V70 2007 Lämmityslaitteen moottorin vaihto !?
  • 62 Vastauksia
  • 48065 Lukukerrat
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: V70 2007 Lämmityslaitteen moottorin vaihto !?
« Vastaus #15 : 23.02.2013, 16:56:40 »
Miksikähän? Onko se parempi jotenkin vai onko kyseessä vain ti-miesten remontinteon lopettaminen ja autoilijan rahastus kun joutuu viemään korjaamoon?
auto on 100% eri, kuin II korinen, eli rakenne on ihan erilainen
En tijä syytä siihen, että m,iksi pitää tehdä monta erilaista autoa :D  mutta en usko, että syy on arvelemasi.
autoihin tulee jatkuvasti uutta tekniikkaa, joka vaan täytyy saada mahtumaan johonkin ja samalla pitää huomoida ulkonäkö ja turvallisuus.
eri osien vaihtamiseksi tarvitsee purkaa enemmän tai vähemmän osia pois tieltä ja työtä helpottamaan kehitetään sopivia työkaluja.
autoa suunnitellessa ei varmasti ole lähelläkään ykkös prioriteettia se, että miten se puretaan, vaan se, että miten se nopeasti kasataan ja miten sitä uutta autoa saadaan myytyä mahdollisimman paljon :)
Poissa Kaasuvolvo
  • V70 2.4 Bi-Fuel 2006
« Vastaus #16 : 23.02.2013, 18:08:56 »
Näinhän se on.  :D :D
Letti on liian pitkä jos kaipaa kampaa.
Poissa Vollemies
« Vastaus #17 : 23.02.2013, 20:26:05 »
Sanoppas muuta. Muistuu aina välillä mieleen muutama ihan muu vanhempi kottero, jossa se puhallin oli konehuonessa ja vain kolmeralla ruuvilla + sähköpistokkeella kiinni. Sen vaihtamiseen ei ensikertalaiseltakaan mennyt 15 minuuttia enempää.
Poissa Kaasuvolvo
« Vastaus #18 : 23.02.2013, 21:02:55 »
Saab 96, Taunus, Cortina tuli näin heti mieleen. Jos en väärin muista. ::)
Poissa wilbert
« Vastaus #19 : 17.04.2013, 18:47:50 »
En ymmärrä kyllä tuota suodattimen poisottoa minäkään.
Saisiko joku tietäjä kaivettua linkin tuohon puhaltimen moottorin laakerien voiteluun, haulla en löytänyt pikaisesti katsottuna. Itsellä alkoi nyt kovempien pakkasten aikana puhallin vikisemään ärsyttävästi, ja neuroottinen kun olen ylimääräisten äänien suhteen, asiallehan on jotain tehtävä.
Kyse on -04 mallista, mutta eiköhän se puhallin samalla konstruktiolla ole kuin -07:ssa.
Eipä näköjään ole liiemmin asiaa kommentoitu. Homma on kyllä edelleen ajankohtainen, nythän se vikisee jo +5 asteessa ;)
Volvoton
Poissa Fact0ry
« Vastaus #20 : 17.04.2013, 19:05:17 »
Itselläni on tarkoituksena lähiviikkoina yrittää voidella puhallinta. Jospa jaksaisin tehdä vaikka ohjeen kuvina siitä...
Hansikaslokeron takaa pääsee alfamerin mukaan puhaltimen irrottamaan, sitä en sitten tiedä miten niitä laakereita pääsee voitelemaan.
Poissa wilbert
« Vastaus #21 : 18.04.2013, 19:13:20 »
Loistohomma, jos jotain ohjetta saisit väännettyä. Vaikka sitten ilman kuvia. Jäähän siitä jo jälkipolvillekkin faktaa netin syövereihin.
Volvoton
Poissa zamierm
« Vastaus #22 : 11.10.2015, 11:35:44 »
Oletteko ostanu V70 puhaltimen moottoriksi motonetin satasen moottorin vai 250euron behrin? Kaiketi niillä laadussa jotain eroa on.
Ei kait siinä remontis tarvi mitään muuta vaihtaa kuin tuo moottori?
Kiitos!
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #23 : 11.10.2015, 13:04:50 »
mulla tuossa omassa motonetin puhallin, alkuun piti pientä sirinää, joka loppui hyvin pian, hiilet varmaan löysivät paikkansa, nyt pyörinu hyvin n. 60tkm.
Poissa kytkijä
« Vastaus #24 : 24.11.2015, 17:42:20 »
Onko kukaan tilannut skandixin puhallinta http://www.skandix.de/en/spare-parts/interior-temperature/heater/blower/electric-motor-blower/1016228/
Ainakin geneerinen luettelokuva on edustavampi kuin motonetin föönissä :D
Onko kokemusta kauanko vikisevää puhallinta voi elvyttää öljytipalla?
Vida Pohjois-Savossa
Poissa Juhizz
    • VolvoRyhmä@Facebook
« Vastaus #25 : 24.11.2015, 20:02:49 »
Omassa ainakin hiljeni viime talvena. Tämän talven pakkasista ei vielä kokemusta.
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa suden silmät
« Vastaus #26 : 25.11.2015, 00:46:07 »
Joko on laakereiden voitelusta ohjetta? Pientä sirinää pitää suoraan ajettaessa, mutkassa hiljenee  :nohnoh
Poissa JoniM
« Vastaus #27 : 12.12.2015, 15:13:03 »
Itseäkin kiinnostaisi tämä voiteluasia. Olen ehkä ostamassa veeseiskakymppistä, jossa vikisee puhaltimen moottori kylmänä. Onkohan vikinästä muuta haittaa kuin ärsytys? Tuossa linkissä on kuva Motonetin puhaltimenmoottorista. Pitääkö tuohon akselinjuureen sitten antaa vähän öljytippaa vai miten homma toimii? Tuossa lukee että ei ehkä siipiä mukana ja ota vanhasta siivet. Eli ilmeisesti nuo siivet saa irti niin sieltä varmaan sitten pääsee käsiksi paremmin johonkin akselin juureen, jota öljyäisi? Onkohan perus WD-40 hyvää vai mikäköhän olisi passelia tavaraa?
http://www.motonet.fi/fi/varaosat/1334/442711/autot/volvo/v70-mk2-00-07?vuosimalli=2001#Jaahdytys-ja-lammitys-Esivastukset
S60 T5 2001
EX V40 2.0t 2004
Ex V70 2.4 125kw 2004, Ex S40 1.8 1997
Poissa Dave
  • Museopainotteinen
« Vastaus #28 : 12.12.2015, 17:02:53 »
S 80 puhallin kitisi parilla ekalla voimakkuudella pakkasilla monta vuotta, ei tullut koskaan asialle mitään tehtyä ja muuten pelitti. Kesällä ei kitinää kuulunut. V 70 olen joskus huomannut ohimenevää kitinää talvella mutta aika harvoin. Tähän tosin saattaa vaikuttaa sekin, että auto seisoo suurimman osan vuodesta yleensä...
a car you can believe in
Poissa AeroFinn
« Vastaus #29 : 18.12.2015, 17:14:20 »
Kiitos!
Paku97 jo kommentoikin tätä Motonetin puhallinta. Eli ilmeisesti on pelannut? Onko noissa Motonetin ja Behrin puhaltimissa muuten puhallustehon tai melun suhteen eroja?
Ja onkohan toi Behr muuten OEM toimittaja?
Ihme homma muuten, että kun kuuklettaa alkuperäisosien toimittajia niin USA:sta löytyy vaikka kuinka monta liikettä online. Euroopasta en löytänyt yhtään, joka selkeästi myisi netissä alkuperäisosia  järkevämmällä hinnalla kuin "marmoritiski"..??
