Autotalleissa tapahtuu
  • 9380 Vastauksia
  • 2895779 Lukukerrat
Poissa Taavi.H
Vs: Autotalleissa tapahtuu
« Vastaus #7485 : 19.07.2017, 22:49:45 »
90tkm kesti edellinen SKF:n napa.  >:(
Jotenkin olen ollut siinä ajatuksessa, että SKF ja FAG kestää, muut on sitten onnenkauppaa... :-\
V60 D6 PHEV -14
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #7486 : 20.07.2017, 04:33:09 »
Täysin vastaavanlaiset SKF:n navat uusi ja vanha olivat. Tuo nyt rikkoutunut oli vielä Sinisellä laitettu. Katsotaan, miten tämä kestää. Vaihtotyö on todellakin kohtuu helppo, mutta osalla on sen verran hintaa, että ei niitä noin taajaan viitsisi vaihtaa.
« Vastaus #7487 : 20.07.2017, 05:26:33 »
Mulle laitettiin hiljakkoin FAG.
Poissa lakeshead
« Vastaus #7488 : 20.07.2017, 09:45:01 »
Hyllyinventaario jatkuu,  varmaan pari sataa litraa roskia, toiset pari sataa litraa metalliromuja, ja vajaa kuutio poltettavia hävitetty. Vielä pitäisi viedä kuivuneet betonit ja käytetyt öljyt ja suodattimet jäteasemalle
« Vastaus #7489 : 21.07.2017, 16:56:08 »
Kaveri osti halvalla hyytyneen audi 80:n 2.3 koneella. Hinattiin se viikko sitten kaverin luo ja ajateltiin että joku hall vika tai bensapumppu. Mutta startatessa kuuli että yhdestä pytystä puuttui puristukset. 4bar mitattiin.
Lähti käyntiin uusilla sytkäosilla neljä pyttyisenä ja viideskin vähän heräili. Ajettiin se 30km päähän ja ajateltiin alkaa kantta irroittamaan. Mutta sepäs käykin nyt 5 sylinterillä ja 15bar paineet pytyssä *taavih-> . Nätti ääni kun viittä sylinteriä murautti k-jetin kautta S*
Poissa Xtr
« Vastaus #7490 : 22.07.2017, 01:11:51 »
Ei se haponkestävän poraus vaadi välttämättä koboltti poranterää, leikkuuneste on se ratkaiseva tekijä tässä yksi  sopiva aine muitakin on pilvin pimein. https://www.protools.fi/rocol-rtd-liquid-leikkuuneste.html
Tuo oli sen verran lujaa putkea, kemiantehtaalta, että ilman ehjää TiN pinnoitusta pikateräsporassa sai porattua noin viisi reikää putkeen. Tuon lujuusluokan teräksille joko koboltti- tai kovametallipora ja työ etenee. 20 vuotta koneistajana on jotain opettanut.
« Vastaus #7491 : 22.07.2017, 12:53:19 »
Pakoputken kannatus pitäisi kehitellä. Joko patenttinauhalla tai sit ihan oikea kannakointi. Saas nähdä kumpi tulee ;D
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #7492 : 22.07.2017, 13:31:37 »
Sekopään laitto v70:iin. Lähti käyntiin eikä kilahtanu :o
s73
« Vastaus #7493 : 22.07.2017, 17:41:20 »
Ruohonleikkurien terien teroitus, vanhempi kone sai ehjän  kopan ja  kaasuvaijeria piti muokata oikeaan mittaan.
Poissa Demi
  • Savisukeltaja
  • voi olla tai sit ei ole
« Vastaus #7494 : 22.07.2017, 18:50:01 »
Lisään akseliin pituutta välillä vaan täytyy antaa jäähtyä ettei stefa tai laakeri ota nokkiin hidasta hommaa mutta kai tämä tästä iloksi muuttuu  :-\
kiitoos ja anteeks.
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #7495 : 22.07.2017, 18:51:33 »
Mopoon löyty paikoilleen akku ja saatiin bensaakin tulemaan sylinteriin asti vain todetaksemme että ei tule kipinää :-[ kaasutin piti purkaa atomeiksi että suostui ottamaan bensaa sisään.
YouTube
« Vastaus #7496 : 22.07.2017, 19:13:24 »
Ihan "oikea" kannakointi sinne tuli. Tosin ihan on tekijänsä näköinen. Mutta eiköhän se kestä. Samaten takapuskurin(Kommandopuskurit S*) ja vetokoukun laitoin paikalleen, testailin toimiiko flektin ohjaus eculta(toimii), suihkin sinkkimaalia sinne tänne yms neppailua. Ehkä se on ens perjantaihin mennessä valmis ratakelpoinen :o
Poissa Demi
  • Savisukeltaja
« Vastaus #7497 : 23.07.2017, 14:10:32 »
Eli nyt on päästy tähän saakka
Kaivoin tuosta lautasestakin vähän pois jotta voi turruttaa täysillä virroilla huoletta mutta ehdotuksia noitten naulojen tilalle pitäiskö ne korvata pulteilla tosin  ei tuo 8.8 kovin ihmeellinen ole sekään
free image hosting
Muistin juuri että on kova nauloja joita ammutaan betoniinkin eli laitan semmoset kiilaksi
Eiköhän se ole siinä katotaan kuin kauan kestää :-\
« Viimeksi muokattu: 23.07.2017, 15:58:43 kirjoittanut Demi »
kiitoos ja anteeks.
« Vastaus #7498 : 23.07.2017, 16:33:10 »
Repsikallekin FK:n kuppipenkkiä. Hetki menee kun penkin kiinnikkeet kapeemmalla ja lyhyemmällä välillä kun orkkis-kiskot mihin sitä naitan.
Poissa TwistOla
« Vastaus #7499 : 23.07.2017, 18:04:59 »
Vaihdoin ilmansuodattimet kumpaankin ajokkiin. Varsinkin Amukassa oli sangen musta ja tukkoisen oloinen.
