Apuva! En pääse sisään Volvooni (V70 vm.2001)
  • 30 Vastauksia
  • 14251 Lukukerrat
Poissa lolvomies
Moro kaikille! Piti ihan kirjautua, kun tuli isomman luokan tenkkapoo. Ostin kesän alussa Volvon ja pari viikkoa siitä lakkasi avain toimimasta. Se vaan kääntyilee puolelta toiselle, päästäen samalla "klink" äänen. Tiukkaa kun oli, niin ajattelin, että korjautan vian sitten kun rahapussi siihen suostuu. Pääsin edelleen kaukosäätimellä sisään, joten ei ongelmaa. Tai ei ollut, kunnes reilu pari viikkoa sitten kake irtosi avainnipusta ja putosi maahan. Siitä irtosi kansi ja paristo. Laitoin paketin kasaan ja seuraavan kerran kun olin lähössä liikenteeseen, niin ei tapahtunutkaan mitään. Pariston tottakai vaihdoin, ei vaikutusta. Sen koommin en ole autooni päässyt. Lapsiperheen liikkuminen on jokseenkin hankalaa ilman nelipyörästä.
Jos tosiaan kaukosäätimessä on se vika, niin miten kannattaisi toimia, jotta minimoisi ns. turhat kustannukset? Täytyisi jotenki selvittää, lähettääkö kaukosäädin ylipäätään signaalia. Ja onhan minulla toinenkin kake, mutta se lakkasi myös palvelemasta. Se lopetti jo aiemmin toimimasta tai sitten siitä vain loppui paristo. Vaihdoin siihenkin nyt samalla pariston ilman toivottua tulosta. Onko kellään vastaavia kokemuksia? Olisi hyvät neuvot kalliit.
Poissa Jambo
Vs: Apuva! En pääse sisään Volvooni (V70 vm.2001)
« Vastaus #1 : 04.09.2017, 23:15:05 »
Eikös toi kake vaadi koodauksen nyt kun patteri käytetty irti?
Toki se koodaaminen vaatii kuitenkin autoon sisälle pääsyn  :P
Poissa lolvomies
« Vastaus #2 : 05.09.2017, 09:02:31 »
Voiko tosiaan olla niin, että koodaus täytyy tehdä joka kerta, kun pariston vaihtaa?  :o
Paikalla Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #3 : 05.09.2017, 09:49:00 »
En näistä uudemmista tiedä, kun ei ole tuohon seitenkymppiseen vielä tarvinnut vaihtaa (alkaa kyllä jo oireilemaan kantavuuden suhteen), mutta 940 ei tarttenut muuta kuin uudet paristot sisään ja ovia aukomaan.  :D
EDIT: Ohjekirjassa (V70 -05) ei mainita mitään koodaamisesta pariston vaihdon yhteydessä.
« Viimeksi muokattu: 05.09.2017, 09:52:49 kirjoittanut Turbo 242 »
Poissa D`Artagnan
« Vastaus #4 : 05.09.2017, 09:53:20 »
Monessa uudemmassa autossa siinä on muutaman sekunnin aika jolloin uusi paristo pitää laittaa paikolleen. Muuten hävittää tahdistuksen. Tuskin varsinaista koodausta tarvitsee tehdä?
« Vastaus #5 : 05.09.2017, 10:12:44 »
Tota olen 2003-V70:een vaihtanut patterin monta kertaa ja mitään koodausta ei tarvi. Onko kake kasattu oikein ja patteri oikein päin
Poissa lolvomies
« Vastaus #6 : 05.09.2017, 10:33:01 »
Kyllä pitäisi olla ihan oikein kasattu ja vieläpä moneen kertaan. Paristo plussapuoli alaspäin.
Poissa Taavi.H
« Vastaus #7 : 05.09.2017, 11:14:51 »
Eikös takaluukussa ole avainpesä myös mistä saa avattua auton lukot?
V60 D6 PHEV -14
Poissa lolvomies
« Vastaus #8 : 05.09.2017, 11:16:12 »
Ei, ainoa lukkopesä löytyy kuskin ovesta  ::)
Poissa Taavi.H
« Vastaus #9 : 05.09.2017, 11:17:12 »
Ok. Samanikäisessä S60 Volvossani sellainen muovitulpan takaa löytyvä "varapesä" on. Jotenkin ajattelin että näin olisi myös farkkumallissa. :D
V60 D6 PHEV -14
« Vastaus #10 : 05.09.2017, 11:21:09 »
Parillasadalla lienee ton ikäisen volvon avaimen saavan volvolta tilaamalla.
« Vastaus #11 : 05.09.2017, 11:23:12 »
(jos rikkoisi takasivuoven ikkunan) niin saako tämänikäisestä silloinkaan ovien salpalukkoja pois sisällä olevasta keskuslukituksen napista jos kake ei toimi?
Paikalla Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #12 : 05.09.2017, 11:26:24 »
Pullaposken ohjekirjassa lukee, että salpalukitusta ei voi avata sisältäpäin, ainoastaan kaukosäätimellä tai kuljettajan ovesta avaimella.
Poissa lolvomies
« Vastaus #13 : 05.09.2017, 11:27:49 »
Jep. Mutta pystyykö sen jotenkin tutkimaan, että lähettääkö kaukosäätimet signaalia? Meinaan, että jos ne onkin ehjät ja vika on jossain muualla, niin ei tahtois turhasta maksaa. Kellään kokemuksia autonavaimet.fi:stä?
Poissa lolvomies
« Vastaus #14 : 05.09.2017, 11:29:02 »
On tosiaan ronkittu tiivisteen välistä keskuslukituksen nappia ja kahvoja sekä jollain konstilla myös saatu napit ylös. Ei silti avaudu :P
