Autotalleissa tapahtuu
  • 9380 Vastauksia
  • 2895784 Lukukerrat
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Vs: Autotalleissa tapahtuu
« Vastaus #8760 : 27.03.2021, 09:59:00 »
Joo, tässäkin koho heiluu sisällä. Tilasin 5 kpl kun oli tarjouksessa viime viikolla niin saa kaikkiin autoihin  8).
Neljä oli saman näköisissä pakkauksissa. Yksi oli eri pakkauksessa ja siitä puutuui tuo kannen tarra ja pohjan metalliholkki, mutta senhän sai siirrettyä vanhasta.
https://alvadi.fi/kataloog/varuosa/31076515/26238
Ei ole kyllä hinnalla pilattu. Mahtaako olla tuurista kiinni että koho löytyy vai onko se kaikissa? Tuotekuvaukset on niin loistavia... :facepalm:
Poissa Toni
  • Still running with LH2.4
    • Tonin Volvosivut
« Vastaus #8761 : 27.03.2021, 10:17:29 »
Kaikissa oli koho sisällä.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #8762 : 27.03.2021, 10:33:31 »
Missä sen liitin on kun ei näy kuvassa?
Täytynee laittaa tilaukseen.
Poissa Toni
    • Tonin Volvosivut
« Vastaus #8763 : 27.03.2021, 12:02:45 »
Kyllä ne molemmat on mukana mitä "tasovahdin" kiinnittämiseen tarvitaan. Jaksa nyt lähteä talliin kuvaamaan niin samat kun tässä:
https://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?t=74648
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #8764 : 27.03.2021, 12:11:00 »
Kiitän. -H-
Poissa Toni
    • Tonin Volvosivut
« Vastaus #8765 : 27.03.2021, 12:43:35 »
Ei taida 940 olla johdotusta tuolle sensorille valmiina..? 940 ohjekirjassa 15 kohdalla lukee "ei käytössä"  >:(
Coolant level sensor
If the light comes on while driving, the coolant level is low. The coolant level in the expansion tank should be checked immediately and topped off if necessary. The cooling system should be inspected by an authorized Volvo dealer.
« Viimeksi muokattu: 27.03.2021, 12:46:36 kirjoittanut Toni »
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #8766 : 27.03.2021, 12:49:00 »
Näin olen ymmärtänyt. Omaan autoon on tulossa sen verran muutoksia, että tuo nyt on pieni homma... :P
« Vastaus #8767 : 27.03.2021, 19:46:19 »
Jos varaosakauppias lupaa sopivuudeksi myös 960, niin silloin siinä on "pakko" olla koho. En tosin kyllä edes muista nähneeni kohotonta tarvikepaisaria.
Kesäautossa sen karvan voi ryöstää lasinpesunesteen merkkivalolta ja siirtää mittaristossa vaan kammassa eri kohtaan. Se kun on turboissa melkein vieressä sopivasti.  ;)
Poissa Acke
« Vastaus #8768 : 03.04.2021, 18:23:32 »
Seiskan kytkin korjattu kadunvarsiparkissa. Työsylinterin lukkorengas oli karannut, sylinteri työntynyt eteenpäin ja mäntä sekä tappi oli tullut ulos. Onneksi suojakumi piti niitä mukanaan vielä.
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #8769 : 08.04.2021, 18:33:18 »
Taivastallissa kardaano jumppaa lankkuun.
Taaempi ristikko oli melko valmista kamaa  :2funny:
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Kankikari
« Vastaus #8770 : 08.04.2021, 18:51:36 »
Uus ilmansuodatin turboysiin. Ei aina niin helppoa kun koko kotelo tarttee nostaa pois kun kantta ei saa auki klipsejä korvattu hienoilla torx ruuveilla. Pitäis varmaanki laittaa k/n pestävä tähänkin.
Poissa Toni
    • Tonin Volvosivut
« Vastaus #8771 : 08.04.2021, 20:00:56 »
Kattelin just niitä K&N tasosuodattimia Turboon, niin hämmästelin kun hinnat on aika tyyriitä satasen molemmin puolin..
Peräöljyt ja startti vaihtui yhteen ysiin kesänakkien kera..
Kankikari
« Vastaus #8772 : 08.04.2021, 20:03:08 »
Niimpä on hinnat noussu. Talvella oli polar autovarusteella 68e
« Vastaus #8773 : 08.04.2021, 21:10:38 »
Johan tästä pari viikkoa ainakin oli mut pyöriä vaihtaessa tuli volvoon jarrunesteet vaihdettua bilteman alipaineimurilla. Puhtaat oli kyllä vielä, ei näyttäneet ruosteisilta ja kaikki ruuvit lähti helposti auki. Aiemmin en muista kyllä että olisin pessyt auton omalla pihalla kesken hiihtokauden, mutta ripeästi etenevä kevät toi senkin mahdollisuuden. Tänä viikonloppuna sitten Hiacen kanssa sama homma ja Volvokin kerännyt uuden kurakerroksen.
« Vastaus #8774 : 11.04.2021, 12:01:47 »
Siirtyi jarrunesteet myöhemmäksi kun keli vaihtui kesäpyöriä laittaessa
