Moottorijärj. huolla heti ja vikakoodi P0094
  • 7 Vastauksia
  • 9944 Lukukerrat
Poissa Sujakka
« : 06.09.2011, 10:56:48 »
Elikkäs otsikon mukaiset ongelmat nyt kehissä ja autona V70 2,4D A -03.... Paikallaan ollessa kun polkee niin ei mitään hämminkiä ole, mutta kun sitten ajaessa vähän rivakammin kiihdyttää niin hetken vetää aivan normaalisti ja sen jälkeen heittää kehiin tuon moottorijärj. huolla heti tekstin ja kierrokset max 2500rpm ja meno tosi nihkeää.. Polttoainesuodatin ja moottorinilmansuodatin on vaihdettu noin 1,5kk sitten, ei luulis niistä ahistavan. Ei vissiin kovin iso vika voi olla kun normaalisti rauhallisesti kiihyttää niin mitään tekstejä/vikakoodeja ei silloin tule ja auto toimii normaalisti.. Oisko tässä nyt sitten kyseessä joku ahtovuoto tai alipaine vuoto?? Eikä työnnä mustaa kiihyttäessä..
V60 B4 -21
Poissa Taavi.H
Vs: Moottorijärj. huolla heti ja vikakoodi P0094
« Vastaus #1 : 06.09.2011, 11:02:48 »
Tuo yleinen OBD-koodi P0094 tarkoittaa, että on havaittu pieni polttoainevuoto. Tämän seurauksena auto menee ns. limp home -tilaan jossa tehoja rajoitetaan ja siksi ei kierrä & kulje.
V60 D6 PHEV -14
Poissa Sujakka
« Vastaus #2 : 06.09.2011, 11:29:33 »
Joo sen tiesinkin, mutta en kyllä ole havainnut missään ulospäin näkyvää vuotoa.. Voisko tämä johtua sitten suuttimien ylivuotoletkuista jos ne vuskaa?? Tosin nekään ei olleet märkiä/kosteita päällepäin... Täytyy nyt kahtoo nuo aliapaineletkut ja ahtoputket ihan ensin.
V60 B4 -21
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #3 : 06.09.2011, 15:02:21 »
Tuosta koodista nyt en tiedä, mutta jos se viittaa polttoainepuoleen, niin vika voi olla vaikka polttoainesuodattimessa.
Paljon mielenkiintoisempi ja kertovampi koodi olisi volvon oma koodi.
Poissa Sujakka
« Vastaus #4 : 06.09.2011, 19:28:56 »
Pitää koettaa että mitä sanoo sen jälkeen kun käyttää suotimen vesiroppua auki.. Jos ei sen jälkeen ala jekkasemaan nii sit pitää käydä sinisellä piuhan päässä..
V60 B4 -21
Poissa artzi2
« Vastaus #5 : 12.09.2011, 13:28:17 »
Mulla on sama homma. Käytin äsken piuhan päässä ja mulla oli vikakoodina 2503. Asentaja epäili jotain paineventtiiliä. Pitää tilata aika että katsovat tarkemmin missä vika.
Volvo V70 D5 -03
Poissa Sujakka
« Vastaus #6 : 13.09.2011, 19:44:37 »
Huomenna saa tarkempaa tietoa samalla kun vaihtavat sinisellä automaatti askiin öljyt... Odotetaan innolla mitä volvon omat testerit sanoo vikakoodien suhteen. Tänään viimeksi ohituksessa teki sen mutta sitä aikasemmin nii ei varmaan viikkoon oireillu mitenkään, kummallista..  ???
V60 B4 -21
Poissa Sujakka
« Vastaus #7 : 14.09.2011, 17:35:23 »
Juu tänään lukivat sinisellä lootan öljyn vaihdon yhteydessä vikakoodit mutta ei siellä ollu MITÄÄN :idiot2: vikakoodeja.. Ainoa mikä oli ollu niin määräaikaishuoltoa tarkoittava viesti oli ollu muistissa ja senkin asentaja oli sitten nollannu.. Mitään muuta ei ollut tallentunut.. Emäntä kun sitä siellä käytti, niin olivat sanoneet että jos vielä herjaa niin jos mahdollista niin ajaa auto vika päällä heille ja katotaan sit käynnissä ollessa mistä kiikastaa.. Käytin kyllä eilen pa-suotimen pohjaroppua hetken auki jonka jälkeen kävin testilenkillä, en kyllä polkassu kun kerran reilummin mutta ei se kyllä herjaillu mitään. Mutta kuitenkin maalaisjärjellä ajateltuna vika ei voi mikään vakava olla, voisko sitten johtua jostain kosketushäiriöstä? Btw, nyt kyllä automaatti aski vaihtaa entistä pehmeämmin, eipä se kyllä nykinyt ennen öljynvaihtoakaan yhtään.. Eikä minusta nyt niin kallis ollu, öljyn vaihdon osuus oli 224€ josta öljyt maksoi n. 140€. Koko lasku 259€(öljynvaihto 224€+vikakoodien luku + nollaus 35€) ::)
V60 B4 -21
