Volvo Amazon 70 (yli 100hv) varaosien laittoa
  • 200 Vastauksia
  • 119014 Lukukerrat
Poissa -JS-
Vs: Volvo Amazon käyttis "paineistusta, ei moottorin ;)"
« Vastaus #45 : 29.05.2011, 21:04:39 »
Tehostin paikoillaan, mutta toiminta hieman outoa, eli jarrutuksen alussa imaisee hetkellisesti liikaa sitten taas normaali. En tiedä missä vika, vai onko ominaisuus, mutta tekee äkkiseltään jarrutuksesta tökkivää jos ei ole tarkkana.
Koko omistamisen ajan tankki on vuotanut täyteen tankatessa parista juotoksesta.. Joten viimein irroitin tankin ja puhdistin sen ruosteesta porakoneen teräsharjalla niin hyvin kuin pystyi, syvimmät syöpymät pitää vielä käsitellä hapolla ja sitten epoksia, pintamaalia ja massaa päälle, ajattelin myös tehdä tankin etureunaan jonkunlaisen kivisuojapellin, kun oli melko tehokkaasti siihen kivet yms osunut. Väliaikaisesti viritin letkun 10L bensakanisteriin että matka jatkuu :buck2:
Varsinainen vuoto on tossa: eli täyttöputken tinaus irvistää.. olin sitä "korjannut" silikonilla aiemmin, muttei kestä kuin hetken aikaa
Hittokun ei oo itellä laitteita, eikä kyllä kokemustakaan et sais tuon juotettuu kunnolla :-\ kaasulla en toisaalta ehkä edes uskaltas juottaa, räjähdysvaara??
Kestäskö tossa kemiallinen metalli kun nyt hyvin putsattu? vai onko tinaus ainoa pitävä ratkaisu?
Ei oo kokemusta tankinpaikkauksesta ::) paisi sen verran ettei silikoni, räkä ja paska kestä kuin hetken bensan kanssa tekemisissä..
Mitähän seuraavaks korjais, Nyt kun taas sinkkuna viikonloput aikaa rassata Volovoo S* :-\
Poissa Customer
Vs: Volvo Amazon käyttis "Tankin korjausta"
« Vastaus #46 : 29.05.2011, 23:46:13 »
Kaasulla juotto on se oikein tapa, ei siinä mitään räjähdysvaaraa ole jos et ihan heti ala tohottaan kun olet bensat laskenut. Eli hyvä tuuletus tankille, ja kunnossa oleva kaasulaitteisto. Vie tankki vaikka jollekkin pajalle missä joku vanhempi seppä!
  Kyllähän tuo migilläkin onnistuu, mutta hitsaustaidot saa olla melkosen hyvät ja hitsattava alue ehdottoman puhdas tälläisessä kohteessa.
  Itse en alkaisi millään kemiskillä paikkaan, on vähän semmosia patenttipaavon juttuja ::)
Uuh lalaa tuo ilmajousitus. Videon nähtyä tuli tunne että kai ne pitää tuohon PV:seenkin laittaa :) Konttorilla jo kyselinkin miten onnistuu katastus. Muistaakseni piti olla joku todistus että käy tähän autoon vaikka PV:kin 65:nen ja kysyin vielä toisemman kerran että auto on 65, mutta muistaakseni katsurista tuntu että pitää olla hyväksytty.. Varma asia oli että alle 8cm ei saa auto laskea.
Asiallisesti tehtyjä korvakkoja saa tehdä mielin määrin ja hitsailla esim auton koriin uudet akselin kiinnitykset. Itse alustan pääosia ei saa tehä itse.
Poissa volovo mies
« Vastaus #47 : 30.05.2011, 00:06:37 »
migillä onnistuu hitsaamaan kunhan täyttää tankin vaikka vedellä. sitten ei ainakaan räjähä.
Poissa -JS-
« Vastaus #48 : 30.05.2011, 21:18:15 »
Kävin tänään kyselemässä kolmesta pienestä korjaamosta tuota juottamista, muttei ollut vehkeitä tai sitten aikaa tuota juottaa, en tiedä mikkelistä kunnon kyläpajoja... Kokeilin sitten itse ajatuksin "ettei varmasti tartu" tinata tuon kolvilla umpeen. Täytyy sanoa että yllätyin miten hyvin tina suli,levisi ja tarttui silläkin, ja saumasta tuli (silmämääräisesti) tiiviin näköinen. Aika näyttää onko tiivis, nyt juuri pohjamaalasin tuon epoksilla niin saa huomenna pintavärin laittaa, räikeän punaiseksi meinasin maalata kun sitä väriä on purkinpohjallinen :P
Niin noista ilmajousista, olikos se nyt vm 93 eteenpäin täytyy olla hyväksytty mallikohtainen sarja, vanhempiin saa itse säveltää yleisosista, mutta joku lappu missä palkeen max kantavuus jne lukee voi olla hyvä olla katsastuksessa mukana..
Poissa Customer
« Vastaus #49 : 30.05.2011, 22:41:21 »
Okei kiitos tiedosta, käyn kyseleen tommosta vielä konttorilta :)
Tankin tinauksesta, itse aikanaan mopon tankkia tinasin jämerällä kolvilla, hyvin tuntu sulavan ja tarttuvan, vaan ei se vaan tullu tiiviksi. Reikä tosin oli alapuolella.
Poissa mikkis83
  • SVK #02580
« Vastaus #50 : 31.05.2011, 20:02:36 »
Olikohan moblarissa, vai ihanko täällä landian puolella, kun joku kertoili kun oli lontoon mailla ollut käymässä ja tankki alkanut vuotamaan, oli auton kuljettaja vienyt jonnekin paikalliselle nyrkkipajalle auton. Niin siellä joku vanha seppä oli hitsannut tankin siten, että oli laittanut viereen toisen auton käymään ja siinä käynnissä olevan auton pakoputkesta letkun hitsattavaan tankkiin, jolloin tarvittava tuuletus tapahtui ja tankin sai ilman tyhjennyksiä sun muita hitsattua? :o
Poissa Mursu
« Vastaus #51 : 31.05.2011, 20:09:13 »
kuulostaa jännältä tosin en menisi kokeelemaa :D
Poissa sitkuura
    • Kaikki timantit ei oo ikuisia...
« Vastaus #52 : 01.06.2011, 08:56:50 »
liekkö perustunut siihen et pakokaasussa on vähän nuukasti tuota happea mitä tarttee palamiseen??
Köyhän on pakko yrittää...
Poissa Okko
  • Turbo ja Takaveto
« Vastaus #53 : 01.06.2011, 17:51:29 »
Mobilistista muistelisin lukeneeni saman jutun jokunen vuosi sitten  :)
2x740, 240, 2x9-5, 9-3, 900
Poissa Mursu
« Vastaus #54 : 01.06.2011, 19:09:09 »
veikkaisin että noin pienen reijän paikkauttaminen ei maksa juuri mitään :)
Poissa -JS-
« Vastaus #55 : 01.06.2011, 20:59:26 »
Veikkaan samaa, mut "hätä" oli saada tankki paikoilleen, niin kolvasin ite ::) Tänä iltana laitoin kiinni ja tankkasin, oli ajelun (eli minihameiden bongailun) jälkeen kuiva toistaiseksi :)
Perjantaina kattomaan ylivaihdelaatikkoo tähän, sellanen ois nyt ihan lähellä tiedossa :buck2:
Poissa Customer
« Vastaus #56 : 01.06.2011, 23:19:36 »
Kiva jos mukavan bongailun päätteeksi pysynyt tankkikin kuivana 8)  Itselläni on eri meininki tuon 60-lukusen volsun kanssa, vesi tuli tänäänkin sisään. Eilen pistin liimaa tuulilasintiivisteen alle, mutta ilmeisesti ei vuoda sieltä :-\
Poissa -JS-
« Vastaus #57 : 05.09.2011, 16:29:28 »
Vapaapäivän kuluksi käytin auton määräaikaiskatsastuksessa ja samalla muutoskatsastin ilmajousituksen :pomo:
Valmistelin eilen auton leimakuntoon repimällä kalvon pois kuskin sivulasista ja vaihtamalla eteen uudet pohjaanlyöntikumet 8cm minimi maavaran saamiseksi.
Eipä kovin paljoa tutkittu "pelätyssä" muutoskatsastuksessa. Meni noin 10min kun kattoi kiinnikkeet ja mittasi navasta kaareen mitan "normaalilla ajokorkeudella" :) Nyt lukee otteessa: asennettu säädettävä ilmajousitus 8) Jarrut ja iskarit oli kaikki 5% sisällä toisistaan. Puuttuvasta töötin painikkeesta tuli merkintä, eli se pitää tuohon rallirattiin etsiä kadonneen tilalle.
Lisää kovaa ajoa :) tosin ensitalvea en tällä viitsi ajaa, koska meinasin vähän säästää bensakuluissa talven ajan, niin pitäisi kai vaihtaa nimikkeeksi kesäauto.
Poissa Customer
« Vastaus #58 : 05.09.2011, 19:30:06 »
Hienoa! Minkälaisista komponenteista tuo jousitus sitten koostuukaan? Pitää alkaa suunnitteleen tuota jousitusta PV:seenkin.
Poissa -JS-
« Vastaus #59 : 06.09.2011, 19:58:00 »
kiitos :)
Edessä 5,5" halk makkarapalkeet ja takana 6" rullapalkeet. 8kpl 2-tie magneetti venttiileitä ohjaamassa pulimallin nappi ohjauksella. Viair kompura ja kuorma-auton jarrupainesäiliö.
Jos nyt alkaisin tekemään ilmajousitusta niin panostaisin kunnon liittimiin.. Nuo "teollisuusmalliset" pistoliittimet ei ole 100% tiiviitä, joten palkeisiin pitää ajossa silloin tällöin ohjata ilmaa. Jos jousituksen toteuttaisi automaattisella tason säädöllä ei pienet vuodot haittaisi, mutta tällä pulimallin säädöllä 100% tiiveys olisi toivottavaa :-\
Tänään sain itseäni niskasta kiinni ja vahasin ekan kerran tänä vuonna volvon :)  Johan tää joutas myyntiin kun vaha pinnassa ja leimattu ;D
