Valojen parantaminen ja releistys 2/7/9 sarja
  • 57 Vastauksia
  • 28449 Lukukerrat
The moose
Vs: Valojen parantaminen ja releistys 2/7/9 sarja
« Vastaus #30 : 30.10.2017, 19:27:14 »
Onko tuo autoline led lamppu ihan niitä samoja kiinalamppuja mitä ebay ssä kaupataan muutamaan euroon?
Vois kokeeksi tilata boksittomia led lamppuja. Vaikka hyvin pärjänny tähän asti halogeeneilla.
Poissa puliukk0
« Vastaus #31 : 30.10.2017, 19:33:22 »
Kaveri tilas just ebaysta kahta erilaista, sanon että ottaa kuvat ja lisätään tänne. Jos joku viittii motonetin polttimoista ottaa kuvat niin voi pällistellä?
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #32 : 31.10.2017, 13:59:28 »
Yhtään kiinan ledi-polttimoa en ole nähnyt, joka kelvollisesti imitoisi aitoa H4:sta.
Esim. tämä on irvikuva toimivasta polttimosta, koska sen valonlähteen geometria on rektumista.
Pitkien valojen ledien sijoittelu tekee valokuviosta jotain aivan muuta kuin pitäisi.
Siinä mielessä tuo motonetin myymä autoline yrittää imitoida aitoa H4:sta mahdollisimman tarkasti.
Jopa lähivalojen kuppiheijastin on kiiltävä, eikä matta, kuten tuossa yllä olevan kuvan polttimossa.
Kaikkein älyttömimpiä viritelmiä ovat tälläiset, joilla ei tee yhtään mitään!
Aito autoline näyttää tälle.
Häkä piristää!
Poissa Orlov
« Vastaus #33 : 31.10.2017, 14:54:54 »
Philips Ultinon H4
Poissa -jadi-
  • Hors d'âge
« Vastaus #34 : 31.10.2017, 15:37:19 »
Autostadiumin sivuilla näkyy olevan parit kuvat Autolinen H4-ledin valokuviosta.
https://www.autostadium.fi/index.php?topic=1417.220 , #223 tai #227, ei huano ollenkaan.
- KIITOS!
The moose
« Vastaus #35 : 31.10.2017, 16:35:48 »
 :D
Aito autoline. Saanko arvata et made in china tai taiwan yms itämaa on joka nuokin lamput tekee.
Poissa puliukk0
« Vastaus #36 : 31.10.2017, 18:15:35 »
:D
Sieltä se Phillips tulee kanssa, yleensä niissä jopa made in intia.
Autoline taitaa olla vain kiinalaisen tukkurin keksimä sana pakettiin, ainakaan ikinä löytänyt sellaista valmistajaa netistä, laatu siis voi olla kahdessa eri tuotteessa yö ja päivä (kuten normaali polttimot hirveetä kuraa).
Sinänsä hauskaa että Nissenssin ilmastoinnin kenno "made in cambodia" on huomattavasti parempi laatuinen kun sama Nissens (samaan autoon) kuin kiinassa valmistettu (kenno banaanina, yksikään kiinnitys ei istu ja liitokset väärinpäin, sekä maalattu vain toiselta puolelta)
« Viimeksi muokattu: 31.10.2017, 18:19:40 kirjoittanut puliukk0 »
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #37 : 01.11.2017, 23:12:45 »
:D
Missä lienen tehty, millä ei lopultakaan ole merkitystä!
Merkitystä on missä kaikki on suunniteltu ja mitkä laatu-speksit tuotteelle asetetaan.
Aasiassa elektroniikkaa on valmistettu äärimmäisen merkittävissä määrin jo silloin kun käsityön osuus oli merkittävä (70-luvun alusta asti). Tuolloin tehtaat tehtiin sinne. Nykyisin ne samat firmat/tehtaat tekevät työn pitkälti robotisoituna. Kiinan kopiohikipajoista en halua sanoa mitään, mitä ebay:ssa myydään pilvin pimein....   :buck2: :idiot2:
Tuo mätänetin "autoline" on ilmeisesti heidän oma tuotteensa, sillä kaikki pakkauksen merkinnät ovat suomeksi ja EAN koodikin on 64 alkuinen.
Vähän sama, kuin MTX tuotteet.
Häkä piristää!
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #38 : 03.11.2017, 15:45:37 »
Mittailin tuossa ihan mielenkiinnosta jännitteen muutoksia omasta 240 lähivalohin liittyen, apuna halpa yleismittari ja alfamerin opas, josta etsin muutamat mittaus pisteet.
Auto sammuksissa:
Akku +/- navat 12.12v
Askelreleen nasta 15/akun miinus 12.12v (tulo jännite releeseen jakoblokista)
Askelreleen "lähtö", nasta 56/akun miinus 11.62v
Valohäiriö ilmaisin nasta 2/maa 11,62v
Oikea etuvalo/akun - 11,61v.
Käytin sen askelreleen auki, tollasta rotansyömää oli kaikissa releen nastoissa, jotka oli kuparin värisiä
Paranisikohan tuon releen vaihdolla/saako niitä enää edes uusia? ??? Varmaan jollain näpräyksellä siihen soveltaisi uudemmankin.
E: tossahan toi http://www.skandix.de/en/spare-parts/electrics/relais/relay-overdrive-high-beam-low-beam/1016421/
« Viimeksi muokattu: 03.11.2017, 15:58:37 kirjoittanut puppet »
Poissa Justus
« Vastaus #39 : 03.11.2017, 19:54:49 »
Vanhaakin voi tekohengittää raapekynällä, viilalla, tai hiekkapaperilla. Ei tosin välttämättä oo kovin pitkäikäinen konsti, mutta varmasti parempi kuin nykyinen tilanne. Samalla juottelee tinaukset uusiksi, jos on tinarutto alkanut vaivata.
Aikoinaan releytin valot niin, että tuo alkuperäinen jäi vaan ohjaamaan releitä. Pääsee eroon kivasti jännitteen alenemista.
Sitten tuo elvytetty relekin varmaan kestäis auton loppuiän.
« Viimeksi muokattu: 03.11.2017, 20:07:03 kirjoittanut Justus »
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #40 : 03.11.2017, 20:33:30 »
Rapsuttelin koskettimia p400 paperilla, mutta ei muuttunu kummemmaks, näyttää että koskettimet ei osu ihan suorassa, ja ne juotokset on varmaan jo vähän niin ja näin. Suunnittelin ensin vetäbäni uudet piuhat, mutta taidan rakennella relesatsin niinkuin topicin henkeen kuuluu  8)
Poissa Justus
« Vastaus #41 : 03.11.2017, 21:17:15 »
Kynsiviilakin on kätevä.
Juu ja ehdottomasti kandee releyttää ja vähintään 2,5mm2 kaapelit päävirtapiiriin.
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #42 : 03.11.2017, 21:27:14 »
Tuo jakoblokille tuleva johto oli naurettavan ohut, tosin kestänyt kyllä. Valovika releessä olikin kuumemisen jälkiä liittimellä :buck2:
Poissa haurala93
« Vastaus #43 : 03.11.2017, 22:56:52 »
Tässä topicissa oli puhuttu myös kiinan ledeistä niin suosittelen tarkistaa kytkennän jälkeen latausjännitteen, itse laitoin kiinni, viikon ajelin kunnes akku rupes temppuileen, hain uuden ja samalla tuli mitattua latausjännite 15,4v ja nyppäs ledeiltä johdot irti niin tippui 14,6v eli jotain ne sekoittaa laturilla  ???
v70 d5 mk2 -05
Poissa dneproshin
  • Innokas käyttöautoilija
Vs: Valojen releistys 2/7/9 sarja
« Vastaus #44 : 05.03.2018, 19:55:23 »
Siis... Volvon systeemi on juuri oikein tehty mutta kun vanhoissa piuhoissa se sähkö ei kulje enää samalla tavalla. Joten laitoin bilteman relesarjan jolla saadaan jännitteet takaisin uudenveroisiksi. Ei tässä ole mitään hakkuri systeemiä tai keksitty pyörää uudelleen.
740 vuodelta -90, rakentelin etulyhdyille virrat uusiksi. Suoraan akulta piuhat, sulakkeiden kautta tietty. Releet väliin ja niille ohjaus alkuperäisistä piuhoista.
Ihan tuli mitattava ero kun yleismittarilla tutkailin. Orkkispiuhoilla kuskin puolella 9.24 V ja vänkärin puolella 9.84 V. Uusien piuhojen kautta molemmille puolille 11.23 V :o Mittasin mielestäni vertailukelpoisella tavalla: auto sammutettuna, piuhoja useaan kertaan edestakaisin vaihtaen - toteutukseni on sellainen, että alkuperäinen johtosarja on koskematon.
