E85 Muutossarjat, softaukset, suuttimet ym. muutokset moottorinohjaukseen
  • 1132 Vastauksia
  • 569423 Lukukerrat
Poissa SporttiTraktori
  • Old Volvos never die, they just get faster.
Taitaa toimia 50/50 seoksella ilman muutosta
Jeps, tuossa noin 12 litraa eilen nakkasin tankkiin, pohjalla 6 gallonaa (~22 litraa) ja hyvin ainakin vielä tuntuu rokkaavan.
S80 2.4D 2007 | Momentum Business |
V70 D5 2006 | 'Summum' |
EX: V70 97" | Dark Emerald Green | US-import
Poissa 740_Arkku
Olikos täällä kukaan laittanut 850 vapariin tuota etanolisarjaa?
Itseä hieman kiinnostaisi.  ::)
Veikkaan että  on noita laitettu, kun valmistajakin tällaisia kertoo:
    Volvo 850 2.4 (103 kW, 138 hv) B5252S
    Yhteensopivuus tarkistettu ja testattu
    eFlexEco eFlexPlus eFlexPro
    Volvo 850 2.4 (106 kW, 142 hv) B5252FS
    Volvo 850 2.4 (125 kW, 170 hv) B5254FS / "20V"
    Volvo 850 2.5 (125 kW, 168 hv) B5254S
Itselläni asentui viime viikolla eFlexPlus 940FT:n vm 1994 konehuoneeseen.
Samalla pidin akkupiuhat  1,5vrk irti eli nollasin ecun.
Tämä rahtialus on ollut minulla nyt kuukauden päivät ja sen ajan on pientä nykimistä ja epämääräistä käyntiä ollut ihan normi bensalla.
Piuhat kiinni ja kone käyntiin, niin nyt on startannut ja käynyt paljon paremmin/tasaisemmin kuin aiemmin.
Tässä vaiheessa ei varmaan ole tuon purkin ansiota, vaan sen ecun nollauksen ansiota.
Tänään tankkasin ekaa kertaa etanolit.  19,25 ltr E85:sta 24 ltr E95:n sekaan.  80km ajelut siihen päälle. Kauniisti käy.
Purkki on pariutunut kenkkuilematta Win10 läppärini kanssa.
Mitään säätöjä en ole vielä tehnyt. Kunhan vain katsellut.
740 GL 1990 B230F "kuormamuuli" 2012-2020 helmikuu,   elinluovuttajana nyt 940:lle
940FT 1993,,"Turbokameli", Toukokuu 2020 alkaen
Poissa Jonesyboi
Omaan S80 2.4T:hen tulee ainoastaan tuo kova tuloletku, jonka saa kyllä avattua, pitääkö tonne väliin nyt saada jotku volvo-spesifit liittimet vai miten tuonne saa väliin tuon anturin? Omassa sarjassa siis ei ollut mitään "asennustarvikkeita" mukana. Ideoita?
Volvo 740 GLE B234FT -87
Volvo S60 D5 M66 -09
Paikalla Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Asennustarvikkeet ei tule boxin mukana.
Poissa Jonesyboi
Minkähänlaisia liittimiä tuo kova tuloletku sitten syö? Jonkinlainen viritelmä tuohon pitäisi tieten rakennella, kun ei tuota anturia minnekään muuallekaan saa.
Paikalla Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Siinä asennussarjassa on kaikki tarvittavat. Niillä saa etanolianturin liitettyä polttoainelinjaan ilman virityksiä.
Poissa Jonesyboi
Finjectorin sivuilta löyty vähän parempi kuva tuosta tarvikesarjasta, siellä näyttäisi nuo liittimet olevan. Eli sarjan hakuun siis ja uudelleen asentelemaan ::)
« Viimeksi muokattu: 07.09.2020, 08:17:06 kirjoittanut Jonesyboi »
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Mulla taitaa olla tässä topicissa oma asennuskuva, eli se kova putki irti liittimestä ja uudella liittimellä letku etanoli anturin kautta bensakiskoon, etanolianturin laitoin nippusiteellä kiinni siihen kansimuoviin
V90-19 T8
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Tuossa letkuklemmari on lisätty etanolianturin jälkeiseen liittimeen
V90-19 T8
Paikalla Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Mulla tuossa uudemmassa polttoainelinjan liitos on tulipellin ja moottorin välissä. Boxin laitoin poikkitukeen kiinni, kompromissinä että johto riittää etanolianturille sekä suuttimille. Maajohtoa joutui jatkamaan.
Poissa Jonesyboi
Hei, kiitos! Jos tänään nyt pääsisi asentelemaan vihdoin paikalleen asti :D
Poissa -Kj-
Olisiko kenelläkään referenssiä mihin olette laittaneet P1 T5 Volvoissa tuon eflexfuelin etanolianturin? Näissä vaikuttaa olevan paluuton polttoainelinja, ja tulo on tukilla metallinen  mennen tulipellin ja moottorin välistä auton alle letkuna. Jossain siellä varmaan paikka olisi mutta ilmiselvää hyvää paikkaa en hoksannut? 05 S40 T5 itselläni, eli B5254T3
Paikalla Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Polttoainelinjan liitin on kyseisessä autossa vaihdelaatikon päällä akun vieressä. Saa korjata jos muistan väärin. Yhteen vastaavaan autoon olen etanolianturin laittanut kiinni. Liitin auki asennussarjan mukana tulleella työkalulla ja letkusta lenkit molemmin puolin anturia. Kiinnitys vapaavalintaisesti mihin saa kiinnitettyä. :D
Kuvaa asennuksesta minulla ei ole.
Poissa Jonesyboi
Nyt vihdoin asennettu, autokin käy mutta bluetoothi-listasta ei tuota laitetta löydy. Itellä IPhone 8 Plus ja ios 14.2, jos merkitystä. Muilla ongelmia?
Poissa merkku
  • Volvo V70 & XC70 D4 AWD -15
Vanhemmat boksit ei tue iOS-käyttistä vaan vain Androidia. Itellä vaihtu luuri eri käyttikseen niin ei enää näy uudessa.
