Autotalleissa tapahtuu
  • 9380 Vastauksia
  • 2895743 Lukukerrat
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
Vs: Autotalleissa tapahtuu
« Vastaus #1575 : 25.02.2012, 19:25:52 »
Ei tallissa tapahtunutta, kun ei selllaista ole  :(
Tuli tänään asennettua etupään diskantit fiksumpaan paikkaan.
Asensin uuden ahtopainemittarin. Tietenkin niin että senkin valot toimii himmentimen kautta.
Huomenna olisi luvassa etuovien kajareiden parempi asennus. Jos sää sallii  :pomo:
V70 mk1. Tdi+man. 1998.
Poissa Zebe
« Vastaus #1576 : 26.02.2012, 02:13:48 »
Tuli riipastua Amazonista kone pois.. Seuraavaks olis vuorossa vähän hitsausta, pesua, hiontaa ja maalausta..
Poissa Fuse
  • Rommiahdettu
  • Volvo R-Sport - Equipment for the car enthusiast.
    • Volvo300Mania.com
« Vastaus #1577 : 26.02.2012, 03:31:18 »
Ei vielä tallissa asti, mutta Intrax Racing toimitti Hollannista paketin kotiovelle.  ;D
“Buy land, they're not making it anymore” - Mark Twain
Poissa Terppa
« Vastaus #1578 : 26.02.2012, 10:57:05 »
viikonloppu ähistelty 242:n uutta B230+M90 yhistelmää keulille ja pois, keppiteline alkaa olla kasassa ja vaihteet loksahtelee kohilleen :P mietityttää tuo kardaani homma, et vaatii varmaan sen 200-sarjan paksumman kardaanin ja 940:n etupätkän tuohon yhistelmään?  ???
940 2.3T -95, 360 2.0T -90 Megasquirt & projekt. 242 2.3T -79 Megasquirt...yms.
« Vastaus #1579 : 26.02.2012, 11:06:08 »
Etupätkän pituus 69 cm on passeli. Ei löydy suoraan ihan helpolla.
Tuo oli siis 4 pulttisilla rautalaipoilla, ilman rättiniveltä.
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=138.msg418#msg418
« Viimeksi muokattu: 26.02.2012, 11:08:00 kirjoittanut JuHaU »
Poissa Terppa
« Vastaus #1580 : 26.02.2012, 11:19:02 »
eli melkein vois koneistaa sopivan mittaseks 200-sarjan paksuman kardaanin etupätkän ja sorvailla "adepteri pala" tuohon M90:n kolmio laipan ja etupätkän pyöreen laipan välille, vai tekiskö suorilta tohon lootaan sen laipan ja sit pidentäs vaan kardaanii. siinä miettimistä vähäks aikaa ja mukavia talli iltoja tiedossa :D
« Vastaus #1581 : 26.02.2012, 11:29:29 »
Saat esim M45 tai M400 laatikosta sopivan nelireikäisen laipan siihen M90 kolmiolaipan tilalle. Kannattaa vaihtaa se ja käyttää energia kardaanin työstämiseen.
Poissa Terppa
« Vastaus #1582 : 26.02.2012, 13:14:20 »
Kiitos JuHau, tätä mietinkin kun käväisin tallilla ihmettelemässä tuota M45 lootaa ja asia varmistui tällä, jotta se on paras tehdä niin -H-
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
  • SVK #1927, mitäs sitten?
« Vastaus #1583 : 26.02.2012, 13:43:51 »
Poistin suburbanista sumuvalot, ja tyhjensin sen sisältä. (mahdollista kaupankäyntiä varten)
Poissa Henko
« Vastaus #1584 : 26.02.2012, 21:27:00 »
Nyt ku on talli, voi jotain tapahtuakin. Vaihdoin käyttöpirssiin, uskolliseen Mustaan Kostajaan moottorin tukikumit. Ois pitäny kyllä vaihtaa jo ajat sitten. Pystyy pitkästä aikaan antaan runtua autolle.
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #1585 : 27.02.2012, 12:03:35 »
Eilen sain rävellettyä 9:iin lisävalotelineen ja osan valojen sähköistä.
Poissa Customer
« Vastaus #1586 : 27.02.2012, 16:02:01 »
Kyllä sitä saa valoraudastakin komian kun siihen käyttää aikaa ja vaivaa. Nerokas tuo valojen kiinnitys O0
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #1587 : 27.02.2012, 18:23:55 »
Komia  :P  Nätisti se siihen istuu.
Mites kun valot tulee vinoon, onko noissa lampuissa symmetrinen valokuvio vai pystyykö heijastimen ja/tai lasin laittamaan vinoon suhteessa kiinnitysjalkaan niin että kuvio tulee vaakaan?
Itehän en saanu ku takajarrupalat vaihdettua tänään... 6 vuotta kesti Volvo original palat, nyt oli ihan minimiin kuluneet.
Poissa Zebe
« Vastaus #1588 : 27.02.2012, 19:41:54 »
Pitkät valot niin valokuvio näyttää yhteen "pisteeseen".. Joten ei oikeestaan ole merkitystä vaikka ovat vinossa..
Poissa Ari E
« Vastaus #1589 : 27.02.2012, 19:43:28 »
riippuu tosin referenssistä  ;)
jääkö tuo umpiossa oleva lisäpitkä toimintaan ja näyttämään valoa penkoille, eteenpäin tuo ei taida tuolta lisäpitkän takaa näyttää
« Viimeksi muokattu: 27.02.2012, 19:46:15 kirjoittanut Ari E »
