Vakionopeuden säädin ei toimi?
  • 10 Vastauksia
  • 7691 Lukukerrat
Poissa volles60
« : 02.09.2011, 18:56:40 »
Moi! Eli auto S60 T5 vm.2001 automaatti. Vakkari ei toimi, eli kun laittaa cruisen päälle näyttöön tulee lukemaan cruise. Mutta kun painaa + niin cruise hävii näytöstä eikä tule uudelleen näkyviin ennenku sammuttaa.
Onko rinnastettavissa kaasuläppäkoteloon, eli jos läppis on rikki ni ei toimi vakkarikaan!?
Kiitos!
S60 T8 Polestar -2021
Paikalla Ribbe
Vs: Vakionopeuden säädin ei toimi?
« Vastaus #1 : 02.09.2011, 19:57:29 »
ettei olisi kosketushäiriö niissä napeissa jos + näppäimellä lähtee kokonaan pois päältä. Miten - näppäimestä toimii?
Poissa raslak tuuheapää
« Vastaus #2 : 02.09.2011, 20:24:43 »
kokeile ensin kytkimen ja jarrun vaikutus asiaan. useimmin on kysymys asentotunnistimista. jos näin,  kysy lisää.
Volovo
Poissa juse D5
  • V70N D5 -03
« Vastaus #3 : 02.09.2011, 22:39:29 »
En tiedä oliko näin mutta omassani kun tuli vähemmän käytettyä vakkaria oli ne näppäimet välillä hiukkasen erimieltä,mutta nyt kun olen aktiivisesti käyttänyt ei ole ollut mitään.
Mutta jos ei sekään auta niin eikös se todennäköisesti ole näppylöissä vika. ???
Poissa john_anthony
  • Volvo S80 T6 -01
« Vastaus #4 : 02.09.2011, 23:14:30 »
Ääni asentotunnistimelle :) kaasuläppä yleensä aiheuttaa myös käyntihäiriöitä ja muita ongelmia.
Paikalla Ribbe
« Vastaus #5 : 03.09.2011, 00:45:09 »
Asentotunnistin ei aiheuta sitä että se cruise teksti häviäisi mittarista? Koska ei se häviä vaikka painaa jarrua. Se normaalisti häviää ainoastaan ratin napista, sen takia epäilisin kosketushäiriötä jossain ratin tienoilla.
Poissa volles60
« Vastaus #6 : 03.09.2011, 11:01:42 »
Olisin tietysti voinut mainita vielä sellaisen asian että vika ilmeni kaasuläppäkotelon irroituksen/puhdistuksen jälkeen.  :idiot2: Ja vika koodin antoi yhdessä vaiheessa että "moottoriyksikkö huolla pian" ja vika valo syttyi tosiaan silloin kun yritin laittaa vakkaria päälle. Joten sen takia yhdistin sen mahd. läppäkoteloon..
Poissa Taavi.H
« Vastaus #7 : 03.09.2011, 11:53:36 »
Kyllä tämä jonkinlaiselta elektroniikka-/sähkövialta haiskahtaa. Kun kerran näyttöön on tullut tuo ilmoitus niin järjestelmään on tallentuneena jokin vikakoodi tai useampikin. Koodien lukeminen saattaisi auttaa ongelman lähteille.
Kuten Ribbe totesi, tuskin on asentotunnistinvika tällä kertaa kun kerran cruise-teksti lähtee pois.
V60 D6 PHEV -14
Poissa Iso Ile
« Vastaus #8 : 03.09.2011, 15:35:33 »
Mulla teki kasikymppinen just saman ja vika oli kaasuläppäkotelo likainen. Oire parani kaasuläppäkotelon puhdistamisella.  :)
Volvo 850 glt -92
Volvo S80 2,4T -01
Poissa volles60
« Vastaus #9 : 03.09.2011, 16:40:08 »
juu, läppäkotelo menee vaihtoon tos 2-3vkon päästä. Eikön sit selvii lisää.. ennen sitä joutuu laittaa vakio-ohjelman takas purkkiin ku sekin pitänee uudelleen ohjelmoida. Muuten pyyhkiytynee softa pois.. samalla vois mennä laatikkoöljyt vaihtoon. Sekin taitaa olla suht kallis paukku perskuta!?  :idiot2:
Poissa demolition derby
  • MTB-O rulez!
« Vastaus #10 : 15.09.2011, 13:09:13 »
Itellä ei vakkarin nappien kans oo ongelmaa, mut ku laittaa vakkarin päälle auto alkaa nykimään jännästi..
tossa on linkki mihin kans oon kuvaillu muitaki onkelmii
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=9539.0
Volvo V70N -00 TDI
Autoista tiedän vähän, Volvoista vielä vähemmän!
