Autotalleissa tapahtuu
  • 9380 Vastauksia
  • 2896257 Lukukerrat
Poissa puppet
  • Näpräilijä
Vs: Autotalleissa tapahtuu
« Vastaus #8550 : 22.02.2020, 16:03:19 »
850 takapään puslaremppaa kaks päivää ennen katsastus yritystä V:> kuskinpuolen "päätylinkki" oli tiedossa jo jonkun aikaa, mutta ainahan näissä üllareitä tulee, päälle siis vielä "transverse arm" pusla, eli se pääty pusla apparin tukivarteen. Se joka siis sijaitsee kuskin puolella. Syksyllä tuli käytyä alustaa läpi ja tuo pääty pusla oli silloin ehjä, nyt se itse kumia pitävä lenkki oli hapettunut poikki. Saman osan vaihdoin alkusyksystä kun muuta ihmeellistä ei löydetty.
« Vastaus #8551 : 23.02.2020, 18:41:27 »
peruutusvalojen päivitystä,nyt näkee peruutella ;)
ja valoina tämmöset
« Viimeksi muokattu: 23.02.2020, 18:43:19 kirjoittanut jen »
Poissa P11S1
« Vastaus #8552 : 25.02.2020, 23:46:02 »
ja valoina tämmöset
Komeat valkeet, näkee peruutella tummenuksien kanssakin paremmin.  :)
Laitoin kans joskus 10w työvalkeen lisävaloksi peruutusvaloille tuonne orkkis hinauslenkin rööriin.
Volvo 760 turbo -85
« Vastaus #8553 : 26.02.2020, 14:20:30 »
O0
Kankikari
« Vastaus #8554 : 26.02.2020, 16:24:57 »
Kesäautoon laittelin listat kiinni oviin ja puskureitten irtolistat päälliset mitkälie on nyt kaikki samanväriset. Käyttöauton listoissa tai listojen ympäristössä sanomista senverta et maalia ravistanu pois ja sinkki paistoi senverran et maalailin vähän piiloon. Harmikseni joutu lopettaan kun multona maalipurkista ei tullu pihalle ku ponneainetta. Duplicolorin pullosta sain vähän oikeeta sävyä. No kesällä korjaan käyttiksen maaleja paremmin ellen taas vaan ajele pyörällä koko kesää ja unohdan nelipyöräset kamppeet kokonaan.
Poissa Jambo
« Vastaus #8555 : 07.03.2020, 11:31:25 »
Kasaillu tässä seiskaa maalarin jäljeltä ja 242:n uutta akselia puuhastellu. Satula-adapterit olis valmiit, vielä pitäis lukko asennella niin sais nostaa paikalleen...
Kankikari
« Vastaus #8556 : 09.03.2020, 16:02:33 »
Käyttöautoon automaatti lootan öljynvaihto huuhtelemalla. Eli aw71L sai dex3 mobilit sisäänsä.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #8557 : 09.03.2020, 18:57:22 »
Golfin takajarrujen purkamista ja kasaamista, kun meneekin satula/satulat uusix.
Paloilla ajettu 150 tkm ja kaikki jumissa takajarruissa.
Torstaina jatkuu..
Poissa puliukk0
« Vastaus #8558 : 09.03.2020, 21:43:09 »
Torstaina jatkuu..
Hyvin kestäny, taidettu ajaa pitkää matkaa? Yleensä täällä menee 60-80tkm välein noita paloja ja lähes aina levyt on alle minimin jo ekoilla paloilla monissa kinnereissä.
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
« Vastaus #8559 : 09.03.2020, 21:56:48 »
Jyväskylässä "maailman parhaas" merkkikorjaamos laittelevat noihin klonkswaagenien takajarruihin lisäjouset, jotteivät laahaa.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #8560 : 09.03.2020, 22:07:33 »
Ei mitään tietoa missä käytössä ollut..
Takana tosiaan kaikki jumissa paloja myöten, joten osia saa ostaa repullisen  :2funny:
Palat kuluneet niin lähelle rautoja, että varmaan sen takia mäntäkin tulossa viimeisessä kierteessä pois satulasta  :facepalm:
Eteen uusittiin palat ennen leimalle vientiä ja sai kans tapella satuloiden kanssa että irtosivat.
« Viimeksi muokattu: 09.03.2020, 22:14:01 kirjoittanut anssi68 »
Poissa puliukk0
« Vastaus #8561 : 09.03.2020, 22:16:32 »
Tai sit jos vaan vaihtaa ne vaijerit uusiin niin pääsee taas 5 vuotta, niissä typerä systeemi... Super surkeat kumit vaijerien päässä, ne vuotaa vedet sisään vaijereihin ja ne sojottaa kätevästi ylös vielä satulan päästä... Täyttä vag suunnittelua ::)
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #8562 : 10.03.2020, 07:26:42 »
Sekä Toledo että Golf ajettu palat raudoille asti ja uusilla paloilla sekä levyillä kasaan. ???
Poissa Chall
  • Muoviämpäri
« Vastaus #8563 : 10.03.2020, 12:37:09 »
Huomiseksi illaksi hommaa :buck2:
Ärrän leima perjantaihin mennessä, takasatulat, käsijarruvaijerit, -kengät ainakin
Kankikari
« Vastaus #8564 : 10.03.2020, 21:36:46 »
Olihan muuten vaihteeks järjettömin ero vs vanhoihin öljyihin. Saatto olla ties kuinka vanhat dex2 ölpät sisässä. Ei palaneelle haisseet ainoostaan vähän oli tummaa verenpunasta öljyä.
