Autotalleissa tapahtuu
  • 9370 Vastauksia
  • 2808746 Lukukerrat
s73
Vs: Autotalleissa tapahtuu
« Vastaus #7650 : 27.10.2017, 17:20:50 »
Auto huuhdeltu ja pairt renkat pestyä samalla.
 *taavih-> *taavih->
Poissa FASTDOHC
« Vastaus #7651 : 07.11.2017, 12:13:36 »
Tämän jälkeen ois kaverin 850 TDin pakoputken laitto, kun leimakonna ei tykänny parista kohtaa poikki menneestä putkesta..
No nyt saatiin eilen kötösteltyä TDihin uusi putki mallia: Hengittävä  :2funny: 8) ^-^
Tuo putki nousi lopuksi vielä muutaman centin ylöspäin  ;)
Tuli sunnuntaina tehtyä rapuloissa -98 V70 takapenkeistä tollainen soffa talliin, on 260 pyörillä varustettu ja jarrut. Maksoi vain hitsauskaasun ja sähkönverran tuo kötöstys:
On vielä 3 istuttavamalli, mut jos kaksi istuu niin käsinojakin löytyy ja sen kun avaa niin siellä on 2kpl tölkkiholdereita ja myöhemmin tulee paikka myös 0,35cl piilopullolle, on tässä mukava istua välillä huilaamassa  ::) 8)
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #7652 : 07.11.2017, 12:28:26 »
Tollanenhan se autotallisohvan kuuluukin olla, mulla on liian iso ja pyörätön. Omasta autosta löytyi kanssa 5 vuoden käytön jälkeen vahingossa 2 mukinpitäjää käsinojan sisältä tosin toinen oli rikki.
Poissa virkpe
« Vastaus #7653 : 07.11.2017, 17:36:22 »
Tuli asennettua Binarin 5S lisälämmitin Volvo S40 bensa.
Kieltämättä haastava projekti, kaikki kiinnitykset piti räätälöidä jotta sai kiinni osat autoon.
Sen voi todeta että kyseinen laite on laadukkaan oloinen ja säätö mahdollisuudet todella monipuoliset.
Laitteen ohjaimessa pystyy säätämään lämmitys ajan keston, missä lämpötilassa sisätilan puhallin kytkeytyy. Veden lämpötilan missä laite sammuu jne.
Ja jos menee vikatilaan sen saa nollattua itse.
GSM ohjain / ohjelma helppo käyttää.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #7654 : 10.11.2017, 21:02:53 »
S60:sen pesu ja talliin kuivumaan kun pitäs viikonlopun aikana vahata, myös sisusta saa oman osansa..
Olkapääkin kesti mukana kun malttoi mielensä.
Huomenna jatkuu....
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #7655 : 11.11.2017, 12:29:39 »
Huomenna jatkuu....
Pintaa hivelty vahan muodossa ja sisustaa imuroitu, vielä ikkunoiden pesu ja penkkien käsittely hoitoaineella..
Tuollaiset kokeiluun ajovalohin:
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Autonvaraosat/Valaistus/Halogeenipolttimot/H7-12V-55W-PREMIUM-ECE-R37-2000039701/
Kai nuo asiansa ajaa ehkä joo..
« Viimeksi muokattu: 11.11.2017, 15:12:34 kirjoittanut anssi68 »
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #7656 : 11.11.2017, 20:28:43 »
Biltema hallilämppärin räjäytin osiksi, kun pukkasi E1 -vikakoodia. Syyksi paljastui liian korkea polttoaineen syöttöpaine. Tämä taas johtui kun yksi suodatin totaalisen tukossa. Poistin käytöstä koko suodattimen, kun sillä ei ole toiminnan kannalta mitäön merkitystä.
Taas toimii :D
Poissa Teemu-
  • Kantti on kaunista.
« Vastaus #7657 : 11.11.2017, 20:48:12 »
Vaihdoin almeran mittaristoon kaikki polttimot ledeiksi..
Poissa kerma
« Vastaus #7658 : 17.11.2017, 12:21:49 »
Mesestä lähti tulppa sit näin.  Kansiremppaa m102 tekemässä. :)
240 B200F
240 D24
244 (B230F?)
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #7659 : 17.11.2017, 17:40:47 »
Tinakoneestahan saa tulpan katkaistua helposti samalla tavalla, mikäli on tulppahylsy yhtään vinossa ja lähtee kiertämään.
Poissa Puusilmä
  • Kankea kahvimestari sr.
« Vastaus #7660 : 17.11.2017, 23:16:49 »
Kaikenmaailman kengänvaihtoa.
Poissa Demi
  • Savisukeltaja
  • voi olla tai sit ei ole
« Vastaus #7661 : 18.11.2017, 14:22:56 »
Vain kolme vuotta levännyt projekti on edennyt johonkin nyt ois sit jakopää hihna vaidettu imu & pakosarja paikallaan mystisiä johtoja ja letkuja unohtamatta raapii päätä mihin nämäkin menee  :facepalm:
picture upload
Edit .mystiset johdot ja letkut ei ole kuvassa
« Viimeksi muokattu: 18.11.2017, 14:36:32 kirjoittanut Demi »
kiitoos ja anteeks.
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #7662 : 18.11.2017, 22:06:33 »
Langon sen toisen ruotsalais-valmisteisen auton hiontaa, kittausta ja pohjamaalausta. Miten voi 2003 vuosimallin 200tkm ajettu vehje olla niin ruosteessa, että sitä pitää hitsata, kysyy vm. 1999, 363tkm ajetun Volvon omistaja? :o
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #7663 : 18.11.2017, 22:23:55 »
Käypäs katsomassa -2000 luvun alkupään nissan almeroita ja primeroita, nuo ne vasta läpilahoja ovatkin jopa 200-250tkm lukemalla. Hyvin oli pohjassa ja helmakoteloissa reikiä, parissa noin 200tkm ajetuissa fiateissakin. Ajetut kilometrit eivät aina suoraan kerro korin kestävyydestä. Yhdellä L200 -90 luvun mitsullakin oli ajettu vain 174tkm ja silti piti runkoa/koria hitsailla ruostereikien takia. Toki ruostumiseen vaikuttaa sekin miten on ruostesuojauksia hoidettu.
« Viimeksi muokattu: 18.11.2017, 22:28:20 kirjoittanut Kovalchuck33 »
« Vastaus #7664 : 18.11.2017, 23:17:16 »
Kaveri onnistui ajamaan lähes 500tkm tollaisella Primeralla kunnes toinen samanlainen tuli kylkeen ja 2 Primeraa meni paaliin!
