastaus #5665 : 01.03.2015, 18:26:45 »
Joo ei oo edullista, onneksi itsellä kuuluu työsuhde etuihin  :P
Poissa rantsu96
  • Tdi:n voimaa...
« Vastaus #5666 : 02.03.2015, 22:19:44 »
tänään opin että kasipätkän lattia on aika ohkasta pelliä kun parkeerasin kiveen takajalkatilan lommolle :2funny: ja riitti et pikkasen hakkas lattiamattoo lekalla nii johan oli taas kuopalla ulospäi;D
854-mies :D
Paalattuja: -94 854 20v USA, -93 854 20v, -96 854 tdi.
Entinen: -94 854 10v SE
Nykyinen: -96 854 tdi "rojekti"
Poissa Siddi
« Vastaus #5667 : 02.03.2015, 22:43:26 »
Ärrälle sisustapuunaus tuli tehtyä + penkkeihin Turtle Waxin vahat päälle. Sellaset kurakelit täällä ettei kannata pestä ku keväällä, ainaki tätä menoa..  :buck2:
« Vastaus #5668 : 02.03.2015, 22:51:27 »
Yksi iso hyllykkö tuli asenneltua jos sais vaikka rojut pois lattialta.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #5669 : 04.03.2015, 07:20:32 »
Oon nyt tuota uusinta tulokasta tuossa pihamaalla hinkannut ja kironnut viime päivät kun ei tahdo saada reumaluukun paikalla olevan peitelätkän tiivistystä kuntoon, jos siihen joku kumilätkä peltiruuveilla ja sialla sitten  ::) " ei hyvällä niin sitten väkisin.."
Kotkot
