Autotalleissa tapahtuu
  • 9380 Vastauksia
  • 2896334 Lukukerrat
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
Vs: Autotalleissa tapahtuu
« Vastaus #6255 : 15.10.2015, 22:41:46 »
Ysi sai tärkeän puuttuneen varusteen ja samalla tuoreet polttimot mittariin:
Tarvii vielä jossain vaiheessa puukottaa vähän tuota mittaristoa ja lisätä varustusta.  ;)
Hyvä että löysi perille postin vittuilusta huolimatta :)
Tänään puhdistin viimeisintä hankintaani. Kaiken paskan alta löytyi Lh 2.4 pottapyörä  ::)
Poissa Slowman
  • Mr. Kanttari
« Vastaus #6256 : 16.10.2015, 18:48:51 »
Kaverin v70 faceliftiin hieman huoltoja.
Eberi pois ja pöydälle, purkaen,  putsaten ja rojut läjään.
Hieman parsittiin myös etupuskuria ja sumuvaloja paremmiksi.
Etu ala moottori/vaihteisto kannatin,  siihen uretaanipuslat,  mut juristi niin vetusti,  ni toinen pusla takaisin kumisena.
Myös toimimatonta ajovalojen pesuria ihmetelty.
Moottori aivan jumissa/ruosteessa, kussut pesunesteet sisälle, ei pelastettavissa.
Ja etu jouset vaihtui jo aikaisemmin.
Samalla tuli parista nastakumista nypittyä nastat pois, pari olisi vielä jäljellä.
:tykkää:
Honda Shuttle Hybrid -15 JDM
s73
« Vastaus #6257 : 17.10.2015, 15:24:47 »
Pohjolan avarassa autotallissa tänään.
Tupakkamuovien irroitus, liiman poisto ovista, konehuoneen ja auton pesu.
Kranzleen vaihdoin öljyt, näkyy olevan magneetti öljytulpassa. :o
Poissa SamigoGTE
  • Nonnih!
« Vastaus #6258 : 17.10.2015, 18:57:38 »
Volvosta rupesin paikkaan pikkuvuotoa putkesta ku isännän luona saa rampille ajettua auton. oletin et se vakipaikka jonka paikkaan pikapatentilla joka vuos ennen katastusta. Vitut, kolmeen kohtaan sai paikat laittaa ennenku hiljeni. Keskipönttöki oli päättäny alkaa vuotaan ja sit ihan lopusta vikan pöntön jälkeen vuoti. keskeltä on vuotanu joka vuosi kuei vaan oo jaksanu tehä kunnolla ku yleensä teen pukkien varassa alle ryömien.
Pikapatentit noihinki nyt tuli mutta josko ens viikolla sais leiman haettua ku ei tossa muuta vikaa pitäs olla ku et pari valoa palo eilen isännän luo ajellessa.
Volvo s60 2.4 2007 (Rouvan)
Nissan Qashqai+2 2011 (Minun)
Lada 1500 S 1990 (kesäbiili)
« Vastaus #6259 : 21.10.2015, 20:09:57 »
:tykkää:
:tykkää:
Samaiseen kulkineeseen nyt parsittu se valojen korkeapaine pumppu.
Uusihan tuli mk III koppasesta,  mikä ei ollut ihan identtinen, eli pienempi tulo/paine putken yhteet.
No, vanha kun oli perattu atomeiksi,  vanhasta tuloputken kaulus sikamassalla uuden päälle ja samoin lähtö puolen putkenpätkä araldiitilla liimaten vanhan päälle  :)
Jos päivänä jonain saisi sen asennettua paikoilleen ja näkisi kuin äijien ropellukset onnistuivat..
Poissa Slowman
  • Mr. Kanttari
« Vastaus #6260 : 21.10.2015, 20:42:32 »
:tykkää:
Vielä ei ole jesseteippi kuvioissa joten hyvä siitä tulee :P
« Vastaus #6261 : 21.10.2015, 20:44:14 »
Oli kyllä!
Ko teippiä laitettiin sikamassa tuubin siittimen pään suojaksi  :D
« Vastaus #6262 : 21.10.2015, 21:23:14 »
Emännän corollaan ja 850 vaihtelin moottori öljyt ja suodattimet.
850 on pitempään huutanut ohjaustehostimen pumppu ja silloin kun se aloitti sen oli säiliössä öljyä, nyt tarkistin uudestaan ja Pinta alhaalla. Säiliö täyteen ja pumpunhuuto lakkasi ja alkoi tehostamaan kunnolla, ihme vekotin  :idiot2:
740 paikallistin öljyvuodon, mittatikun juuresta näkyy työntävän. Pitää vaihtaa o-rengas siihen ja varmistaa vielä tiivistemassalla.
« Vastaus #6263 : 21.10.2015, 21:48:37 »
Pohjolan tallissa "perushuoltoa" ferrariin.
Eli kaasuläppäkotelo, map anturi ja huohotin irti. Menevät huomenna uä-pesuun. (vinkkejä mapin puhdistukseen?)
Sekä tietysti joka kuukautinen maapisteiden yms. liittimien puhdistusoperaatio.
Poissa dneproshin
  • Innokas käyttöautoilija
« Vastaus #6264 : 21.10.2015, 22:09:09 »
Italialaiset autosähköt?
Terv. nimimerkki "Ranskalaiset autosähköt" :D Josko sitä viikonloppuna tekisi Peugeotin talvivarustelun eli jätesäkillä keula umpeen niin ei suotta sammuile pakkasilla :)
« Vastaus #6265 : 22.10.2015, 06:37:56 »
No just ne. :D
Eilen se kylläkin toimi taas niin hyvin ja nätisti kun 40km:n lenkin ajoin. Silti jotenkin semmoinen olo että:
 *W-> :smiley6600: :hg:  :hello: *karkuun-> :arkkupakastin: :3/4 jättää sen:
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #6266 : 22.10.2015, 10:32:47 »
Oli kyllä hyvin kuvattu myyntitapahtuma  :2funny:
Harkinnassa oli tehdä jotakin sisustuskrääsää moottorinosista.. Lohkosta lasitasollinen pöytä ja linnunluukangista+männistä vaikkapa jalat siihen? ???
s73
« Vastaus #6267 : 22.10.2015, 11:10:21 »
Map, imusarjan painetunnistin ja tuleeko siihen letku? ???
« Vastaus #6268 : 22.10.2015, 17:15:14 »
Ei tule vaan on kylmästi plenumin päässä paikassa, johon kaikki huohotustöhnä menee.
Heitin senkin suoraan uä-pesuriin. Jätin osat hallille kuivimaan patterin päälle. Huomenna ehkä paal....... läjään.
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #6269 : 22.10.2015, 19:02:01 »
240 ruuvailin "pohjapanssarin" paikoilleen, tarkoitus oli vähän parsia kasaan, mutta kunto olikin muisteltua parempi. Venttiilikoppakin hikoili pakosarjan puolelta, jota epäonnistuneesti yritin tilkitä. Tai siis pakosarjan puolen sain tilkittyä, mutta imusarjan puolelta tulikin sitten reilusti. Haettava taas uusi tiiviste, ja mietittävä nyt tarkkaan laitanko liimaa, vai en ja jos laitan niin mitä :idiot2:
