Mittariston korjaus vm. 2004 Volvossa
  • 12 Vastauksia
  • 11619 Lukukerrat
« : 01.09.2011, 12:05:15 »
Isoveljellä on 2004 mallin  V70 Volvo, jossa on ollut ihmeellistä vikaa. Valittanut avoimista ovista ja pudottanut valojakin pois päältä. Nyt olivat Volvolla diagnosoineet että mittaristossa vika. Uusi maksaa 2000€, mutta olivat ehdottaneet että korjauttaa mittariston. Tänään oli selvinnyt ettei 2004 tai uudemman mittaristoa voikkaan purkaa samalla tavalla kuin vanhempien mittariston voi. Kuulema nopeusmittarin rakenne on muuttunut ja se voi hajota kun mittaristo puretaan. Onkohan tosiaan näin päin p*rsettä suunniteltu systeemi?
Edit: kuuleman mukaan nopeusmittarin viisarin kiinnitys muuttunut ja sen irroitus voi rikkoa sen mekanismin. Rupesin miettimään että onhan täälläkin porukka uudempiinkin vaihtanu ärrän mittaritauluja.
« Viimeksi muokattu: 01.09.2011, 12:08:27 kirjoittanut Ribbe »
Poissa karppa_71
  • rahtari tai sitte ei
Vs: Mittariston korjaus vm. 2004 Volvossa
« Vastaus #1 : 01.09.2011, 12:08:07 »
eiköhän se lähe irti kun pystyyhän niihin vaihtaa mittaristonkin. eri asia miten piirilevyt on suojattu ja kuinka pieniä komponentteja löytyy.
v70 D5R
« Vastaus #2 : 01.09.2011, 12:09:03 »
Joo saa mittariston irti, mutta kuulema ei voi purkaa sitä mittaristoa kuten vanhemmissa.
Poissa Taavi.H
« Vastaus #3 : 01.09.2011, 12:14:38 »
Mittaristo irti ja lähetä esim. Sercapille purettavaksi ja korjattavaksi?
V60 D6 PHEV -14
« Vastaus #4 : 01.09.2011, 12:23:24 »
Kokkolassakin on kuulema yritys missä Wetteri käyttää noita mittareita. Mutta kuulema näitä uudempia ei voi korjata, vaan pitää ostaa uusi mittaristo.
Poissa Taavi.H
« Vastaus #5 : 01.09.2011, 12:27:49 »
No onpa outoa jos on tosiaan niin tehty, ettei edes noilta elektroniikkakorjaajilta onnistu.
Jospa noi Sercapin pojat tai vaikka Nortti (eikös heilläkin näitä tehdä....?) osaisi tähän vielä vastata, että onko tosiaan noin?
V60 D6 PHEV -14
Poissa Nortti
« Vastaus #6 : 01.09.2011, 16:54:04 »
Onhan niitä sulateltu mutta kyllä ne juotosongelmat sijoittuvat noihin 2001-2002 vuosimalleihin.
Kovin erilaisilla oireilla tuo Ribben  mainitsema mittari oireilee kuin ne vanhat. Tästä syystä suhtaudun vähän epäillen tuohon merkkiliikkeen arvioon, että vika on  juuri mittarissa. 2004 kytkis ei ny aukea, mutta 2005 vuoden kaavio aukeaa ja mittariin liittyvään dataväylään on kytketty monta tietokonemodulia kuten. penkki, ovitietokoneet, ilmastointi ym. Hämärasti muistan täältä foorumista lähiaikoina lukeneeni, että jonkun auton kuskinpenkki olisi aiheuttanut kiusaa.
« Viimeksi muokattu: 01.09.2011, 16:58:06 kirjoittanut Nortti »
« Vastaus #7 : 01.09.2011, 17:02:15 »
Veljen autossa ei ole s-penkkiä, mutta juurikin ovista on valitellut. Eka oire on että valittaa että takaovi on auki. Ekana itse laitoin nuo viat huonon akun piikkiin, mutta se on nyt poissa laskuista. Tuon oven jälkeen alkaa pudottamaan noita sähkölaitteita pois päältä. Pimeällä kun putoaa viimeisenä pitkät pois päältä niin iskee jo jännäkakkaa housuun.  :-\
Poissa karppa_71
« Vastaus #8 : 01.09.2011, 17:40:11 »
oliskohan sitten keskusyksikössä vikaa, kun lämpenee niin alkaa jollakin komponentilla arvot muuttuun ja tiputtaa jännitettä. sitte alkaa tippuun ohjaukset pois kun jännite alenee.  :-\
kylmäspraytä poksille kun vika on päällä.
v70 D5R
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #9 : 01.09.2011, 21:45:24 »
2004:ssa väylän rakenne on sama, kuin esim. 2001 mallissa eli mittariston jälkeen tulee lähes kaikki muut hitaan väylän ohjainlaitteet, vain REM ja AEM ja PSM(penkki) eivät kulje DIM:n läpi, vaan haarautuu siinä aiemmin.
Aavistuksen verran omituisia vikoja, ei se kaiketi täysin mahdotonta ole, ettäkö se olisi mittaristo viallinen, mutta voihan se vaikka olla melkein missä vain muuallakin, vaikka joku oven johtosarjasta oviauki kytkimen johto oikosulussa väyläjohdon kanssa tai jotain eksoottista.
Kerrotko muuten tarkemmin juttua, että mitä toimintoja katoaa ja missä järjestyksessä, koska alkaa toimimaan jne tarkennusta.
« Vastaus #10 : 01.09.2011, 21:49:43 »
Ekana valittaa avoimesta oikeasta takaovesta. Samalla katoaa mittarivalot ja vastaavat valot. Nyt viimeisenä noiden lisäksi tuli että hetken päästä pudotti pitkät valot pois päältä ja sytytti airbagin vikavalon.
Edit: en tiedä mitä pitää tehdä että alkaa taas toimimaan.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #11 : 01.09.2011, 22:39:36 »
No, eipä tuolle etänä taida mitään voida, kun ei ole samanlaista vastaan tullut.
« Vastaus #12 : 01.09.2011, 23:10:27 »
Joo ei etänä voi oikein kuin arvata. Kokkolassa tuota on nyt kolmesti käytetty korjattavana. Ekalla kerralla ne epäili samaa kuin itsekkin että akku. Se ladattiin ja tarkistettiin kuormittamalla että ok. Sen jälkeen meni muutaman kuukauden ja nyt taas jänkkyää.
