vaihdekepin sivuttaisliike 740 -92?
  • 9 Vastauksia
  • 4179 Lukukerrat
s73
« : 08.09.2011, 18:01:07 »
mitä osia pitää vaihtaa että saa kepin sivuliikkeen pois?
Poissa Taavi.H
Vs: vaihdekepin sivuttaisliike 740 -92?
« Vastaus #1 : 08.09.2011, 18:18:57 »
Kepin alapään puslat. Siis sieltä auton alta missä vaihdekeppi ja siirtäjätanko yhdistyvät
eikä sinne välttämättä tarvi uusia mitään, tarkistaa vaan että on kunnolla kiinni.
« Viimeksi muokattu: 08.09.2011, 18:21:26 kirjoittanut Taavi.H »
V60 D6 PHEV -14
s73
« Vastaus #2 : 09.09.2011, 22:14:23 »
kiitos, pitää tutkia.
Poissa skatt
« Vastaus #3 : 24.09.2011, 19:23:38 »
Motonetistä saa ne alapään puslat hintaan 4.90
Ite hain wetteriltä vielä kaveriksi kepin yläpäähän uuen kupin kepille, ja kaikki kumit sun muut. Makso yhteensä olisko pari kymppiä.
Kannattaa vaihtaa ne samalla, kun kuitenkin joutuu käyttämään käyttämään kepin irti.
Volvot: 740 B200E ja 740 D24Tic
Poissa skatt
« Vastaus #4 : 25.09.2011, 12:53:13 »
Eise kummonen juttu minusta ollut. Oliskohan puoleen tuntiin vaihtanu ne kaikki.
Irrotin kepin alapäästä, ja sen jälkeenhän ne saa paikalleen ku laittaa vaan.
Sain muuten siniseltä räjäytyskuvan siitä kepistä, ni jos on tarvista ni yritän löytää sen.
« Vastaus #5 : 25.09.2011, 20:56:32 »
Pienenikö sivuttaisliike ?
Poissa skatt
« Vastaus #6 : 26.09.2011, 13:49:59 »
Pieneni se välys paljonki, ja on se sen verran halpa korjaus että kyllä se kannattaa.
Mutta kannattaa kokeilla missä välystä on sitä saatta katos olla myös kepin alapäästä laatikolle menevän tangon toisessa päässä, ja sitä ei oikeen kiristellä, ainakaan kovin helpolla.
Poissa lateleo
« Vastaus #7 : 05.08.2012, 16:15:43 »
Nopea vastaus ois jees, auto pukilla... ja kysynpä tästä kun taitaapi olla sama kuin 240:ssä. Eli vaihdan juurikin noita vaihdekepin alapään heloja (vaihdekepin ja vaihteensiirtäjän liitos).
Mihin ihmeen väliin tuo O-rengas kuuluu laittaa? Sellaista kun ei siellä ennestään ollut että olis voinu luntata... ja ei näy mitään loogista väliä mihin laittas (kuten S40:n johon juuri samat roippeet vaihdoin).
Edit.
Vastaanpa omaani... löysinpäs kuva netistä :http://www.volvopartswebstore.com/showAssembly.aspx?ukey_assembly=235828
Eli O-rengas tulee pelkääjän puoleisen helan "taakse" (kuvassa o-rengas= osa nro.5 ja helat= nro.4)
« Viimeksi muokattu: 05.08.2012, 16:23:30 kirjoittanut lateleo »
Volvo V60 T8 -22, Ex: Volvo XC60 D5 AWD -08, 240 DL, -89, B200F
Poissa järviin
« Vastaus #8 : 05.08.2012, 16:22:17 »
740:ssä se tulee oikeanpuolimmaiseen helaan.
Poissa lateleo
« Vastaus #9 : 05.08.2012, 16:23:18 »
Jep, kerkesit vastata juuri kun tuota edellistäni päivitin. Kiitos.
« Viimeksi muokattu: 05.08.2012, 20:43:05 kirjoittanut lateleo »
