Autotalleissa tapahtuu
  • 9380 Vastauksia
  • 2896334 Lukukerrat
Poissa Arska F
Vs: Autotalleissa tapahtuu
« Vastaus #6960 : 07.09.2016, 16:55:57 »
Oma klassikko on jättää öljynkeruuastian korkki kiinni kun avaa propun. Noh, sorapiha sai upgraden öljysoraksi.
Ite onnistuin viimeks tiputtamaan ropun käsistä öljynkeruuastiaan, no sehän tukki keruuastian reiän... noin 1,5 litraa öljyä lattialle...  :2funny: Nyt naurattaa, sillon olis menny nyt v***ttaa - topicciin, ja menikin...
S80II, 2.0 D4.
V70 Mk2 2,4 Classic, aut.
Poissa Greycap
« Vastaus #6961 : 07.09.2016, 17:18:09 »
Viime vuonna vaihdettiin Volvoon öljyjä ja kuparitiivisteen annettiin mennä uimaan sinne sekaan koska "onhan meillä tuossa pari uutta". Niin oli mutta olivat väärää kokoa. No niin ja sitten kalastetaan...
Poissa lakeshead
« Vastaus #6962 : 07.09.2016, 17:54:32 »
Näppäränä poikana (Köyhänä opiskelijana) vaihdoin moniurahihnan kiristinrullan laakerin. Motonetissä tarjosivat Professional Parts Swedeniä 35,90€ kpl hintaan, tarve 2kpl.
laakerikaupasta 2x 6203RS-laakeria ja M5 ruuvit ja mutterit.
-M5 pultit ja mutterit =0,8€
-Laakerit 5,50 Kpl      =11€
Vingulla niitit pois  ja uusi laakeri tilalle ja ruuveilla kasaan.
Säästö tasan 30€/rulla :) Mitä nyt vinku vähän karkas niin jäi työstöjäljet  :D
« Viimeksi muokattu: 07.09.2016, 17:58:42 kirjoittanut lakeshead »
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #6963 : 08.09.2016, 17:10:57 »
Peruutusvalojen kytkin tuli vaihdettua S60:seen, kun toimi ja ei toiminut..
Samalla tuli laitettua uudet polttimot ajovaloihin.
Poissa TwistOla
« Vastaus #6964 : 08.09.2016, 19:53:17 »
Tuossa pihalla auton vieressä röhnöttäen vaihdoin Amaan kytkimen työsylinterin. Naapurin isäntä tuppautui pikku näkäräisiä siemaillen avustamaan ilmauspuuhissa  ::)
Poissa A.J.H
  • vrcf Original
« Vastaus #6965 : 10.09.2016, 09:29:46 »
Ei tapahdu vielä, mutta kohta alkaa. Pitänee laittaa tallin valot kuntoon ja siivota se, sillä maalari soitti että pyhäinjäännös on maalattu.
Poissa FASTDOHC
« Vastaus #6966 : 12.09.2016, 08:39:29 »
Tein viikonloppuna -96 850R  3" IMMun. Projekti onnistui hienosti.
Sen verran täpinöissäni olin, että kun otin alkuperäisen immun pois ja asentelin omatekemän 3" paikalleen niin unohdin siinä kytkeä immun sähkö liittimen, lykkäsin auton tulille ja tottakai auto sammui aika nopeasti ja vikavalo kojelautaan.
No ei siinä mitään, hokasin samantein että liitin jäi laittamatta, sähköjohto kiinni ja käyntiin, käy ja kulkee komeasti MUTTA MUTTA, obd kiinni ja tsekkaan/nollaamaan koodoja, tulos: NO CODES! Ja vikavalo senkuin palaa kojelaudassa  :idiot2:  :o
Yritin silti nollata koodit ja laite ilmoitti Codes erase. Mutta vikavalo senkuin killittää mittaristossa.
Akun -navan otin 1h pois ja ei vaikutusta, eikä sammu edes omalla alkuperäisellä immulla  :idiot2:
Tuolla obd-lukijalla olen monesti kyseisestä autosta poistanut ja lukenut koodeja, mut mikä ihme nyt on?? Onko jollekkin sattunut sama kummastus  :idiot2:
Poissa o_j
« Vastaus #6967 : 12.09.2016, 09:04:36 »
S80 heräsi tulille eilen kolmen kuukauden kesäloman jälkeen. Uudet nostajat vähän rapisee ja kuningaspultista puuttuu viimeinen 90 astetta kun miehet ja työkalut loppui kesken, mutta jonkinlainen erävoitto kumminkin.
Mulla on yo. autossa ollut ihan sama juttu jo ennen hajoamista. Tekniikka tietty on ihan eri. Ei koodeja ja vikavalo olla möllöttää, aiemmin kaikki on löytynyt ja poistunut ongelmitta.
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
« Vastaus #6968 : 13.09.2016, 17:50:08 »
Vaihtelin 940:iin taka-akselin. Vanha piti aika paukkeen kun vaihtoi D->R tai toisinpäin. Nyt ei enään pauku :)
Kuvia odotellessa :nälkä:
Poissa SamigoGTE
  • Nonnih!
« Vastaus #6969 : 13.09.2016, 17:55:35 »
Alottelin tallin edessä lohduttoman oloisen reki projektin :D
Volvo s60 2.4 2007 (Rouvan)
Nissan Qashqai+2 2011 (Minun)
Lada 1500 S 1990 (kesäbiili)
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #6970 : 14.09.2016, 10:03:19 »
Mulla olis kanssa akselin vaihto edessä. Nopeasti tuumattuna ei ole mitenkään iso homma? ???
« Vastaus #6971 : 14.09.2016, 10:05:21 »
Ei. Kori nostopaikoista pukkien päälle korkealle, tunkki taka-akselin alle ja eikun ruuvaamaan.
Iskarit, tukivarret ja kardaani. Toki myös perän anturin johto.
1h20min meni ittellä noin karkeasti. Tosin tein samalla jarrut, joita hierottiin 2h
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #6972 : 14.09.2016, 10:14:31 »
-H-
Taitaa työläin vaihe olla käsijarruvaijereiden irrottaminen ja kiinnittäminen.  :P
« Vastaus #6973 : 14.09.2016, 10:24:37 »
Joo. Parisen tuntia meni kun purin ensin vaihtoakselista jarrut pois.
« Vastaus #6974 : 15.09.2016, 05:53:27 »
-H-
Nojoo, satulat kannattaa ripustaa koriin roikkumaan jollain patentilla, niin ei tarvi letkuja pilkkoa. ;)
