Autotalleissa tapahtuu
  • 9380 Vastauksia
  • 2895553 Lukukerrat
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
Vs: Autotalleissa tapahtuu
« Vastaus #1125 : 01.11.2011, 20:42:55 »
Nopea tallireissu, testasin Memoscan U581:stä 940:iin ja 850:iin, ei saa yhteyttä kumpaankaan.
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
  • SVK #1927, mitäs sitten?
« Vastaus #1126 : 01.11.2011, 21:59:44 »
Tarvii taas kemppailla talviautoon uus pakari, kun vanha jäi eilen kanttikiveen.
Ei menny ku elokuvissa hommien jatko, rälläkästä meni piuha poikki, ku alko taas virtakytkin temppuilla ja lähti itekseen pyörimään, kaippa se on toi 4v black & decker viskattava kuuseen ja haettava huomenna uus, eli toinen ruumisautoilupäivä putkeen.
Poissa ^Ankkuli^
  • Volvo
« Vastaus #1127 : 02.11.2011, 10:09:13 »
Vaihdoin kesärenkaat takaisin alle, auto kun lähtee viikonloppuna talvisäilöön. Lisäsin myös litran öljyä kun on kesän aikana tiputellut sen verran allensa  :o Jos sitä sen koneen nostais ylös sit talvella..
Ihmettelin myös että eikö pienelle kompuralle ole ollenkaan pulttipyssyjä, kun motonetissa oli vain niitä 90psi koneita, ja kuukausi takaperi ostamani kone oli juurikin 90psi:llä toimiva, eikä minun pikkukompura kehittää niin paljon ilmaa sille mörölle kun mutteri avaaminen tarvitsee. Tuokin kone on tosiaan semmoinen kolme kiloa painava köntti, ja mielikuva on että pienempiäkin koneita on olemassa?
Poissa Spoileri
« Vastaus #1128 : 02.11.2011, 20:55:59 »
Leukku sai uuden akun sekä siirtopumpun ja tankin pohjaventtiili tuli tilkittyä tiiviiksi, ettei akku ota naftasta nokkiinsa. Kyllähän taas pelit liikkuu, niin että niskat notkahtaa.:3/4 jättää sen: :D Vielä jos työvaloja vähän sormeilis. Että sopis ruveta sitä lunta rätkimään, varauduttu on.
« Viimeksi muokattu: 02.11.2011, 20:58:48 kirjoittanut Spoileri »
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
« Vastaus #1129 : 02.11.2011, 21:43:15 »
Uus black&decker haettu, tässä 5v takuu.
Sain pakoputken valmiiksi, äänen vireys vain muuttu, kun haitariputki väheni 1/4osaan ja vaimennin siirty about 50cm taaemmas. Meni huonompaan suuntaan, mutta uhrauksia tarvii tehä, ny o putki sen verran korkeella ettei oo eka kiinniottaja.
Tuli jotain volvoakin nissaniin, nimittäin 245sen takalasin pyyhinmekanismin pisimmästä varresta tuli kannatinrauta ;D
Poissa Kupru
  • Kaidemestari
« Vastaus #1130 : 03.11.2011, 10:09:37 »
90 psi on 6,2 Bar, kyllä kompurat sen paineen kehittää, eriasia on riittääkö ilman määrä, pulttipyssyt kuluttaa 200-400L (tai vielä enemmän).
Poissa Teukka
« Vastaus #1131 : 04.11.2011, 20:43:02 »
Ennen talvisäilytykseen laittoa kesäpyörät sai vähän hellyyttä osakseen ::) Liuottimella pesu + kliineri + glymin kovavaha 8) Ja uudet keskikapselit!
854 T5 -96, V70 D5 -02, V70 T5 -97 projekti, Carina E -94, P121 Amazon B20 -70 kesäauto, toinen V70 T5 -97 purkuauto osina myynnissä
Poissa Timo-M
« Vastaus #1132 : 04.11.2011, 21:29:36 »
Biilteeman uutuksissa oli sähkökäyttönen pulttipyssy, appiukko osti ja tuli vaihettuaa sillä renkaat emännän passattiin, kyllä oli positiivisesti yllättynyt, toimii ku junan vessa:) renkaat tuli näpäkästi vaihettua.
Poissa jake74
« Vastaus #1133 : 05.11.2011, 15:25:44 »
minkälainen lelulandia sulla on? mulla on 344 vm72 ja ollut meillä uudesta asti. mun omistukseen siirty 6 vuotta sitte.
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #1134 : 05.11.2011, 15:31:49 »
ei kysytty multa mutta sillä vissiin on 344 vuojelta -71
Mulla oli 344 -77 leukku viimesiä malleja siinä oli 272 leukun kone jo tehtaalta... voima peli ja mettä raktori kun maavarakin melkein metri... siirrettiin vahinko siskonpojalle ja nyt ajellaan 1202 valmetilla leukkua ei ole ikävä muuten kuin että siinä toimi jarrut mutta valmetissa ei...
YouTube
Poissa Spoileri
« Vastaus #1135 : 05.11.2011, 17:09:57 »
No perhana, näitähän nyt on liikkeellä. Tosiaan 344 ja ollu talossa ennen taloa ja minua, vuodesta olikohan -86. Helekkarin hyvin palvellu, mitä nyt pientä laakeriropleemaa oli kun ei kestäny noin 20 vuoden "long life" öljynvaihtoväliä ja kytkin alkaa oleen taas finaalissa, kun tuo kuormaajatyöskentely on sille aika rankkaa. Vähän kiinnostas 702, 802 tai 903 Vallu nelikkona VL 1400 kuormaajalla ja keulapumpulla, kun tollasella yhistelmällä tuli intissä muutaman kerran lumia pyöriteltyä ja on aika näppäriä koneita liikkumaan sekä kuormaajassa ruutia.
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #1136 : 05.11.2011, 19:27:34 »
Nokka jumppaa kartanoon  8)
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
« Vastaus #1137 : 05.11.2011, 20:17:32 »
740 vaihtelin Ledipolttimot rekkarin valoillle, etu ja lisävalojen parkeille. Nyt sointuu yks yhteen xenonien kanssa ja nuorensi aivan valtavasti auton yleisilmettä.
Ja samalla pesin koko auton ulkoa taas, jo kolmannen kerran viikon sisään, sais jo tulla pakkasta jotta loppus nämä paskakelit.
Poissa jake74
« Vastaus #1138 : 05.11.2011, 20:30:49 »
tohon aika helppo vaihtaa kytkin, ei tartte ees katkasta, jos on kaksoiskytkin ni pitää olla eriskoistyökalut että saa asetelman pysyy nipussa. mun rattoriin on 3 kertaa vaihettu kytkin. uutena takuu aikana 2 kertaa ja itte vaihtoin mun enon kans vuonna 1992 edellisen kerran.
moottooriin vaihtoin laakerit ja männänrenkaat ku alko vuotaa sylinteriputken O renkaat ja jäähdytinnesteet meni öljypohjaan.
Poissa j_tapio
« Vastaus #1139 : 05.11.2011, 20:41:45 »
Sovittelin uudelleen uusia peltivanteita 9:n alle ja totesin että ET15 on takana ihan nappi, mutta edessä näyttää liian härskiltä vaikka ongelmitta näyttäis mahtuvankin. Tulee liian lähelle kaarenreunaa ja edestä ja takaviistostosta näkyy koko kumi..
Sovituskumet kuvissa on 215/50-17. Varsinaisiksi kumeiksi ostin Nokian R kitkat 225/45-17
Tuolla on muut kuvat sovituksesta.
Jätin muuten tub.venttiilit alkuperäisille paikoille sisäpuolelle kun mahtui hyvin olemaan sielläkin. Jatkossa pitää tankkauspalvelun ohella ulkoistaa rengaspaineen tarkistuskin. :2funny:
