Autotalleissa tapahtuu
  • 9380 Vastauksia
  • 2895661 Lukukerrat
Poissa vilsse
Vs: Autotalleissa tapahtuu
« Vastaus #5640 : 20.02.2015, 21:03:03 »
Lähiaikoina tapahtunut tallis/pihal. Pihal vaihdoin käyttis ysiin Juuso-t ostetun luukun kahvan otsalampun valossa  :idiot2: ku ei osan pitää näppejä erossa et pääsis valosaa paikkaa vaihtamaan  :uglystupid2: Ja tänään tallis tuli purettua projekti kaksnelkun konetta et sais kanteen tehtyä jotain  V:> esim. ykkös pytyn pakosarjan kierteet jossain ja toinen pultti poikki  :peetu: Ja sain rikottua Liidelin kutosen kierretapin  >:( eli liidelin kierretapit on  :peetu: :peetu: :peetu: :peetu: Mut ny  <Kippis> <Kippis> <Kippis> <Kippis> ja saunaan!
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #5641 : 24.02.2015, 22:37:59 »
Ysistä purin subin, vahvarin, kaapalet ja erkkasatsin pois. Etuoviin nakkasin jotku bemarin kaijuttimet :D
Huomenna pitäs alkaa ässään vaihtamaan takaiskarit, rca, virtapiuha jos siinä riittää pituus. Eipä taida yks ilta riittää :buck2:
Poissa juuso-t
« Vastaus #5642 : 24.02.2015, 22:53:16 »
Etutolppien kunnostusta. Ensin kuumapainepesurilla vanhat röhnät päältä pois ja röpömaalit niskaan.  :pomo: Jarrukilpi on uusi biltemalainen joka sai myös osakseen röpöä.
164E
Poissa Jooseppi
« Vastaus #5643 : 26.02.2015, 00:44:43 »
https://www.dropbox.com/s/2ww0lbxwjnf1gky/lis%C3%A4mittari.jpg?dl=0
Tänään tuli tehtyä reikä alkuperäiselle lisämittarille.  :P Vielä pitäis johdot vetää  ::)
 tuli vaan ruma jälki mittarin vasemmalle puolelle hioessa reikää oikeaan kokoon.  :facepalm:  >:(
« Vastaus #5644 : 27.02.2015, 01:00:55 »
Oisit tökänny rasiaporalla reijän, nopea ja siisti tullut kerralla  ;)
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #5645 : 27.02.2015, 04:53:29 »
Rca piuhan ja herätteen vaihtoin eilen Ässään.
Poissa Jooseppi
« Vastaus #5646 : 27.02.2015, 15:03:47 »
joo teinkin mutta terä oli millin liian pieni  :-\
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #5647 : 27.02.2015, 15:59:35 »
Vanteiden maalinpoistoa. Bilteman maalinpoistoaineella.
Nyt on 2 kerrosta vedetty päälle.
Vielä kolmannen kerroksen laitan illalla. Sit saa vaikuttaa yön yli.
V70 mk1. Tdi+man. 1998.
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
« Vastaus #5648 : 27.02.2015, 17:06:16 »
Lankun laitoin maalaten, huonot pohjat sekä valumia ja roskia piisaa mutta ei vaikuta ajoon :D
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
Poissa Kivijanne
« Vastaus #5649 : 27.02.2015, 17:47:54 »
Jatkoinpa tuota 960 kannen purkua. Mahdollisesti jossain vaiheessa koko moottori irti, päästi jäähdytysnesteet öljypohjaan...   :buck2:
Poissa volovo mies
« Vastaus #5650 : 27.02.2015, 18:07:52 »
keinuttamalla saa sen millin iosmmaksi.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #5651 : 27.02.2015, 21:20:19 »
700:sen volvon tai no volvojen kattoluukun ja kattopahvin korjausta vaihtoa ja ehostusta. Huh mikä ruljanssi......
Kotkot
Poissa vokelius
    • vokeliuss
« Vastaus #5652 : 27.02.2015, 21:59:17 »
ahtoputket sain valmiiksi. maali vain uupuu.
mitä on porukka mieltä että käykö tuo seiskan syyläri pieneksi?
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #5653 : 27.02.2015, 22:01:47 »
Ässään vaihdoin takaiskarit ja laitoin maadotus johin paremmin sekä laitoin subin ja vahvarin kiinni.
Alkaa olemaan sippi ku ensin 12-13h työpäivää isojen koneiden pajotusta ja illaksi talliin omaa autoa laittamaan muutamaksi tunniksi. Ja työmatkaan menee päivässä 2h :buck2:
Poissa rantsu96
  • Tdi:n voimaa...
« Vastaus #5654 : 28.02.2015, 20:55:29 »
keksin laittaa kasipätkään ajovalonpesimet takas ja täyty ostaa uudet varret mutta sulkia ei löytyny mistään. ratkasuna pätkin vanhan tuulilasinpyyhkimen noihin vanhoihin ja tuli melkeen kun alkuperänen ois :D
854-mies :D
Paalattuja: -94 854 20v USA, -93 854 20v, -96 854 tdi.
Entinen: -94 854 10v SE
Nykyinen: -96 854 tdi "rojekti"
