Autotalleissa tapahtuu
  • 9380 Vastauksia
  • 2895830 Lukukerrat
Vs: Autotalleissa tapahtuu
« Vastaus #9165 : 30.03.2024, 09:54:11 »
puuhamatto on hyvä olla pihahommissa :)
Poissa B30A
« Vastaus #9166 : 01.04.2024, 14:04:24 »
Mönkkäriin moottoriöljyn ja suodattimen vaihto. Kohta varmaan innostun tälläkin ajelemaan.  :))
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #9167 : 09.05.2024, 20:43:38 »
Kaverin V70:seen tankkausputken kulmayhteen ja huohottimen letkun vaihto niin hävis bensan käry ja ei tippase enää tankatessa.
(Onnex ei ollut nelikko..)
Näköjään alkaa hapantua nämä osat kun muutama kysellyt jos vaihtaisin uudet osat.
« Vastaus #9168 : 09.05.2024, 21:59:46 »
Joo, eikä nää viinabensat helpota tilannetta yhtään. ELK
Perheen kulkineet S60 T5-2001, S60 2.0T-2002, V60 D4-2016, C70 2.5T 1999 The Saint, nopeempi kuin T5 ;)
« Vastaus #9169 : 13.05.2024, 20:38:20 »
Kesäauto v70mk1:n tankkia varovasti tiputtelin vähän ja etsin bensavuodon ja hajun lähdettä, muutama litra täyttöputken kautta ei paljastanut vuotoa vielä. Yli 50 litran ei voi oikein tota pitää ja käry on takakulmalla aina läsnä. Jostain siitä tankin oikean yläkulman kohdalta se vuotaa, mutta varsin monimutkainen tuo laitos.
Poissa Mäkimies
« Vastaus #9170 : 13.05.2024, 21:13:47 »
Paluulinja?  ???
« Vastaus #9171 : 13.05.2024, 21:44:53 »
monta letkua tossa epäilyttää mut paluulinjan epäilisin että vuotaisi myös puolityhjällä tankilla enemmän. Tutkitaan, uv-aineella jos ei muuten selviä
Poissa Mäkimies
« Vastaus #9172 : 15.05.2024, 09:13:46 »
Tuulilasin puhdistusta
Poissa Mäkimies
« Vastaus #9173 : 20.05.2024, 18:47:40 »
Ennen
Jälkeen
Joko pitäisi öljyt sisällä, sadas kerta.  >:(
« Vastaus #9174 : 26.05.2024, 22:31:13 »
Lopputalvesta/alkukeväästä tuli haettua tutulta -98 B230FT manuaali, oli pihassa traktorilla siirtäessään onnistunut saamaan rutun keulaan ja tuumasi että nyt saa lähteä(osti uutena rauhanturvaajana ollessaan). Mittarissa vasta 479tkm.
Toissaviikolla vedin F250:llä suoremmaksi ja naputtelin enimmät rutut valontauspellistä.
Tällä viikolla lisää naputtelua, ehjä umpio ja konepelti, läpikäyntiä sekä herkistelyä leimalle, uudet etusatulat ja perjantaina leima puhtain paperein.
Koska ei ollut muutakaan siistiä sarjaa, niin perjantaina vaihdoin alle Polarikset semislikseillä. Iltahämärissä kuvattuna maalipinta näyttää jopa kohtuulliselta.
Viime vuosina ollut suht vähäisellä käytöllä, vaihdoin kannentiivisteen 2017 ja sen jälkeen tullut mittariin 28tkm. Ja siitä 710km viime perjantain ja tämän päivän aikana :D Täyshuolto täytyy tehdä lähiaikoina ja ilmastoinninkin voisi huoltaa. Edellisestä kerrasta ei ole mitään tietoa mutta vielä se antaa viileää.
Poissa B30A
« Vastaus #9175 : 30.05.2024, 21:42:52 »
Pitkäkattoon moottoriöljyn ja sutin vaihto. Samalla tuli todettua vakaajan tangot väljiksi kun tutkailin ärsyttävän naputuksen lähdettä, ne vaihdettava ja samalla uudet levyt/palat eteen. Takajarrutkin uudistettava ennen leimaa, joka kylmenee ens kuun lopulla.
Poissa Mäkimies
« Vastaus #9176 : 01.06.2024, 13:56:21 »
Vaihdoin vakaajan runkokumit  ja vaihdelaatikon kannakekumin, oli talkoot saada se yksi mutteri auki.  >:(
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #9177 : 01.06.2024, 17:36:13 »
Tukkipöydän tekoa :buck2:
Ensimmäinen osa valmis, toinen aletaan tekemään kun saa rautoja haettua lisää.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #9178 : 02.06.2024, 19:03:33 »
XC60:n ilmastoinnin kompuran välyksen säätö :buck2:
Toki helpompi kuin esim kakkoskopan V70. Mutta silti ihan pers homma. Samaan syssyyn sitten leikkasin maito kärryyn turkkipellistä uuden pohja levyn. Vielä pitää sitä tuki jalkaa jatkaa ja laittaa isompi lätkä siihen ettei painu nurmikkoon.
« Vastaus #9179 : 02.06.2024, 19:15:42 »
Mä tein Mk1:een gettofixin ja nyt pysyy auto kyl mä
Ja yhtä kaunis oli bensaletkun korjaus
Ja peilin lasin liimasin epoksilla mitä talosta löytyi
